Ohjekirjan mukaan öljynlaatuna pitää käyttää CHF11S. Pykineen ohjaustehostimen letkun vaihdon jälkeen laitoin vahingossa 9-3: seen seuraavaa öljyä, voikohan sitä käyttää? Siinäkin kyllä luki Saab....on tyypiltään CHF 7.1.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590312/ ... tinoljy-1l
Oikea öljy olisi kaitenkin ollut:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590310/ ... tinoljy-1l
Ohjaustehostimen öljy?
laakkonen13
- Matalapaineturbo
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
Re: Ohjaustehostimen öljy?
7.1:tä ja 11s:ää ei saisi sekoittaa. En tiedä lopputulemaa, mutta näin viisaammat väittää. Viisainta olis yrittää nyt saada koko systeemi tyhjäksi, ja 11s:ää tilalle.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
laakkonen13
- Matalapaineturbo
Onhan se varmasti varmempi tehdä noin, kiitos.
Miksu,
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
laakkonen13
- Matalapaineturbo
Nyt on oikeat öljyt vaihdettu takaisin, osaako joku sanoa, kuinka paljon ohjaustehostimeen pitäisi öljyä mennä? Hiukan vajaa litra meni, ehkä noin 9 dl tyhjennyksen jälkeen.
Miksu,
Sen litran sain mäkin menemään. Mä otin paluuletkun irti, koneen käyntiin ja kaikki astiaan mitä sai rattia kääntelemällä systeemistä ulos. Ja se litra meni täyttöön. Toki, kun on ollut väärät nesteet, mä olisin saattanut tehdä tuon homman niin että olisin uhrannut yhden litran huuhteluun, ne systeemistä läpi noin, sitten letkut kiinni ja uudet nesteet sisään. Jostakin bemarifoorumilta luin, oli tehty just tuo sama virhe nesteiden kanssa, meni noin viikko kun tiivisteet alkoi pettää ja ohjaus jäykäksi. Toki kaikissa ei välttämättä näin pahoja seurauksia tule, mutta ei noita tosiaan kannata sotkea.laakkonen13 kirjoitti: ↑Pe Joulu 24, 2021 15:25Nyt on oikeat öljyt vaihdettu takaisin, osaako joku sanoa, kuinka paljon ohjaustehostimeen pitäisi öljyä mennä? Hiukan vajaa litra meni, ehkä noin 9 dl tyhjennyksen jälkeen.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
