pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
mites jos tuon alkuperäisen flektin haluaa hukata.. reikä umpeen kotelosta ??? pakkastulppa ??? vai miten..
sähkäflekti tilalle-..
KeijoAnnikki
nalleolut kirjoitti:
Ti Helmi 15, 2022 14:18
Olet ollut kirjoittelemassa asiasta foorumilla muutama vuosi sitten...viewtopic.php?t=167364 . Siellähän niitä hyviä vaihtoehtoja löytyy.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
sabatti 96
Mä laitoin sähköflektin syylarin toiselle puolelle. Orkkis ropellin otin pois. Laakerit jätin paikoilleen. Eli en tehny mitään tulppauksia.
Hyvin on toiminu.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
jep hyvä ja aiheellinen linkki
reflektoin minäkin joten ei tarvitse availla asiaa uudestaan :mrgreen:
Juu mut tekijöitä ei löytyny .
Löytyiskö nyt tai valmista tuotetta
ai sitä jakopään koppaa josta poistetaan se kyhmyyyttinen kohouma?
nopealla googlauksella löytyy tekijät
https://www.fonecta.fi/haku/rauma+alumiini+hitsaus
Jumaliste mestari oppinu googlaamaan vai selasitko keltaiset sivut läpi
Eli tuolta mestarin tiedolla löytyy valmis tuote.. näin johdetaan harhaan harrastajaa
sitähän sä kysyit eli tekijää
edittiä:Juu mut tekijöitä ei löytyny
no käännetään toisinpäin ..
onko näille enemmänkin kysyntää jos kerralla teetän
toki edelleen voi tarjota valmista tuotetta..
vaihdossa euroja tai muuta ehkä harvinaista :mrgreen:
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
1974 96 V4.
Auto seissyt talven, viime kesänä pelasi aivan pois tiehensä, ja otettiin nyt ajoon, mutta kytkin(?) kummailee seuraavalla tapaa:
Kytkinpolkimes on aivan alhaalla tuntumaa (viimeinen sentti liikeradasta), kytkintä yritettiin ilmata kotikonstein niin ei sieltä tullu ilmaa läpi, nestettä vain. Sattuman kauppaa meneekö vaihteet päälle käynnissä kytkintä painaen, ja jos menee, kakkonen ja kolmonen on ne jotka menee. Vapaakytkimen vivun asennolla ei väliä. (Olikos se nyt niin että pitkälle vedettynä on käytössä??)
Paikaltaan et saa ykköstä tai pakkia päälle jos auto käynnissä, ajoin muitakaan. Kakkosen tai kolmosen voi ehkä saada.
Sammuksissa menee kaikki vaihteet päälle.
Vauhdista vaihdat kolmoselta kakkoselle niin vaihde kytkeytyy hetken päästä, kolmonen menee kytkimellä tai ilman kytkintä vipu muistaakseni alhaalla joko vienosti rusahtaen tai heittämällä tupaan. Sitten välillä teki niin että vaihde silmässä ja kytkin pohjassa yritit käynnistää niin rytkytti eteenpäin eli kytkin oli kiinni.
Vapaakytkimen vikaa, vai kytkin jumii booreihin? Tuskin se vauhtipyörässäkään kiinni on...?
Viimeksi muokannut timpetti, Ti Maalis 29, 2022 22:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Oisko pääsylinteri antautunut kuupasta, tai työsylinteri.
Volvo V90 -17 käyttis
timpetti
vfr kirjoitti:
Ti Maalis 29, 2022 21:16
Poljinsylinteri eli pääsylinteri purettu, ei sinänsä mitään radikaalia havaittu. Motonetin korjaussarjalla kaasataan nyt ja katsotaan kuinka käy..
eli vika ilmaantui seisoisen jälkeen?
olisko ruiskaus wd 40 boorikaksilalle mitään niin poissulkisi takertelun nät king cole osastolla.
pääsylkky siis kasaan ja sitten työsylinterin kimppuun sen jälkeen vaihtoehtoja on yhtä paljon kuin mummolla hampaita :D
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
veikkaan, että työsylinterissä on mäntä jumittunut puoliväliin tai liikkuu vain osan matkasta ja sen takia ei poljinsylinteri palaa alkuasentoon. Omassa sama vika tokeni (ainakin joksikin aikaa) siten, että työsylinteri irti laatikosta, käänsin sen poikkituen ja letkun varaan jemmaan mäntäpuoli ylöspäin. Sitten tuota em. WD40-ainetta sylinterin potero täyteen ja viikon odottelu. Pikkuhiljaa kopsuttelin mäntää sisäänpäin ja polkimella varovasti takas ulospäin. Muutamalla kerralla notkistui 20 vuoden jumitus
