Re85 ruohonleikkuri
Re85 ruohonleikkuri
Oletko koskaan miettinyt, toimiiko Re85 polttoaine 2-tahtikoneessa tai vaikkapa päältäajettavan ruohonleikkurin 4-tahti 12 hp Briggs&Strattonissa?
No, eilen kokeilin näitä itse ja molemmat laitteet pelasi mielestäni normaalisti. 2-tahtiöljyn kanssa trimmerissä n. 2 % seoksella toimi ihan ok, mutta alkuun meinasi vähän rötää.
En tiedä viinan vaikutuksista pidemmän päälle näiden laitteiden tiivisteisiin, letkuihin sunmuihin - onko kenelläkään pidempiaikaisempaa testitulosta?
Re: Re85 ruohonleikkuri
Mielenkiintoista, jatka kokeilua ja raportointia. Yleisesti pienkoneissa suositellaan käyttämään 98 tai pienkonebensaa ongelmien välttämiseksi. 95 tukkii kaasuttimia yms. Kuulemma huolto näkee 95:n käytön helposti.
4-tahtisessa toimii, jos lisääntyneestä polttoaineen saannista on huolehdittu. Kylmäkäynnistykset voivat olla vaikeampia.
2-tahtisessa ei saa käyttää, jos ei käytä viinalle yhteensopivaa 2-tahtiöljyä. Tavallinen 2-tahtiöljy erottuu E85 polttoaineesta tankin pohjalle.
Autot kulkee bensalla ja raktorit diisselillä.
Minä ratkaisin tuon oman polttoaine homman tänään! Ostin akkukäyttöinen ruohonleikkurin! Toimii loistavasti, ei käryä, ei öljyn vaihtoa eikä ”melua”. Olen tyytyväinen!
Ite kokeilin moottorisahassa re85 ja hienosti pelasi kunhan sääti kaasarin kohdalleen, useamman tankillisen sahailin eikä mitään ongelmaa, stihlin vihreä 2t öljy sekottui vaikka monet tuostakin pelotteli
9000 cse
Näin myös netissä videon missä Youtubekäyttäjä nimeltä Petri Wallius sekoitti 2T-öljyä bioetanoliin ja siinä ajan myötä kertyi jotain sakkaa astian pohjalle, mutta itselläni oli tällaista jotain "universal two stroke oil" punaista litkua ja se kyllä meni kuin kossu vissyyn. Ehkä bioetanolin vaihteleva bensiinipitoisuus ja 2T-öljyjen synteettisyysaste voi aiheuttaa sekoittuvuudessa eroja?
Sinänsä en tiedä mitään syytä miksei joku öljy liukenisi etanoliin, etanoli on sen verran vahva liuotin
Kyllä se 2-T öljy saattaa hetkeksi sekoittua RE85 polttoaineeseen, mutta laittappa sekoitus lasipulloon ja jätä se seisomaan määräämättömäksi
ajaksi aina välillä tarkastaen, onko öljy laskeutunut pohjalle.
Saabium196
- "Aero"
Ei ei ei!
Myin noita B&S moottoreita mennävuosina, oli tehtaan ehdoton kielto etanolille.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Kysymys kuuluu, miksi pitäisi pienkoneissa käyttää etanolia?
Saabium196 kirjoitti: ↑Ke Elo 04, 2021 10:51Ei ei ei!
https://www.briggsandstratton.com/eu/en ... tions.html
Gasoline with up to 10% ethanol
Saabisti haluaa säästää siinäkin...
Kunhan kokeilin, ihan yks hailee
Aihetta hieman sivuten yks wankelharrastaja kehui että koneensa pysyy parhaassa kunnossa kun käyttää pelkästään kasivitosta ja sen kanssa 2-tahtiöljyä. Itekin olen kyllä todennut sen että 2-tahti ei sekotu pelkkään etanoliin kunnolla, mutta ilmeisesti riittävästi ja kyllähän se siellä tankissa hölskyy jatkuvasti
Tiätääköhän wankelharrastaja, että E85 polttoaineelle saa ihan siihen tarkoitettuakin 2 t öljyä?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
