Takaoven lukko hajos ja sama ovi lukossa
Mikäs ois paras tapa saada tonnarin apparin puolen takaovi auki lukosta kun ei auennut muiden ovien kanssa sähköisesti ja sitten yritin manuaalisesti avata niin tappi nousi mutta ovi lukossa edelleen ja tappi on oudossa kulmassa eli ei suorassa kuten ennen
Re: Takaoven lukko hajos ja sama ovi lukossa
Sama projekti odottaa. Auto majaillut 8 vuotta puun alla, mistä ostin sen varaosiksi, mutta päädyin kuitenkin kunnostamaan sitä ajoon. Kuskin puolen takaovi ei aukea, lukkonuppia tuli vedettyä väkisin auki-suuntaan kun ei suosiolla liikkunut, mutta jotain hajosi ja nuppi vinossa. Ei ole nyt toista mustaa oviverhoiluakaan, että voisi siitä mennä läpi.
Premium Override
Lisään tähän että, ruuvit ja muu onnistuu saada kyllä pois.
Hankalin liike on pahvin ylöspäin saaminen, koska yleensä se kannattaa tehdä sen muovilistan jossa klipsit, alta pukkaamalla. Tosin jos lista irtoaa, saa sen kyllä uudelleen liimattua ja askarreltua paikoilleen. Muoviset korityökalut hyvä olla vieressä.
Kun ruuvit irti, niin lista ainoa joka pitää pahvia, muovikaluilla onnistuu nostaa listaa ikkunan ollessa auki.
En ole tuohon kokeillut mutta jotkut saabin ovat aukeaa helposti slimjimmillä eli sopiva jäykkä ohut latuska ikkunan välistä jolla saa sen tapin mekaniikan asennon vaidettua Se on lukkoseppien ja varkaiden vanha kikka
Oven avaus ei yleensä ole kovin vaikea mutta onneksi kaikki eivät sitä tiedä ja yritttävät sitten tiirikopida jos jonkinlaisia avaimilla ja rautalangoilla lukkopesän kautta
Ei saa sitten mennä kokeilemaan vieraisiin autoihn tai alkaa pölliä niitä!
https://www.google.com/search?q=car+ope ... nt=gws-wiz
Sama vika ollut useita vuosia. Kerran katsastusmies huomasi, sanoi vaan että korjaa tuo, mutta päästi läpi.
En korjannu, kyllä kolmella ovella pitää pärjätä. Pärjätty jopa kahdella.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Saab 900 i -1991
Kiitos jus linkistä viestiketjuun! Ovi pelaa nyt. Ovipahvi olikin helppo irrottaa myös oven kiinni ollessa. Lukkolaite lähti voitelulla ja herkistelyllä pelaamaan.
