kysellään pieni mutta ärsyttävä oire
Pee
Re: kysellään pieni mutta ärsyttävä oire
Viesti Kirjoittaja Pee »
Nalleoluella tekee vain käynnistyksen jälkeen, eikö vuotava jarrutehostin humppaa kierroksia riippumatta koneen lämmöistä?
#3726
Siis tarkennetaan eka startti jää vajaaksi toisella yleensä löytyy tyhjäkäynti
Oon alkanu epäillä polttoainepuolen takaiskua jos se laskee linjan tyhjäksi ja ku pitää virrat pääl hetken kerkeää paine nousta jolloin onnistumisen ilo korkealla.
uudella lambdalla ärsyttävä oire poistui.
en tiedä sit ... jatketaan tarkkailua
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Lambda ei vain ole käytössä käynnistyksen jälkeen ainakaan 30-60s riippuen lämpötiloista yms... joten minulle ei avaudu logiikka miksi lambdan vaihto poisti kierrosten seilaamisen käynnistymisen jälkeen.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ei minullekkaan
siksi kirjoitin että tutkimukset jatkuu ..
Pakari
Toki jos adaptaatio on ollut pielessä eikä AD85 lukema vastaa tankissa olevaa polttoainetta, niin siihen adaptaatioon lambdalla on vaikutus tietysti.
#4752, Tech2
Viinan väärin käyttöä moinen
