Ei asetu tasaisesti betonilattiaa vasten.
Kiitos!
900 Cabriolet 2.0T '95
Minä laittaisin kaksi kapeampaa o-rengasta vierekkäin tuohon uraan .
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
Ostin tämän linkin mitoilla olevat o-rengaat OG 900 turbon jakajaan. Eli 25 x 2.5 ja 25 x 3.0. Kumpikin oli liian pieni Jotain tiiviste mömmöä piti laittaa kaveriksi korjaamolla. Ei saatu siihen hätään sopivaa rengasta. Vanha oli kiveksi kovettunut ja katkesi irrottaessa. Useamman vuoden nyt ollut liian pieni O-rengas kiinni eikä ole vuotanut yhtään. Mites jakajan sisällä oleva o-rengas? On ainakin viittä eri mielipidettä millainen siellä on. Osa puhuu huopatiivisteestä, osa o-renkaasta ja joku mainitsi jonkun kuluneen metalli klipsun joka syynä vuotoon. Kukaan ei ole ollut halukas purkamaan jakajaa. Kuulema tulee halvemmaksi etsiä vuotamaton jakaja.jus kirjoitti: ↑Ti Helmi 08, 2022 13:33Ei tuo nyt niin kovin kaukana ole tonnarin jakajan O-renkaan mitoista,
viewtopic.php?p=696061#p696061
Tässä kuva OG900 T16-jakajasta, johon menee sama O-rengas kuin tonnarin virranjakajaan tai tonnarin jakajareiän metallitulppaan:
https://hosting.photobucket.com/albums/ ... &crop=fill
Saab 900S-91 Autom
joo 8 tappi turbois on eri ..
onhan siel jakajan sisällä kaikenlaista jännää
Miten tulee halvemmaksi ostaa uusi jakaja kuin suolistaa vanha keittiön pöydälle.töiden jälkeen viikonloppuna. Yöllä
Löytyykö jostain tavallisesta kaupasta pitkää t27 kärkeä, jossa on se reikä keskellä? Olis kivempi asentaa kattotelineitä ja ottaa niitä pois jos sen vois tehdä konevoimin
Ebaystä löytyy heti, mutta onko pakko tilata kiinasta asti?
Tai sit pitää ostaa toinen thulen oem avain ja sahata kahva pois
Nothing on earth comes close
Oletko kokeillut alan liikettä? Joku Tools tai muu työkaluja myyvä.
En oo ammattilaisten liikkeistä käyny kyselemässä. Toolskin menee kiinni 16 ja ainakaan netin tuoteluettelossa ei ole sopivaa. Ilmeisesti tuo "tamperproof" torxi on yllättävän tehokas, vaikka noita periaatteessa saakin suoraan kaupasta Paitsi jos varkaalla sattuu olemaan thulen oma avain mukana, tai on katsonut netistä ohjeet miten pyörä varastetaan telineestä ilman työkaluja...
Itse kaipasin pari vuotta sitten reijällistä T15:ttä. Kävin Etrassa ja sieltä löytyi Bahcon laaja kärkisarja, jossa moinen oli. Yksittäisiä kärkiä ei löytynyt ja sarja maksoi jotain kolmisen kymppiä.
Tuossa sarjassa ei ole T27:aa reijällisenä, vain perustorxina. Ja ne on kaikki lyhyitä kärkiä. Kun tarve on noinkin harvinainen kuin T27 reijällä ja pitkänä, niin tilaisin suosiolla sieltä Ebaysta tai hakisin sen Thulen alkuperäisen ja pätkäisisin siitä. Noilla spekseillä saa muuten juosta aika monessa kaupassa ja verkkosivulla, joten ajansäästö on helposti aika merkittävä.
Mulla on moinen Bilteman kärkisarjassa. Samaa satsia ei enää myynnissä näy, mutta tuo lienee korvaava (toki kuvasta ei näy että onko reikiä): https://biltema.fi/tyokalut/kasityokalu ... 2000047674
Tuossakin saattaisi olla: https://biltema.fi/tyokalut/kasityokalu ... 2000035798
Oliko nää orggis saabbilaiset tellingit?
^^ kiitos! Pitää käväistä lähibiltemassa, näyttäisi olevan molempia hyllyssä.
^yällaset yleismalliset: https://m.motonet.fi/fi/tuote/6500646/T ... DMQAvD_BwE
Biltsun työkaluhyllyiltä löytyy välillä sellasia ylläreitä, joista hetken päästä ihmettelee että miten oon eläny ilman tätä. Yksi on tuo pitkien meisselipalojen sarja, joka on haukkunut hintansa hermolepona monta, monta kertaa. Kannattaa siellä käydä haahuilemassa silloin tällöin.
miten tuollaiset yleismalliset saa sopimaan 90/99/900 malliin ?
