Tontun jarrulinjat taka, takajarruputket
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Uusi ne kun näkyy ruoste päälle.
Ota 4200mm ja 4700mm linjat D päätyillä, noilla mitoilla voit aloittaa kummasta päästä tahansa ja on takuulla oikea mitta tehdä linjat lukemaan vanhoilla paikoilla. Makuasia tossakohtaa aloitatko perästä vai keulasta, hiukan helpomi ylimääräset sijoittaa konetilaan, eli aloittaa perästä.
Irroita se saakelin tankki! Ja tee ruostehommat! Linjat jos jää hankaan koriin, niin se on viimeset linjat jotka muutenkaan tarvii enää vetää. Tee silti kunnolla. Varaa aikaa ruostehommiin tankin alta ja mahdolliseen käsijarruvaijereiden vaihtoon samalla.
Ite laskisin tohon kohtaan myös taka-akseliston ja alustan. Tärkeintä on että teet yhden osan kerralla kuntoon.
Re: Tontun jarrulinjat taka, takajarruputket
Mihin jarrujärjestelmäversioon nuo mitat osuu? Vai onko kaikissa samat?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Metrimittana omiin autoihin joissa menee tankn yli irtoputkena yleensä ottanut. Mitattu alla noin pituus niin että laitettu ylimenon sijaan parilla kiinnikkeellä kiertämään tankki. Sekä edelliseen 9000 että S40 noin on tehty.
Nykyisessä 9000 on valmistuotteella kun sain poistomyynnistä halvalla ja tankin katkennut panta piti uusia myös niin samallahan koko tankkia vähän silloin pudotti..
Putken hinta päineenkin oli irtona halvempi kuin valmis motonetin tuote ja tuon irtoputken laatu on parempi.
Noissa 9000 koko kaudelta 85-98 muistaakseni on parikin eri pituutta, malli ja jarruversio taitaa pituuteen vaikuttaa.
Jäsen 2986
