Nopeat kysymykset
				MrBusanisti
- "Kaasari"
Re: Nopeat kysymykset
Laitoin Philipsin led sarjan paikalle. Onko näissä mahdollista koodailla valojen valvontaa pois päältä?
Yritin kyllä googletella mutten oikein saanut järkevää vastausta. Jossain näin kuvan että olisi teipattu valvontareleestä nasta?
9-3 2.0t SE -01
viewtopic.php?f=13&t=34081&p=480707&hilit=Xenon#p480707
Tuolta löytyy kuva mikä folio pitää katkaista valovalvontareleestä
Vielä kun joku keksis, miten tuo valonvalvonta vois jopa toimia ledienkin kanssa. Eihän se sen kummoisempi ole, kuin että valoille menee aina muutaman voltin jännite, muitaakseni kolmisen volttia joskus mittasin. Tätähän se mittailee, löytyykö kuormaa piristä vai ei. Eihän se mahdotonta varmasti olisi ledeilläkään toteuttaa.
									'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
						'05 9-3 1.8i Arc
				MrBusanisti
- "Kaasari"
Jonkinlaisen kuorma vastuksen teon vaatisi. Mulla oli vanhassa V70 aikanaan laitettu hehkulanka polttimot rinnalle.
									9-3 2.0t SE -01
Joo, se ratkaisis sen ettei piiri hälyttäis turhaan. Mutta millä se osais vieläpä hälyttää led-valojenkin viasta? Joo, ymmärrän että tää on lähestulkoon turhaa pohdiskelua. Mutta itte oon luonteeltani sellainen, että tykkään tasapainoilla liki perfektionistisesti auton alkuperäisyyden, ja toisaalta tietynlaisen modernisoinnin rajamailla. Jos vain mahdollista, haluan saada noi molemmat toimimaan keskenään.MrBusanisti kirjoitti: ↑La Maalis 26, 2022 15:47Jonkinlaisen kuorma vastuksen teon vaatisi. Mulla oli vanhassa V70 aikanaan laitettu hehkulanka polttimot rinnalle.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
						'05 9-3 1.8i Arc
Onnistuukohan 2002-vuosimallin etusumarin polttimonvaihto katsastuskonttorin pihalla...
Kiroilee toki ensin, heittäytyy selälleen maahan, ryömii ja siinä vaihtaa...?
Polttimo on kaiketikin H1...
				rotanrotta
- "Koeajolla"
Mites käykö esim A-vectran alusta og93..? Hakusessa olisi säädettävä alustasarja mutta ei taida suoraan kolkkiin löytyä mistään.
Vaikka kävis, niin painavin Vectra A painaa samaa luokkaa mitä kevyin 9-3. Tuskin olis kovin toimiva ratkaisu.rotanrotta kirjoitti: ↑To Huhti 07, 2022 13:13Mites käykö esim A-vectran alusta og93..? Hakusessa olisi säädettävä alustasarja mutta ei taida suoraan kolkkiin löytyä mistään.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
						'05 9-3 1.8i Arc
				Fred Scuttle
- "Viggen"
Miten helevetissä tuon og 9-3:n puhaltimen moottorin saa vaihettua; kojelauta pois?baasenar kirjoitti: ↑Ma Maalis 28, 2016 08:24Sudenkuoppia sieltä tuskin löytyy, mutta kuoppa puhaltimelle kylläkin... Niinkin yksinkertainen toimenpide kuin pyyhkijän varren irroitus saattaa joskus olla hankalaa, jos varsi on oikeasti tiukassa ja puuttuu siihen tarvittava työkalu. Onneksi siiihen(kin) on olemassa työkalu, tai sellainen on helppo tehdä itsekkin. Simppeli toimenpide tuo puhaltimen vaihto muuten.Barnold kirjoitti: Toisekseen, lämmittimen puhallin kitisee jonkin verran. Jos nyt oikein ymmärsin, niin vaihdon pitäisi olla jopa tällaiselle poropeukalolle melko helppoa, eli pyyhkijät pois, suojamuovi pois, samoin pyyhkijöiden moottori, raitisilmasuodatin koteloineen, ja jostakin sieltä montusta puhaltimen pitäisi löytyä...vai onko tuossa joitakin sudenkuoppia tiedossa?
https://saabwisonline.com/a3/9-3/2000/8 ... moving-85/
Nuolista aukeaa kuvat.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
						Tech 2 china
Jos vaihdan 9-3:n alkuperäisen mankan tilalle 1din soittimen, mutta haluaisin joskus kuitenkin laittaa alkuperäisen takaisin, vaatiiko radio koodia? Jos vaatii niin saako sellaista enää selville mitään kautta? Autossa siis kiinni sen oma alkuperäinen radio, ei toisesta 9-3:sta lainattu. Itse kun olen penkonut kaikki ohjekirjat ja hanskalokerot lävitse, mutta en löytänyt radion koodiin viittaavaa lappua jollainen ainakin mk1 focuksessa oli huoltovihkosessa.
									ex. '01 9-3 2.0t  stage 1
ex. '04 Focus 1.6
						ex. '04 Focus 1.6
Puhaltimen moottori löytyy tosiaan huomattavasti helpommin sieltä tuulilasin edestä raikkarin alta, kuin kojelautaa purkamalla.
Orkkissoittimelle ei ole mitään koodia. Autoon kytketty soitin pitäisi kelvata siihen takaisin. Eri autossa sitä ei saa soimaan ihan helpolla, jos soitinta ei ole tekitetty irti entisestä autosta...
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Itse olen ainakin vaihdellut 1DIN Bluetooth-mankkaa ja auton omaa mankkaa välillä takas ja välillä pois eikä ole koodeja kysellyt.Crea kirjoitti: ↑Ke Touko 04, 2022 15:39Jos vaihdan 9-3:n alkuperäisen mankan tilalle 1din soittimen, mutta haluaisin joskus kuitenkin laittaa alkuperäisen takaisin, vaatiiko radio koodia? Jos vaatii niin saako sellaista enää selville mitään kautta? Autossa siis kiinni sen oma alkuperäinen radio, ei toisesta 9-3:sta lainattu. Itse kun olen penkonut kaikki ohjekirjat ja hanskalokerot lävitse, mutta en löytänyt radion koodiin viittaavaa lappua jollainen ainakin mk1 focuksessa oli huoltovihkosessa.
Käsittääkseni kysyy vasta kun laittaa jonkun autolle tuntemattoman Saabin mankan kiinni?
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Kuuluuko tuon kuskin istuimen korkeussäädön vivun palautua vaateriin kun sitä käyttää? Ng satku siis kyseessä.
Muistaakseni sitä nostamalla penkki nousee ja laskemalla penkki laskee. Joten ei sillä varsinnaista lepoasentoa ole.
									Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
						#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
