Saab 900 Safari joku korinvalmistaja kai nuita teki muutaman sata kappaletta aikoinaan
Prkl vm73 tupliksen pohjas ei oo koukkuja takavaimentajalle. Siis uudemmalle putkelle
ei kai ne ennustaa osannut
mutta alkuperäiselle on alustassa kiinnikkeet, ettei olis vielä uusi putki 99 vanhaan malliin jemmassa
juu kiinnikkeet on sille triumph mallin takavaimentajalle.. mut hyllyssä oli jemmassa 99 turbon uusi puolisarja mut sen vaimentajalle ei ole kiinnikkeitä prköl
saab 99 vm72
löytyykö kallistuksen vakaajan ja reaktiotankojen puslat uretaasinen joltain valmistajalta.
onko kallistuksen vakaaja sama 70-84 ?????
linkkiä ?
linkkiä ?
eikö tietoa ??
Millaisessa 99:ssä on kallistuksenvakaaja vakiona?
vai mikä lie panhardtanko ??? eiks se oo kallistuksenvakaaja ??
no se poikkitanko joka vinossa taka-akselin ja korin välissä.
jatkoa seuraa
onko jarruletkujen kierre sama korin päässä ??
eli tuossa vm72 jarruletkut tulee keskeltä koria akselille ja uudemmissa muistaakseni apumiehen puolelta..
katselin että täältä sais jarruletkut tilattua https://fi.helperformance.com/saab-99-2 ... rake-lines
mutta onko nämä nyt sitten väärät ??
Panhard-tanko ei ole kallistuksenvakaaja, vaan sen tehtävä on pitää taka-akseli paikoillaan sivusuunnassa. Siis alustarakenteessa jossa tukivarret sojottaa vain eteen tai taakse, puuttuu ilman panhard-tankoa elementti joka pitää akselia sivusuunnassa kohdillaan.
Tupliksen tai muidenkaan vanhojen Saabien alustarakennetta en kauhean hyvin tunne, mutta nopealla googlauksella näyttäisi olevan tupliksessa juurikin tuollainen rakenne.
Viimeksi muokannut AZP, Ma Huhti 11, 2022 13:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
no rakkaalla lapsella on monta eri nimeä.
onko kukaan vaihtanu esim 71 saab 99:Siin 74 ja uudemman taka-akselia ???
miten jarruletkut ?? tuo tanko ??? muuta huomioitavaa???
Pystyykö tuossa 900 -90 i8kat nostamaan ohjauspainetta, jos pystyy niin miten? Lämpöaikakytkin kylmäkäynnistyssuutin lisäilmaventtiili suuttimet kaikki kunnossa toimii hienosti ja lähtee aina käyntiin, mutta tuntuu että kovimmilla pakkasilla hieman siinä rajalla että tukehtuu, HC oli hieman koholla katsastuksessa mutta meni läpi kuitenkin viimekesänä. Katti on ehjä. alustavaa tiedustelua kun haluaa auton mahdollisimman hyväksi.
Auto on tehtaan säädöissä ja 30v vanhat siirto ja polttoainepumppu vaihtuu pian uuteen joka ei ilmeisesti kuitenkaan vaikuta järjestelmäpaineeseen koska määräjakajan paineensäädin pitää paineet aina vakiona, vaikka uusi pumppu tuottaisikin enemmän
Omat kokemukset samanlaisesta autosta on että älä koske, jos kerran toimii. Todennäköisin lopputulos on että toimii vain huonommin, etkä saa sitä enää alkuperäisiin säätöihin.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Voit olla oikeassa, ei tuon kanssa mitään kummempia ongelmia ole niin parempi varmaan antaa olla kun alkuperäinen on
