Turbon vaihto
Turbon vaihto
On turbon vaihdon aika. Asentaja pyysi hankkimaan turbon tiivistesarjan, onko valmiita sarjoja ja mitä niihin kuuluu kysyin Länsiautosta ei ollut sarjoja myytävänä jossain näin pultteja prikkoja jonkun öljyruiskun? Mistä saan nuo tarvitaanko kaikki prikat ja pultit?
Jartsi
Re: Turbon vaihto
uuden turbon mukana tulee yleensä tarvittavat osat .
Re: Turbon vaihto
Tuollaisen sarjan löysin onko tuo ok. vai tarvitaanko jotin muuta
Turbo on GT17 Auto 5-9 2.3t 2006 https://www.trodo.fi/asennussarja-turbo ... a-jtc11029
Jartsi
Re: Turbon vaihto
onks tuo ruisku tarkoitettu asentajalle.. heh
samaan rahaan saanee suomestakin ku soittelet rikulle PCS
Re: Turbon vaihto
Kuulin että uusikin turbo tarvii pienen öljyruiskun "truutasta" ja käytetty on tosi kuiva eli pienet
voitelu on paikalla ja kuulemma tosi saapisti teke oman voitelu sekoituksen.
Jartsi
Re: Turbon vaihto
missä kohtaa meinaat sen öljylirun sinne ruikata??
kerkeää valua pois ennen starttausta...
Re: Turbon vaihto
Mää en tiedä oikee mittää noist turboist mut kaveri on korjanut työkseen 27v saabeja niin uskon häntä
että johonkin sitä "ruikataan" olisko tuo asentajan peräruiske sitten en tiedä.
Jartsi
Re: Turbon vaihto
No anna kaverisi tilata osat ni ei tarvii arpoa
Re: Turbon vaihto
Raamattumme on kirjoitettu näin, ensimmäinen kohta turbon asennuksessa:
It is essential that there is oil in the turbo bearing housing when the engine is started. An extra check should be made when fitting a new turbo.
Fill the turbo oil inlet with oil from an oilcan. Rotate the compressor wheel by hand many times to ensure that oil enters the bearings.
900 Cabriolet 2.0T '95
Re: Turbon vaihto
Lontoo ei taivu mut 40v saabbeja korjannu sanoi et ihan turhan kanssa. Starttaa kassuliitin irti öljynpaineet ylös ni homma roger.
Re: Turbon vaihto
40v autossa ehkä ihan ok idea, mutta vain 25v ikäisessä nyppäisin ennemmin irti bensapumpun sulakkeen tai vielä mieluummin suuttimien piuhat. Raaka bensa ei meinaan ole ihan optimaalista katalysaattorille. Toki sen kassun piuhan voi nypätä samalla,
Re: Turbon vaihto
Sama härmäksi.
On välttämätöntä, että turbon laakeripesässä on öljyä, kun moottori käynnistetään. Uutta turboa asennettaessa tulee tehdä ylimääräinen tarkistus.
Täytä turboöljyn tuloaukko öljykannusta tulevalla öljyllä. Pyöritä kompressorin pyörää käsin monta kertaa varmistaaksesi, että öljyä pääsee laakereihin.
Jartsi
Re: Turbon vaihto
Tai tämä:jartsi kirjoitti: ↑Ma Huhti 04, 2022 16:27Tuollaisen sarjan löysin onko tuo ok. vai tarvitaanko jotin muuta
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000037052
Re: Turbon vaihto
Kaasupoljin pohjassa startaten ei käynnisty eikä syötä bensaa.
