Vakkarin kanssa painia
- "Viggen"
Re: Vakkarin kanssa painia
[quote=Hietalahti post_id=1292953 time=1641764672 user_id=833]
Tarkennuksia vianhakuun:
Boksin liittimelle (9)tulee 12V, kun vakkari laitetaan päälle.
Pumpulle kytkin suoraan 12V ja se toimii, toki en testannut niin pitkälle, että olisin nähnyt kaasuläpän liikkeen ja sen jäämisen paikoileen, mikä on oleellinen asia, tämä pitää tsekata vielä.
[/quote]
[/quote]
- "Viggen"
Pumpulle kytkin suoraan 12V ja se toimii, avaa kaasuläpän ja pystyy pitämään sen paikoillaan pitkään.
Kiitos avustuksesta.
Vikapaikka edelleen hukassa.
Onko nopeusmittarin takana liitin nopeusanturille? Liitin irti?
Nopeusmittarin takana on liitin, jonka kautta nopeustieto tulee mittarilta vakkarin boksille. Boksin puolelta voi yrittää mitata sitä nopeussignaalia ajon aikana. Tai jos autossa on viisarikellon tilalla SCC-lisäajotietokone, voit siitäkin varmistaa nopeustiedon olemassaolon.
- "Viggen"
Testasin ajotietokoneen nopeudenvaroitinta. Kun laittaa alarm 100km/h, niin se hälyttää 100km/h kohdalla, eli nopeustunnistin toimii.
Eli ei ole nopeusmittarin takaa johtoliitin irti. Seuraavaksi kannattanee alkaa etsiä varmasti toimivaksi tiedettyä vakkarin ohjausboksia.
- "Viggen"
Hienoa, nyt on siis KAIKKI vakkarin sähkö ja alipainepiirit, kojeet ja laitteet käyty läpi, sekä sähköinen ja mekaaninen toiminta.
Opintomatka se oli tämäkin, eikä vakkari toimi edelleenkään
Kokeilin toisella boksilla, jossa on samat koodit. Ei toimi!
Oliko kumpikaan kokeilemistasi bokseista varmasti toimivaksi tiedetty?
- "Viggen"
Boksien toimivuudesta ei ole varmuutta.
Ilmeisesti pitää ottaa käyttöön plan B
1. Etsi vanhemman Saabin boksi
2. Tee välikappale, koska liittimet on erilaisia
3. Asenna vanhempi boksi välikappaleella kiinni autoon
4. Totea vakkarin toiminta ja taputa itseäsi selkään
Millainen boksi?
Mistä selkeä ohje välikappaleen tekemiseen?
Millainen boksi?
Tonnariosion ihan alussa on UKT, eli Usein Kysytyt Tonnarikysymykset, josta löytyy ohjeet.
- "Viggen"
Alkuperäinen boksi, juotokset on tsekattu ja tehty uudelleen. Vakkari toimii hyvin, ajoittain silloin kun se sattuu sille päälle.
Vakkarin vika on boksissa.
- "Viggen"
Mistä löytyy kytkentäohje, jossa 9000 -94 autoon laitetaan vanhempi vakkarin boksi? Olen nähnyt tuon kaavion, mutta en löydä sitä.
