9000 ralliratin asennus vastus ohm määrä?
S@@b_9k
Viesti Kirjoittaja S@@b_9k »
Eli olisi tarkoitus laittaa 94 9000 luisi puuratti eli vanha tyynyllinen ratti pois niin minkä kokoinen vastus sinne pitäis laittaa ettei srs valo syty palamaan tai mitä muuta tapoja on ettei se valo pala muutakuin polttimon irroitus?? :?:
Viimeksi muokannut S@@b_9k, Ke Tammi 05, 2022 02:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kupari
Re: 9000 srs valo ohitus ratin asennuksessa
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Lailliseksi et sitten enää -94 mallissa turvatyynyn poistoa saa mitenkään, vm -93 viimeinen jossa sen vielä pystyi tekemään.
Omassa srs poistaessa ja muutos tyynyttömään orkkisrattiin oli huomioitava että viiksien alumiinitukikin oli tyynyllinen/ tyynytön erilainen.
Jäsen 2986
S@@b_9k
sen takia pidänkin vanhan ratin että saa tarvittaessa katsastukseen takaisin laitettua 8)
Kupari
Huomioitava myös että ratin äänimerkki bagillisessa menee ratin srs-liittimen kautta, jos äänimerkin haluaa luisissa käyttöön vedettävä sille oma piuha.
Näitä srs on joko pelkällä rattibagilla tai ratti + pelkääjän puolen bagilla, pelkissä rattibagillisissakin on srs valmius mutta tehtaalla liittimellä oleva vastus laitettu pelkääjän puolella.
Jäsen 2986
S@@b_9k
Itsellä on autossa kumpikin eli rattibagi ja apukuskin bagi
A_K_O
Re: 9000 ralliratin asennus vastus ohm määrä?
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Yleensä 3-4 ohmia on ok.
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
