9-5 rötää ja pätkii kiihdytyksessä
Re: 9-5 rötää ja pätkii kiihdytyksessä
ei tietoa..
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kaapo22 kirjoitti:
Ma Tammi 24, 2022 13:11
nalleolut kirjoitti:
Ma Tammi 24, 2022 13:01
no mä tilaisin ennemmin...
https://www.trollparts.fi/tuote/ilmamas ... -55557008/
Mites muuten onko tietoa miten käyttäytyy jos ottaa mafista johdon irti ja kokeilee silleen? Meneeköhän käynti iha vituiks vai onko toivoa saada sillä kokeilua mafin toimintaa
Menee vikatilaan mutta toimii muuten normaalisti, jos rötäily maffista kiinni niin pitäs kyllä loppua töpsän irrottamalla.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
En ajais metriäkään MAF:in piuha irti. Ainoa syy ajaa mafin piuha irti on tien päällä tapahtunut ahtoputki/ic rikko, jotta saa siirrettyä sivuun.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Kun pumppu on vaihdettu, niin onko vaihdettu myös suodatin?
Mikäs softa tässä on? Opensid? 95, 98 vai 85 tankissa?
Bapsu
Pakari kirjoitti:
Ma Tammi 24, 2022 13:39
No varaohjelmalle se sillon menee ja haistelee sisäänmenevän ilmamäärän toisilla antureilla, sieltä mitään konerikkoa tule kun ajelee normaalisti. Toki kovaa kengintää en kokeilis kun seokset voi olla vähän sinnepäin.
Ja tosiaan kätsä jos joku rööri irtoaa ja ei ole tarvittavia korjausvälineitä mukana...
Bapsu
Kaapo22 kirjoitti:
Ma Tammi 24, 2022 12:51
Hei, jos jollain olisi lainata testattavaksi ilmamassamittaria kanta-hämeen aluella niin saa laittaa koodia!!!
Menikin tää ohi. Hämeenlinnasta löytyy ja saapi tulla kokeileen. Laittele yv jos edelleen tarvis.
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Väittäisin että se tarvikekasetti on syypää.
Kokeile toimivalla kassulla. Joku voi varmaan jeesata.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
