verhoilut putoo
chnthiel
verhoilut putoo
Viesti Kirjoittaja chnthiel »
Minun 84 mallisella satasella on kosmeettinen ongelma. Sen kattoverhoilut putoaa pikkuhiljaa kulmista ja pakkipeilin kohdalta alas, ja taka-sivuikkunouden kohdalta rapistuu pois. Mistä saada kangasta takaikkunoihin, ja miten saan kattoverhoilut siististi takaisin kattoon?
Ant_ti
Viesti Kirjoittaja Ant_ti »
Jos jostain kulmasta saat tavaraa verhoilun alle, laita sinne suihkeliimaa ja painele takasin.
96 V4 Super ´79
96 V4 ´76
900i ´86
900tic ´86
9000t ´88
All rest in peace
petteri75
Sama ongelma
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
-83 GLE:mme kattoverhoilu on jo terminaalitilassa, kiinni neljällä ruuvilla takaa ja edestä kattoluukun listoilla. Vehje on vielä 4d-sedan mallinen, joten;
-mitä pitäisi tehdä, että kattoverhoilun saa mitään rikkomatta ulos ilman takalasin irroitusta,
-mistä pk-seudulta saisi hyvää & edullista verhoilukangasta sekä,
-tarvitseeko katon ja kankaan väliin laittaa jotain vaahtomuovia ja jos suositeltua 3M:n verhoiluliimaa ei löydy, mikä olisi toimiva vaihtoehto?
Eihän projektissa sinänsä mitään järkeä ole (autolla aj. 340tkm), mutta sen kanssa on yllättäen tullut aherrettua enemmänkin, ja silloinhan sitä sortuu kaikenlaiseen turhuuteen..:)
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Oman sedan satkun kattoverhoilu tuli nätisti pois takaluukun kautta, kun oli penkitkin jo valmiiksi poissa tieltä. Kattokankaan sain edullisesti ostettua paikallisesta aikuiskoulutuskeskuksesta. Liimana käytin Kiillon kontakti liimaa.
Ant_ti
Eikös nuissa autoverhoilukankaissa ole jo valmiina vaahtomuovivuori? Ainakin mitä minä olen nähnyt..
96 V4 Super ´79
96 V4 ´76
900i ´86
900tic ´86
9000t ´88
All rest in peace
Ant_ti kirjoitti:Eikös nuissa autoverhoilukankaissa ole jo valmiina vaahtomuovivuori? Ainakin mitä minä olen nähnyt..
Se on tainnu olla istuinverhoiluun tarkoitettua.
saabt8
Verhoilu
Viesti Kirjoittaja saabt8 »
Moikka!
Mulla alkoi kans etukulmista verhoilu irrota. Laitoin huumehörhön ruiskuun plissattua liimaa ja tökein neulan läpi verhoilun useammasta kohdasta ja ruikin kontaktiliimat verhoilun alle. Parin nuuskaisun jälkeen painelin rätin kiinni ja on pysynyt.
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
samantapaisia juttuja aikaisemmin tällä foorumilla:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=333
terv. jt
