Tässä on siis termostaattikin, ja toimii hienosti vähän yksinkertasemmassa alavesikierrossa.
Täytyy tuo TT varmaan laittaa omaankin sitten keväämmällä imusarja- ja jakopääremontin yhteydessä.
Näin on.Numba kirjoitti: ↑Su Tammi 30, 2022 00:57^ Tämän toiminta perustuu luonnolliseen kiertoon, lämmin nousee ylös. Olen nähnyt joskus letkulämmittimen asennettuna korkean lohkon kylkeen erillisellä letkulla. Lämmennyt vesi nousee kanteen ja korvaava vesi tulee lohkon alaosasta. Tehokas lämpeneminen vaatii selkeän kierron.
Tässä(kin) on oleellisinta se, että tuo vastus tulee asennettua oikein ohjeen mukaan, niin kierto toimii ja oikeat kohteet lämpenee. Ei tietysti niin tehokkaasti kuin kiertovesipumpullisissa järjestelmissä. Ohjeen mukaan tuo vastus tuleekin asentaa nousevaan letkuun, selvästi jäähdyttimen letkuliitäntää ylemmäs, niin lämmin neste ei kierrä väärään suuntaan. Toimii siis käytännössä samoin kuin vaikka pakkastulppaan asennettava vastus.petrisa kirjoitti: ↑Su Tammi 30, 2022 11:08Näin on.Numba kirjoitti: ↑Su Tammi 30, 2022 00:57^ Tämän toiminta perustuu luonnolliseen kiertoon, lämmin nousee ylös. Olen nähnyt joskus letkulämmittimen asennettuna korkean lohkon kylkeen erillisellä letkulla. Lämmennyt vesi nousee kanteen ja korvaava vesi tulee lohkon alaosasta. Tehokas lämpeneminen vaatii selkeän kierron.
TT-Thermossa on kiertovesipumppu, joten se on siksi asennettava koneen vesikiertoon. Samoin kuten esim. Eberi tai Webasto. Kun letkulämmitin on syylärin alavesiletkussa, niin koneen termostaatti estää kierron. Perustuu siis puhtaasti lämmön nousuun vapaasti alavesiletkusta koneen suuntaan. Osa lämmöstä tietenkin nousee myös syyläriin, joka menee "harakoille".
Tuon vuoksi en pidä alavesiletkuun asennettavaa letkulämmitintä lohkolämmittimen veroisena.
Moro, oli tarkoitus tehdä samanlainen asennus. Kuva ei aukea enää linkistä, saisko havainne kuvan uudestaan lopputuloksesta.Sabaton93 kirjoitti: ↑Ma Joulu 06, 2021 21:38https://sabatp.kuvat.fi/kuvat/
Akun kun ottaa pois niin kotelon pohjalla näkyy torx kantainen pultti. Lämmittimen kiinnitysrauta tulee tämän pultin alle kiinni ja itse lämmitin jää akkukotelon ulkopuolelle.
