Koreasti sähköautoillen: Hyundai Ioniq 5 73 kWh RWD Premium
Re: Koreasti sähköautoillen: Hyundai Ioniq 5 73 kWh RWD Premium
^Ja vaikka tulisi, niin kun samalla energialla lämmitetään isompaa massaa, se lämpiää hitaammin. Vielä hitaammin se lämpiää, kun pienemmällä energialla lämmitetään isompaa massaa.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Käytin Hynkyn eilen kestovahauksessa. Tuon pitäisi vuoden kestää. Se huono puoli firman autopolitiikassa on, että pesut pitää hoitaa omasta pussista.
Kaksi viikkoa sähköautoilua nyt takana. Päällimmäinen fiilis on, että helppoa ja vaivatonta. Arkiajoissa ei parin ekan päivän jälkeen ole tullut ajateltua, että riittääköhän range. Kyllä se riittää. Latailtua tulee 2-3 päivän välein, jolloin akussa on yleensä noin 50% latausta. Kotilaturilla pääsee 80%iin muutamassa tunnissa. Nopeamminkin pääsisi, jos käyttäisi laturia täydellä teholla. Yksi periaate oli, että ajomukavuudesta ei aleta tinkimään, joten ilmastointia on tullut käytettyä, niin kuin bensakäyttöisessäkin. Esilämmitys lämpöpumpulla toimii kyllä todella hyvin. Hakkaa Kolkin Eberin mennen tullen ja palaten. Yksi asia, mikä on mukava, on ettei tarvi huolehtia 2/5 minuutin tyhjäkäyntirajoituksista. Ei muuta kuin parkkiin ja nauttia ilmastoinnin luottamasta lämmöstä. Taisikohan puolen tunnin seisotuksessa ehkä prosentilla tippua akun varaus.
Yksi softabugi tuli löydettyä. Hynkyssä on kolmelle käyttäjälle profillit. Olin oman profiilin jo ehtinyt luoda laittaa asetukset kohdilleen. Luotiin sitten rouvalle oma profiili ja syötettiin tiedot wizardissa. Huomasin sitten omaan profilliin vaihtaessa, että lähestulkoon kaikki asetukset olivat palautuneet oletuksiin. Ei siinä kauaa mennyt laitella ne takaisin, mutta aika perus use casessa oli bugi pääsyt laadunvalvonnan läpi.
Pysäköintiavustimia tai kaukokäyttöä en ole vielä kokeillut. Kaukokäytössä voi siis autoa rullata eteen ja taakse kakella ohjaten auton ulkopuolelta. Pysäköintiavustimen käyttö vaatisi vielä kertausta manuaalista. Toisaalta tuo 360 asteen kamerasysteemi jo itsessään on aika iso apu jossain taskupysäköinnissä.
Sitä ihmettelen, että valojen korkeussäätö on manuaalinen. Toisaalta Hynkyn ajovalot ovat ledeistä huolimatta aika perinteiset eli ajokuvio ei muokkaudu tilanteen mukaan. Osaa ainoastaan vaihtaa lyhyille automaattisesti. Tietoviihdejärjestelmästä sen verran, että valikoiden kätköistä löytyy joitain semmoisiakin asetuksia, joita varten Kolkissa olisi joutunut Techiä tai eSIDIä kytkemään kiinni. Kännykkään asennettava Bluelink on ihan näppärä esimerkiksi esilämmityksen päällelaittoon ja ajastukseen. Yhteyshän on bluetoothilla, mutta jotenkin Hynkky osasi fiksaamolla kiillotettavana ollessaan parin kilometrin päässä laitella puhelimeen viestiä, että ovet on auki.
Ainakaan parinsadan kilometrin kokemuksella ei mitään deal breakereita ole tullut vastaan. Päin vastoin, Ioniq on jättänyt kyllä positiivisen kuvan itsestään. Ei voi sanoa, että olisi hirveä ikävä seisoa pakkasella tankkaamassa autoa ja tuskailla sen kanssa, että kuinka kauan kestää parkissa ollessa pitää tyhjäkäynnillä. Ei sillä, että olisi virkavallan edustajat kyllä koskaan tulleet ikkunaan koputtamaan, kun lämpimänä pito on hieman venähtänyt. Saisi tämä ihmishaittaohjelma vähän hellittää, niin pääsisi vähän testailemaan tuota rangen riittävyyttä ja latausverkostoa vähän pitemmillä reissuilla.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
tsaarela kirjoitti:
To Tammi 20, 2022 20:35
Ei, kyllä siinä autossa on simmi ja se juttelee pilven kanssa, kuten sovelluskin.
Mites kun tuon ajovaloja on kehuttu aivan surkeiksi, niin miltä ne tuntuvat Saabin jälkeen?
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
tsaarela
^Vielä ei valoja ole päässyt testaamaan kaupungin ulkopuolella, joten ei vielä ole mielipidettä päässyt muodostamaan. Noin äkkiseltään sanoisin, että ei ne ainakaan huonommat ole kuin Viirun H7:t.
#621
tsaarela
Muutamia asioita, mitkä ovat avautuneet tässä viime päivinä.
Ekasta kaikki kunnia rakkaalle vaimolleni, joka oli huomannut, että takalunkan saa sulkeutumaan kakesta, kun nappia pitää pohjassa loppuun asti. Ihan järkeenkäypää turvallisuusnäkökulmasta.
Toista varten piti turvautua youtuben apuun. Olin ihmetellyt miten pysäköintiavustajan saa päälle. Selvisi, että tämä tapahtuu pitämällä pysäköintikameran nappia pitempään pohjassa, jolloin auto alkaa skannailemaan vapaata parkkiruutua. Itse pysäköinnissä pitää sitten pitää nappia pohjassa tai vaihtoehtoisesti astua autosta ulos ja kakella hoitaa homma loppuun.
Olenko maininnut, että ohjekirja on rapia 700-sivuinen raamattu? Ja että lisäksi on vielä toinen samanmoinen eesti keelel. Suhteellisen tilavassa hanskalokerossa ei yllättäen enää olekaan tilaa. Varmaan tuon vironkielisen laitoksen voisi pistää johonkin hyvään jemmasn, josta sitä ei varmasti löydy, kun auto pitää palauttaa. Tässä muuten Saab pääsi näyttämään sitä premiumia, kun manuskat sai siistiin nahka- tai kernikansioon. Hynkyssä on semmoinen ohut lirvake, johon häthätää saa rekisteriotteet ja huoltokirjan.
Takaikkuna ei ainakaan vielä ole päässyt pahemmin kuraantumaan. Toisaalta täällä ei kyllä vielä olekaan ollut kunnon sohjokelejä muutamasta suojasääpäivästä huolimatta.
Olen myös huomannut, etten kauheasti viitsi ruveta vetämään tavaratilan suojaverhoa päälle. Itse ehkä rankkaisin jäykän hattuhyllyn, joka nousee narujen varassa takalunkan mukana korkeammalle kuin tuommoisen verhon. No, se on mitä se on. Ilmeisesti välipohjan alla pitäisi olla passeli kolo tuota verhoa varten, mutta en ole sitä vielä viitsinyt ruveta etsimään.
#621
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
tsaarela kirjoitti:
Ti Tammi 25, 2022 11:54
Mieluumminhan tuon manuaalin lukee kuin raamatun.
Lisäksi, tuo manuaali on saatavilla pdf-muodossa, josta on paljon helpompi etsiä asioita. Itse tuupin manuaalit saataville online ja vielä kännykkään offline. On saatavilla kun tarvitsee, eli voi surutta heivata paperimanuaalit varastoon pois tilaa viemästä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
tsaarela
Jotakin statistiikkaa tammikuulta:
Autoa on tammikuun aikana ladattu 170 kwH edestä, kaikki omalla laturilla. Oma sähkön hinta pyörii siellä 6 sentin hujakoilla, joten kustannukset on abouttiarallaa kympin. Kilometrejä on tammikuun aikana matkamittarin mukaan 362. Tässä on mukana mahdolliset ennen luovutusta kertyneet kilsat. En ole kokonaiskeskimääräistä kulutusta katsonut, mutta aika monenlaista keskikulutuslukemaa on latauksen myltä tapahtuvan nollauksen jälkeen ollut taululla, vaihdellen noin 20 kwH:sta noin 50 kwH:iin. Arvelisin, että 25-30 kwH on kokonaisuutena aika lähellä totuutta. Pakkanen, esilämmitys ja matkan pituudet vaikuttavat kaikki noihin lukemiin. Latailtua tulee keskimäärin 3 päivän välein, kun akun varaustaso on puolessa ja lataan sen 80%:iin asti. Mihinkään kilowattitunnilla pisimmälle -mentalitteettin en ole alkanut, eli mennään mukavuuspainotteisesti. Tämä voi olla ehkä täyssähköllä ajavalle helpompi asenne omaksua kuin plugarilla ajavalle, kun ei tarvi kantaa huolta siitä, milloin se polttomoottori jyrähtää käyntiin, mene ja tiedä.
Mitään ihmeempiä ei alkukankeuksien jälkeen ole ollut. Yhden kerran puhelinappin ja auton välillä on ollut jotain todennäköisesti käyttäjästä johtuvaa kommunikaatio-ongelmaa, joten esilämmitys ei kytkeytynyt silloin päälle.
Penkinlämmitinten sijainti valikoiden takana on osoittautunut huomattavasti pienemmäksi harmiksi kuin uumoilin. Kyseisen valikon saa kuitenkin dedikoidun napin takaa esiin ja säädöt on helppo tehdä. Edelleenkään en pistäisi pahitteeksi, jos kosketusnäyttö olisi muutaman sentin lähempänä ja kaartuisi kuskiin päin
Tämmöistä tällä kertaa.
#621
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
tsaarela kirjoitti:
Ke Helmi 02, 2022 13:36
Olikos tuossa sähkön siirto mukana ? Vaikka ei olisi niin ei silti muuta isoa kuvaa.
#2332
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Nyt on ainakin osassa Suomea ollut varsin vaativat olosuhteet vajaavetoisille. Miltäs sähköauton takaveto tuntuu ja pystytkö vertailemaan, että onko etenemiskykyä miten verrattuna muinaismoottoreilla varustettuihin etu- tai takavetoisiin?
Täälläkin joku mainitsi, että sähköautoissa pidon hallinta olisi parempaa/helpompaa toteuttaa, kuin nestettä juovissa.
tsaarela
^Ei tosiaan ole siirtomaksut matkassa. Ainakin näin talvisaikaan, kun asutaan sähkölämmitteisessä talossa ja kulutuslukemat ovat 75-vuotiaasta talosta ja 40-vuotiaasta talotekniikasta johtuen aika kovat niin auton latauksen osuus ei ole suuren suuri.
^^Sanotaan, että ajonvakautus kompensoi aika hyvin vähäistä kokemusta takavetoisista. Jos risteys sattuu olemaan jäässä, niin liikkeellelähdössä saattaa jotain 5-10 cm olla sivuttaisliikettä ennen kuin vakautus iskee kehiin. Ainakaan omalla ajotyylillä en huomaa suurensuurta eroa etuvetoiseen. Varmaan suhteellisen matala painopiste vaikuttaa myös.
#621
tsaarela
Maanantaina tuli kuukausi sähköautoilua täyteen. Päällimmäinen huomio on ollut, että tuo käyttövoima on ikään kuin valunut taka-alalle. Ei sitä oikeastaan tule mietittyä kuin ladattaessa.
Viime viikonloppuna tuli kyllä mietittyä sitä nelivetoa tai oikeammin sen puutetta, kun perjantain ja lauantain välillä kinosteli 30-40 cm lunta paikoin. Pahin paikka oli kotikatu oman liittymän kohdalta. Siinä ei Hynkyn maavara enää riittäny ja joutui lapiohommiin, jotta rouva pääsi liikenteeseen. Ei oltu ainoat meidän kadulla, joilla oli samanlaista ongelmaa.
Moottorissa oli artikkeli Lapin reissusta Ioniq 5:llä. Kyllähän tuo lisäsi luottoa omaan valintaan.
https://moottori.fi/ajoneuvot/jutut/hyu ... -nauttien/
#621
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
En tiedä kuinka matala Ioniq on, mutta tää runsas lumitilanne aiheuttaa ainakin Priuksessa sen, että on koko ajan mahasta kiinni. Ja rouva saa kaivettua eturenkailla parkissa auton aina jumiin. Asia jota ei tarvinnut Saabissa miettiä Aero-alustallakaan. :roll:
tsaarela
Sanoisin, että maavaraa on kyllä Kolkkia enemmän. Lauantain tilanne oli kyllä poikkeuksellinen.
#621
2.polvi
Tässä ton Mersun kanssa ihmetellyt maavaran puutetta, niin joidenkin lähteiden mukaan Ioniq5 16cm, NG93 14.5cm (Sport alusta matalampi), CLA 10.4cm, vale-Citikka 17.5cm, BMW 3-sarja G20 15cm jne.
Edit. Mutta arvoihin voi suhtautua pienellä varauksella. Esim. identtiselle Outlanderille ilmoitetaan lähteestä riippuen maavaraa 19.5-21cm ja sanoisin, että vale-Citikassa on enemmän kuin tuo 17.5cm.
Mulla kyllä oli muistaakseni NG-kolkissa vain 12 cm maavaraa matalimmasta kohdasta (etupalkki keskeltä, se josta tunkillakin voi nostaa) ennen kuin teinimadalsin auton. Sen jälkeen olikin sitten just ja just lain vaatimat 8 cm.
Turussa ainakin auraus keskusta-alueellakin niin ala-arvoista taas, että jos haluaa parkkipaikoille päästä, niin jonkun tason mukamaasturi pitää olla. Keskusta-alueen ulkopuolella sitten tietkin sellaisessa kunnossa, että kaivonkansien kohdalla kuopat on luokkaa 10-15 cm. Kyllä siinä tulis teinimadalletulla saabilla taas äitiä ikävä.
