Piristystä.
Petek
Piristystä.
Viesti Kirjoittaja Petek »
Moi.
Saab 9-3 2006 1,8t kahen litran bensakoneella HP 150. Meen Tuusulaan Saabcom liikkeeseen jotta ohjelmoidaan Stage 1 ohjelma. Onko kokemuksia ja minkälaisia?
Kiitos.
Tobbana
Re: Piristystä.
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Elä mene. Harrastajilta saat parempaa.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Kupari
Re: Piristystä.
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Puolivälissä lpr- tuusula on kouvolassa mm Suorsan Kimmo.
Jäsen 2986
Petek
Re: Piristystä.
Ok. Pitää soittaa Suorsan Kimmolle.
Dänks.
Petek
Re: Piristystä.
Moi.
Soitin Kimmolle ja ajelen lauantaina Kymenlaaksoon. Laitta stage 1 ohjelman.
2.polvi
Re: Piristystä.
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Muuttuu muuten auton luonne ja suorituskyky merkittävällä tavalla, äkkiähän siihenkin toki tottuu.
Muistan kuitenkin kuin eilisen päivän, kun 2011 laitettiin tuohon aiempaan Sport Sedaniin softa, oli se ero kuin yöllä ja päivällä.
Nykyisessä avossa ero ei ollut niin dramaattinen, toki prosentuaalisestikaan tehon ja väännön kasvu ei ollut lähellekään niin suurta. Automaattivaihteisto tasannee tunnetta myös.
Re: Piristystä.
Laskeeko polttoaine kulutus samalla
2.polvi
Re: Piristystä.
Itse en tällaista havainnut, tähän saattaa vaikuttaa ajoprofiilini, joka oli varsin kaupunkipainoitteinen ja varmasti sitä tehoa myös tuli käytettyäkin, vaikka en tietoisesti alkanutkaan polkemaan aiempaa enemmän.
Mitä foorumia olen lukenut, niin ei mitään dramaattista muutosta ole kenelläkään ollut, ehkä joitakin desejä parhaimmillaan ja nekin voivat mennä helposti mittausvirheeseen tai olosuhteissa oleviin eroihin.
Tobbana
Re: Piristystä.
Polttoaineen kulutus on täysin nilkasta riippuvainen. Taitavasti vääntöä ja moottorijarrutusta käyttämällä yms. pääsee alhaiseen kulutukseen, mutta lisääntynyt teho myös houkuttelee käyttämään sitäkin. Tyhjä ei pamahda ja tietty määrä voimaa vaatii tietyn määrän energiaa.
Sami Räihä #1910
petrisa
Re: Piristystä.
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mulla on kokemusta kolmesta eri versiosta: vakio (175 hv), Maptun stage 1, JC biopower.
Kaikissa noissa tavallisessa maantieajossa samanlaisella ajotavalla ja nopeudella bensalla kulutus aivan sama. Kaupunkiajoa en niin kovin tarkkaan mitannut.
Etanolilla kulutus nousi melko lailla 2 litraa verrattuna bensaan kaikilla ajotavoilla. Siinä mielessä etanoli antoi softassa suhteessa pienempää kulutusta kaupunkiajossa kuin bensa.
SS
Re: Piristystä.
Viesti Kirjoittaja SS »
Vaikka kulutus teoriassa voisikin joidenkin väitteiden mukaan tippua, niin oma kokemus on se että lisätehoja ei malta olla käyttämättä ja keskikulutus saattaa hieman nousta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
2.polvi
Re: Piristystä.
Mun ymmärryksen mukaan se kulutuksen lasku voi olla mahdollista vain, jos piristys kohdistuu juuri sellaiselle nopeus- ja kierrosalueelle, jota ajoprofiilissa on paljon, mutta jota vakiona vaihteiston välitykset eivät tue.
Re: Piristystä.
2.polvi kirjoitti: ↑
Pe Tammi 14, 2022 09:28
Automaatilla on iso vaikutus siihen tehontunteeseen. Riippuu myös onko pienenpien vaihteiden vääntörajoituksia peukaloitu vai ei.
Mulla oli automaatti-OG-kolkki stage1-softalla. Kun istuin lankomiehen stage1-manuaali-OG-kolkin puikkoihin, niin tuntuma oli todella paljon tehokkaampi, vaikka aika samoilla luvuilla mentiin.
2.polvi
Re: Piristystä.
Jep. Tollanen loota syö sen tehontunteen lisäksi tehoakin. Jonkinlainen esimerkki lienee se, että tuo Aero automaatilla ja stage 1 vertautuu suoritusarvoiltaan 1.8t manuaaliin stage 1. Aerossa varmaan huippunopeus 10-15kmh kovempi, mutta kiihtyvyys lienee melko samaa luokkaa alle 200kmh nopeuksissa.
petrisa
Re: Piristystä.
Se on automaatti vs manuaali vertailu tehontunteen suhteen ihan siitä kiinni millä nopeudella eli vaihteilla se vertailu tapahtuu.
Ainakin ng9-3:n 5 -vaihteisessa automaatissa vääntöä (=tehoa) on rajoitettu 1. ja 2. vaihteilla. Sen kyllä myös huomaa/tuntee. Kun nopeus kasvaa ja 3. vaihde ja siitä ylöspäin menee silmään, niin sitten voimaa on. Olen ajanut vastaavilla stagetetuilla manuaaleilla eikä 100 km/h jälkeen eroa ole. Ei se nykyaikainen automaatti enää ole sellainen kuminauha kuin osa luulee.
