Niin korkea kulutus että hävettää merkin puolesta
Uusi aihe, vanha aihe. Juu, haulla varmasti löytyy asiaa kulutuksesta, mutta löytyy jo niin paljon että haluamansa löytäminen vie aikaa ja hermoja. Eli jonkinlainen kertaus olisi paikallaan jos asian kanssa painineita kiinnostaa vielä. Kyseessä siis '06 mallin 9-5 automaattifarkku 2,3t 136kW jossa ei mitään softauksia eikä päivityksiä. Kulutus on ollut viimevuodet tai oikeastaan ainakin 4 vuotta mielestäni korkea verrattuna edelliseen '96 tonnariin. Autolla pääsee matka-ajossa 9L sadalla mutta yleensä soppaa maistuu yli 10L sadalla sekalaisessa ajossa ja peräkärryn kanssa näin talvella 15L sadalla. Eihän nämä mitään bensapihejä ole koskaan ollutkaan mutta mielestäni autossa on jotain vialla koska kulutus on kesälläkin suht korkea. Kulutukseen ei tunnu vaikuttavan ajaako kokoajan Sportti päällä vai ilman. Mitään häiriövaloja ei pala ja auto käyttäytyy muutenkin normaalisti, mutta kulutus on korkea. Katsastuksessa ei päästöissä ollut huomautettavaa. Mistä kannattaisi lähteä etsimään ratkaisua kulutukseen jos oikeaa jalkaa ja korvien väliä ei lasketa? Olisiko jompikumpi Lambda kenties tullut tiensä päähän kun auton mittarissa on vasta vajaa 200tkm? Voiko bensanpaineen säädin vaikuttaa asiaan? Minun yhdessä vanhassa tonnarissa paineensäädin oli sökö joka ilmeni liian pienenä paineena tasakaasulla ajettaessa. Onko näissä uudemmissa ysivitosissa vielä ongelmia lambdan signaalimaadoituksen J16 kanssa? Voisiko ilmamassamittari antaa väärää tietoa? Nämä kaikkihan tietysti selviäisi jos pääsisi lukemaan reaaliaikaisesti anturiarvoja mutta käytössäni ei ole täällä oulunseudulla tech2:sta eikä opensidiä. Tekisikö esimerkiksi Elekman myymällä https://www.elekma.com/icarsoft_i906_vo ... odinlukija testerillä mitään? Ainakin sillä kerrotaan voivan tutkia anturiarvoja. Korjaamot täällä oulunseudulla ei oiken tunnu tuntevan sympatiaa Saappia kohtaan ja muutenkin asenne on jotenkin ikävä jos asiakas jotain vinkkiä yrittää pyytää. Kulkine on päivittäisessä arkikäytössä ja toivoisin että se vielä pitää paikkansa vaikka bensan hinnat kokoajan nousevatkin.
Re: Niin korkea kulutus että hävettää merkin puolesta
Mun femma vie saman tai vielä enemmän polttoainetta, eikä siinä taida mitään vikaa olla. Lähinnä se että jarrut eivät laahaa ja pienen vastuksen renkaat auttavat kulutukseen ajotavan lisäksi. Ainakin itse olen huomannut että renkaat vaikuttavat yllättävän paljon kulutukseen.
Lukijaksi kannattaa tilata kiinalainen Tech2-kopio, ne eivät ole kovin kalliita ja toimivat ihan hyvin.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Ykköslambda ja ilmamassamittari vaihtoon, niin eiköhän se kulutus laske vaikka ei tuo nyt aivan järkyttävälle kuulosta. Bensalla matka-ajossa varmaan noin 6.5-7 litran kulutus on normaali, mutta en vanno mitään kun tulee omat ajot aina ajettua etanolilla. Tukossa oleva katalysaattori nostaa kulutusta myös.
9-5 2.3t -00
- eegas
Velipoika vaihdatti koneen femmaan, myös automaatti, oli jäänyt jostain vaihteiston tunnistimesta liitin irti, söi paljon bensaa, matka-ajossakin sellaista 13l/100km, liittimen kun laittoi kiinni, putosi kulutus 7,5 litran tienoille matka-ajossa.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Femman kulutuksesta on pari aiempaa ketjua:
viewtopic.php?t=144571
viewtopic.php?f=14&t=129689
Ilmoitetut kulutuslukemat bensakoneisella automaattivaihteisella farkulla ovat suunnilleen seuraavat (bensalla ajaen):
Maantie
7.1/100km
Kaupunki
15.4/100km
Yhdistetty
10.2l/100km
RE85 kanssa noille voi käyttää kerrointa 1,3
Maantie
7.1/100km
Kaupunki
15.4/100km
Yhdistetty
10.2l/100km
Alle 7 maantiellä on kyllä utopiaa, vaikka kuinka luruuttelisi ja antaisi vauhdin hiipua ylämäkiin.Reksu kirjoitti: ↑Ma Joulu 06, 2021 21:33Ykköslambda ja ilmamassamittari vaihtoon, niin eiköhän se kulutus laske vaikka ei tuo nyt aivan järkyttävälle kuulosta. Bensalla matka-ajossa varmaan noin 6.5-7 litran kulutus on normaali, mutta en vanno mitään kun tulee omat ajot aina ajettua etanolilla. Tukossa oleva katalysaattori nostaa kulutusta myös.
Hävettää ihan kertoa että viime kesänä kulutus oli sidin mukaan 6,5 maantieajossa 80-100 nopeuksissa, ja tyhjä kärry perässä litran enempi. Vakkari aina käytössä. -98 2.3t sedan Automaatilla mennään ja 98:a tankissa.
No mittaappa se kulutus ihan manuaalisti, niin tulee se todellinen esiin.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
VectorKombi9-5-02
- "Turbo"
Tämä Biopower tuntuu vievän liki 20l pätkäajossa. 1 lamda pitää vaihtaa kun saa etanolia ihan liikaa startin jälkeen , eli meinaa kone tupehtua. T .@ri
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
Startin jälkeen ei ole lambda käytössä ennenkun se on lämmennyt. Toki jos heti menee rikkaalle kun auto menee closed looppiin niin sillon lambda syyllinen.VectorKombi9-5-02 kirjoitti: ↑Ti Joulu 21, 2021 12:01Tämä Biopower tuntuu vievän liki 20l pätkäajossa. 1 lamda pitää vaihtaa kun saa etanolia ihan liikaa startin jälkeen , eli meinaa kone tupehtua. T .@ri
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
VectorKombi9-5-02
- "Turbo"
Joo en tiedä muutakun kylmänä pistää tulille niin muutaman sekunnin päästä kun lähtee liikkeelle niin saa aivan likaa polttoainetta ja haisee etanoli. Röpöttää ja hetken päästä lähtee vetään normaalisti js pelittää.Bapsu kirjoitti: ↑Ke Joulu 22, 2021 03:08Startin jälkeen ei ole lambda käytössä ennenkun se on lämmennyt. Toki jos heti menee rikkaalle kun auto menee closed looppiin niin sillon lambda syyllinen.VectorKombi9-5-02 kirjoitti: ↑Ti Joulu 21, 2021 12:01Tämä Biopower tuntuu vievän liki 20l pätkäajossa. 1 lamda pitää vaihtaa kun saa etanolia ihan liikaa startin jälkeen , eli meinaa kone tupehtua. T .@ri
Kyllä se on ihan tämän auton ominaisuus, että polttoainetta menee ja reilusti. Herkemmin sen huomaa, kun polttoaineiden hinnat nousee.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
- eegas
Klikkaa pikkukuvaa, niin suurenee.
Siinä minun viiruaeron kulutus, yli kympin menneet ovat asuntovaunu tai traileri perässä ajelua.
Vakkari päällä satasen alueella.
Aero ei ole ihan vakio, tällainen pikkuviri on asennettu.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
