9000 -98 bensapumpun sähköt
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Auto 9000 on niitä viimeisiä vm -98. Lakkasi viikko sitten käynnistymästä. On jo epäilty ajonestoa ja bensapumppua. Tänään taas mittailin sulakkeita, pumpun sulakkeelle ei tullut jännitettä. Nyt epäilen taas pumpun relettä. Releitä on aika monta mutta ei ole karttaa mistä näkisi ketä epäillä kun ei ole kattavaa korjauskirjaa ja nuo korjausohjekirjatkin lupaavat kattaa 98-mallit, mutta eivät Trionic-järjestelmä paljoa mainitse. Sen verran on käynnistellessä hörähdellut että en ole alkanut epäillä sytystä.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Re: 9000 -98 bensapumpun sähköt
olikos se niin jotta jos se hörähtää vaan niin ajonesto oli ainakin mulla päällä ja siinä kojetaulun punaisesta ledistä sen näki
taisi korjaantua kun toisella kakella kokeilin.
pumpun liittimelle ei tule jännitettä ellei starttaa eli penkit alas ja virtakynä sinne ja sit kuskin pukilta starttaus ja samalla kääntyy katsomaan syttyykö valoa kynään. mulla syttyi ja dg oli pumppu
kostape
Nykytilanne on sellainen, että viimeksi yritin selvittää sähkön kulkua pumpulle päin. Pumpun sulakkeelle ei tule virtaa. Eikä pumppu alkanut surista vaikka annoin virtaa suoraan akusta hyppylangalla. Syntyi epäilys että pumpun rele on viallinen, mutta missä se on? Tai että ajonesto ei päästä virtaa pumpun sulakkeelle. Kake ja vilkkuvalotoimivat kuten ennenkin. Mutta asiantuntija ehdotti ajoneston lopettamista hankaluuksien vähentämiseksi ja teki jotain sille ohjausboksille.
Viimeksi avasin ilmanpuhdistimen, likainenhan se on, pitää suodatin uusia.
Seuraavaksi yritän irroittaa bensapumpun ja tutkia toimiiko ja kuinka saastainen on. Olen ajellut 9 vuoden aikana noin 100 tkm ilman isompia häiriöitä ja huoltoja.
Muutamia vanhoja kytkentäkaavioita on noissa Alfamerin ja Haynesin korjauskirjoissa, mutta ei yksityiskohtia.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
Törmäsin aikoinaan samaan ongelmaan että pitäisi ajonesto poistaa kuulemma hanskalokeron takana mikä ei airbagin takia oikein kiinnostanut.ymmärsinlö oikein että veit suoraan virtaa suoraan pumpulle ilman välikäsiä
kostape
Yritin hyppylangalla antaa virtaa pumpun 4-napaisen liittimen punaharmaaseen ihan vain hipaisemalla. Vieressä on musta maajohdin. Tuo tarjoilu ei kelvannut eikä mitään reaktiota näkynyt, testilampun mukaan hyppylangassa oli kyllä jännite. Löysin sulake- ja relekaavion vuodelta 1991, siellä on kuvia releasennelmistakin mutta silti vaikeahkoa päätellä toimivatko 1998-mallissa.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Jos olet koettanut syöttää suoraan pumpulle sähköjä eikä ole kuulunut mitään ääntä pumpusta, niin kannattaa varmistaa tilannetta lyömällä pari kertaa pumpun kanteen varovasti, että lähteekö pumppu sen jälkeen pyörimään. Jos ei lähde ja virran syöttö suoraan pumpulle, niin vika on kyllä silloin pumpussa.
Jos joku joskus kaipailee sähkökaavioita tonnariin, niin linkki alla mitä olen joskus itse lueskellut, kun olen tonnarin omistanut.
http://z90.pl/saab/pdf/9000wiringdiagrams.pdf
Tuolla on aika hyvin koostettuna tonnarin sähkökaavioita, mutta juuri bensapuolen kaaviot näyttäisi noista uupuvan, mutta löytyy taas sitten noita ajonestoon liittyviä asioita.
Bensapumpun rele on hansikaslokeron takana, ja jos on airbagillinen malli, niin relelautanen on sulake boksin takana, ei ole pahassa paikkaa.
Releisiin pääsyn kannalta ehkä bägillinen malli on tältä osin vielä helpompi kuin hansikaslokerolla oleva malli. Muistaakseni bägillisessä piti ottaa 2 tai 3 ruuvia pois ja sinulla on releet nähtävissä. Hanskalokerollisessa mallissa piti muistaakseni purkaa jo vähän enemmän tavaraa edestä.
Alla linkki, mistä löytyy releet ja niiden paikat.
https://knigaproavto.ru/shemy/en/saab/9 ... agram.html
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Joonatan kirjoitti: ↑
Ke Joulu 22, 2021 17:00
Löytyy polttoainepumppu. Otsikon "2.3L Turbo, Engine Performance Circuits (2 of 2)" alla näkyy.
Ja jos haluaa oikeat korjaamokäsikirjat niin tuolta https://saabwisonline.com/ löytyy linkki jota seuraamalla saa nipun korjaamokirjoja.
Joonatan
cc kirjoitti: ↑
Ke Joulu 22, 2021 17:52
Pikkasen nyt hävettää, siellähän tuo lähes kissan kokoisilla kirjaimilla luki (pitääköhän ruveta varaamaan aikaa optikolle). Noita 9000 korjaamokäsikirjoja olisi aikoinaan kaipaillut, mutta nyt nuokin siis löytyy nykyään netistä. Itsellä on koneella WIS, niin ei ole ollut tarvetta tuota nettiWISiä paljoa selailla.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
kostape
Tarina jatkuu. Löysin sähkökaavioita vuodelta 1991 ja niiden perusteella tarkastelin pumpun virran saantia. Moottoritilassa oleva rele ja sulake olivat toimivia ja samoin hanskalokeron takana oleva rele ja kas kummaa pumpun sulakkeelle tuli sähkö, mutta pumppu ei toiminut, enkä sieltä löytänyt virtaakaan. Sain lopulta bensapumpun irti mutta ei se pöydälläkään akun vieressä toiminut, joten kai sen tunnit on loppuun ajettu. Nyt sitten pitäisi löytää uusi bensapumppu ja sitten jatkaa selvittelyä mikä häiritsee sähkön kulkua sulakkeelta pumpulle.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
motnetista taisin hakea sen töistä tullessa silloin ja illalla laitoin pumpun paikalleen mutta puukkoa tarvitsi kun se ei oikein istunut
ja siihen isoon muovipyörään piti ruokatunnilla sorvata lenssi johon sitten töiden jälkeen jyrsäsin kolot ja sit muutama taktinen lattarauta ja risa hylsy ja sitten vähän tirt tirt tirt migitystä
lopputulos: sits like a clove :mrgreen:
cc
Täältä: https://drive.google.com/drive/folders/ ... pUcgkP1q9w
kun lataa omalle koneelle tiedoston
9000_2_7_Engine_Mgmt_Sys_Trionic_OBD_II_M1996-_364216ENG.pdf
niin on vähän tuoreempi virallinen kuva sähköistä. Sähkökaavio löytyy aivan lopusta.
kostape
Tilanne jatkuu. Alkuperäinen olettamus oli että bensan tai kipinän saantihäiriö. Totta oli että bensapumppu oli jumissa ei pyörähtänyt kun kokeilin suoraan akusta työpöydällä. Uusi pumppu on hankittu ja siihen upotushimmeliin asennettu.
Mutta pumpun johtimessa ei ole sähköä tulossa, eli se toinen alkuoletus sähköviasta on edelleen. Muistan kuinka ensimmäisiin käynnistysyrityksiin vian alussa muutaman kerran sytytti ja ikäänkuin bensan puutteen vuoksi ei sen enempää. Nyt en ole sytytystä kokeillut kun ei ole bensaakaan tarjolla.
Bensapumpun releen olen vaihtanut uuteen mutta ei pumpun sulakkeelle (14) ilmesty jännitettä. Kummallekin bensapuolen releelle tule jännite mutta ei mene pumpun sulakkeelle. Annoin jopa kokeeksi pumpun sulakkeen kautta hyppyjohtimella sähköä mutta ei se tullut perille pumpun liitos kappaleeseen. Joku jarru on päällä, kauko-ohjain toimii kuten ennenkin, mutta taitaa olla joku esto vikakoodi päällä.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
Kuulostaa omituiselta.
Pumpun sulakkeeltahan on vain suora johto pumppuämpärin kannen liittimelle. Olet tarjonnut jännitettä väärälle sulakkeelle tai palaneen sulakkeen väärään päätyyn tai mitannut pumpun liittimeltä jotenkin väärin.
Pyöriikö se uusi pumppu edes tarjoamalla suoraan jännitettä pumppuämpärin kannen liittimeen?
Ohjausyksikköhän maadoittaa pumpun releen vasta sitten kun starttimoottori pyörii ja kampiakselin asentoanturi antaa pulssia. Jos et nyt ole kokeillut sytytystä, et ilmeisesti ole kokeillut startatakaan?
Onko autossa ajonesto, joka aktivoituu tietyn ajan kuluttua, vaikka lukitusnappia ei painettaisikaan? Tällöin auttaa esim. painaa kaukosäätimestä lukot kiinni ja uudestaan auki. Ja heti perään käynnistysyritys (tai jännitemittaus pumpun sulakkeelta tai mitä nyt oletkaan tekemässä).
kostape
Kiitos neuvoista. Olen tehnyt tosiaan staattisia pumppukokeita mm. pitkän hyppylangan avulla. Hieman ehdin epäillä että elektroniikka maadoittaa omien asetustensa kautta. Mm. otin pumpun sulakkeen pois ja jännitettä ei tullut kumpaankaan koskettimeen.
Ajoneston valo näyttää toimivan kuten ennenkin ja startti pyörii , mutta tankki on edelleen tyhjä.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
kostape
Homma edistyy huonosti. Vanha bensapumppu oli aivan jumissa eikä pyörinyt irroitettunakaan. Uusi on paikallaan , odottaa vain sähköä. Pumpun rele kyllä toimii ja naksahtelee mutta pumpun sulakkeelle ei tule virtaa. Onkohan joku sivuvirtapiiri mikä estää ohjausboxin tms. kautta?
Ajonestokauko-ohjain näyttää toimivan eli ajoittain vilkkuu kuten ennenkin. Viidellä painalluksella alkaa toimia akun navan kiinnityksen jälkeen. Startti ei alkanut pyörittää, akun lataus vaihteeksi menossa.
Ovat nämä sähköautot mielenkiintoisia.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
