Viiru vuotaa jäähdytysnestettä
inFINite
Viesti Kirjoittaja inFINite »
Allekirjoituksen viiru vuotaa nyt koko ajan enemmän jäähdytysnestettä. Auto on parkissa loivassa luiskassa keula alaspäin ja kylmänä vuotaa kuskin puoleisen alatukivarren kohdalta maahan aika reilusti nestettä. Lämpimällä moottorilla tulee ihan vaan tippa harvakseltaan. Mistähän kannattaisi vuotoa alkaa etsimään?
#4033
SAAB 9-5 Vector Sedan 2,3t 2007 RE85
EX: SAAB 9000 CS 2.0t '98 RE85 Powered by jcarlson
Re: Viiru vuotaa jäähdytysnestettä
Syyläri
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Klassikko on lämmityslaitteen hana / vesiventtiili / coolant bypass valve, rakkaalla lapsella monta nimeä. Mullakin on auto parkissa keula alaspäin, niin valui ilmeisesti letkuja pitkin ja putosi maahan vähän edempänä kuin mitä venttiili itse on. Motonetista saa hyllystä tarvikeosan 15 eurolla osanumerolla 30-7724. Tosin on myös autoja joissa tuota hanaa ei ole.
inFINite
Täytyy tutkia asiaa. Tuo hana voisi hyvinkin olla syypää. Ylhäältä katsoessa en ole vuotokohtaa vielä löytänyt. Kiitos vinkeistä!
Edit: Youtubesta löytyi video ja ihan samaan kohtaan oli tässäkin vuotanut: https://www.youtube.com/watch?v=I4SYrm0CEXM
#4033
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Samalla kun kurkkaa sen vuotokohdan, niin voi tarkistaa lohkolämmittimen liitoksen, O-rengas kuivuu&hapertuu halki, toki se näkyy ja haistaa jos on tihkua siinä, eli ei kannata avata jos ei näkyvää vuotoa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
inFINite
Kestääkö tarvikemallinen hana? Onko niitä joutunut uusimaan pian vaihdon jälkeen?
#4033
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Jos orkkis pohjoismaahan myyty auto,niin vesiventtiliä ei pitäis löytyä..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
inFINite kirjoitti:
Su Helmi 20, 2022 22:26
Itse kiertäisin moisen kokonaan. Esim täällä on joutilaana suorat vesiputket koneelta kennolle jos tarve on.
Yksi vuotokohta vähemmän ja hanan uusiminen ei ole hauskaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Tarkista myös paisarilta lähtevän letkun liitos.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
inFINite
Nyt sain kaiveltua hanan esille ja oli siellä näkyvissä vuotoa. Paisarin letkun kohta on kuiva. Ahtaaseen väliin ovat sen hanan tosiaan laittaneet! Bapsulta on tulossa ohitusletkut.
#4033
inFINite
Olin tyhjentämässä syyläriä ja huomasin, että tyhjennystulppa on väännetty aiemmin sököksi. Ei saa oikein otetta pihdeilläkään. Koitin etsiä netistä uutta tulppaa, mutta huonolla menestyksellä. Onko niitä erikseen edes saatavilla?
#4033
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Kirjoita Googleen Saab 5333471, niin alkaa löytymään, eikä ole edes kallis. Orioltakin tuota saa marmoritiskin kautta.
inFINite
Kiitos! Maptunilla näkyi olevan varastossa ja tilaukseen lähti samantien.
#4033
inFINite
Millä niksillä syylärin vihreän tyhjennystulpan saa kokonaan irti? Uusi tulppa tuli ja vanhaa oon yrittänyt saada irti. Pitääkö se olla tietyssä asennossa, että se irtoaa?
#4033
Miksi se pitää vaihtaa?
