Sivupeilien alavalot
Jycä
Viesti Kirjoittaja Jycä »
Nyt ei osu hakusanat kohdilleen tai jotain muuta, mutta olen aiemminkin ihmetellyt asiaa. En saa niitä toimimaan ainakaan tuolta audiojärjestelmän valikoista, tietääkö kukaan, tarvitseeko niitä ohjelmoida jotenkin MDI:llä vai mitä vois tehdä?? Ainoa tapa millä olen ne ikinä saanut syttymään on painamalla kaukosäätimestä hälytyksen päälle niin, että ajovalot vilkkuu ja torvet soi....
Ja ei ole suomenkielistä ohjekirjaa, joskaan englanninkielistäkään ei apua ollut.....
#2176
9-5 Aero BP XWD -11, 9-3 cabriolet 2.0T A -98, 9-5 2.3T -07, 9-5 3.0V6t Griffin -01
Turbo Sensonic
Re: Sivupeilien alavalot
Jycä kirjoitti:
Ma Helmi 28, 2022 23:39
Jos tarkoitat sivupeilien alareunassa olevia sivuvilkkuja, niin eikös niiden pitäisi olla ihan vakiovaruste ja toimia ilman ohjelmoimista?
MDI:llä voisi tietysti lukea mahdolliset vikakoodit, jos siellä on jotain häikkää sähköjärjestelmässä.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Jycä
Juu, alaspäin valaisevia valoja tarkoitan. Ei ole ikinä toiminut minulla ja silloinhan ne juuri olisi hyvät, kun pimeässä avaa lukituksen niin saisi vähän valoa auton vierelle... Polttimot siis toimii kun edellä kerrotulla tavalla ne syttyy hälyn alkaessa. Vaihtelevasti toimivalla OPcomilla on kaikki muut viat toistaiseksi löytynyt, mutta tämä on mysteeri....
#2176
Turbo Sensonic
Jycä kirjoitti:
Ti Maalis 01, 2022 23:04
Pitäisi varmaan käydä sen moduulin vikakoodit läpi MDI:llä.
Pystyykö tuolla OpComilla lukemaan NG9-5:n eri moduulien vikakoodit?
GDS2:ssa (MDI:n kanssa käytettävä softa) pystyy "surfaamaan" eri moduulien välillä ja lukemaan niiden vikakoodit.
#1438
Jycä
Kyllä se ainakin osan pystyy lukemaan, mutta en sitten tiedä mitä sieltä mahdollisesti puuttuu. Siinähän täytyy muutenkin huijata auton olevan Insignia, että ylipäätään onnistuu. Ja sitten nuo mitälie kiinaversiot toimii vähän miten sattuu.... Mutta esimerkiksi nelivedon Haldex-pumppuun kohdistuvan vikakoodin löysi ja parkkitutka-anturien vikakoodit.
Kyllä kiinnostaisi joskus päästä kurkkaamaan, mitä sillä MDI:llä löytyisi. Muutenhan nämä tietokonemaailman jutut menee oman osaamisalueen ulkopuolelle, joten ymmärrys niistä on itsellä rajallista...
#2176
jerry
Viesti Kirjoittaja jerry »
Paina kaken hälynappia lyhyesti,,,,
Jycä
No juu, tuollakin konstilla ne saa syttymään, mutta niin syttyy ihan kaikki muutkin valot pl. sumuvalot. Toimiiko nämä peilivalot kellään siis niin, että syttyvät lukituksen avattaessa samalla kun sisävalot? Sitten kun avaa jonkun ovista, niin palaa kuitenkin ne ovien alareunoissa olevat valot eikä peilivaloilla ole enää merkitystä. No, eipä tuolla nyt suurta merkitystä ole, kohtahan on kesä taas ja valoisaa :D
#2176
Turbo Sensonic
Jycä kirjoitti:
Ke Maalis 02, 2022 11:57
Aja tänne stadiin, niin katsotaan :wink: 👍
#1438
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Oliskohan ne kytketty saattovalotoimintoon? Sitä olit jo vissiin kokeillut?
Jycä
Juu, ei syty saattovalotoiminnollakaan.
Jep, tarttee jossain välissä tehdä asiaa sinne (harvemmin tosin nykyään) mut laitan vaikka yv. joskus kun tulee asiaa....
#2176
