Sähkövika
Julle
Sähkövika
Viesti Kirjoittaja Julle »
Erimerkkisessä h4 polttimolla varustetussa kulkineessa toinen lyhyt ei syty. Ei tule virtaa polttimolle. Sulake Ok ja sinne tulee virta. Lyhyt ja kaukovalo on samassa 5 napaisessa releessä. Mikähän on rikki?
9-5 Aero - 00
torque
Re: Sähkövika
Viesti Kirjoittaja torque »
jos sulake ja sähköt tsekattu niin kokeilisin toisella valoreleellä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Julle
Re: Sähkövika
Vaihdettu rele lyhyet/kaukovalot. Ei vaikutusta, mutta voiko valoille olla muitakin releitä? Lähinnä mietin siksi, kun kummallekin lyhyelle ja kummallekin pitkälle on omat sulakkeet.
Voiko tuo 5 napainen rele huolehtia näistä kaikista? Lisäksi reletaulussa on liuta releitä joita ohjekirja ei tunne, tulee mieleen on jokaiselle joskus lisätty oma rele...
9-5 Aero - 00
Risto
Re: Sähkövika
Viesti Kirjoittaja Risto »
Äläpä vaan kerro mikä auto on kyseessä. Esim. Nissanissa on tyyppivikana, että valomuistin rele aiheuttaa toisen lähivalon toimimattomuutta.
Julle
Re: Sähkövika
Tässä tapauksessa kyseessä pieni kuormuri Man Le 10.180 sähköt on 24V eli varmaan volkkarin sähköt :roll:
9-5 Aero - 00
Re: Sähkövika
jos on ´kippaava hytti niin katsoisin sen liittimen saranapuolelta, muistaakseni manniss aoli jotakin sanomista johtosrj kun tulee hytistä runkoon päin niin olisi siinä liitin,,nyt en muista
Julle
Re: Sähkövika
Niinpähän tuonkin korjasin. Katkos virtapiirissä.
9-5 Aero - 00
