Nopeat kysymykset
S@@b_9k
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja S@@b_9k »
Minkälainen prosessi on 94 9000 2,3t öljytikun putken vaihto? kun öljyn vuodon luulen sitä kun korkin ala puolella ja ympärillä öljyä ja siitä saattaisi sopivasti tippua öljyä putkelle. ja mistä mahtaa saada uuden putken tilalle?
luulisi sen olevan tiivistetty esim o- renkaalla eihän sitä jölyä tule ylempää-
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kellään tietoa onko pitkälohko -93 manuaalisella ilmastoinnilla olevassa sama lämppärin puhallinkotelo kuin myös uudemmissa ilmastoidussa?
Nykyinen siis manuaali-ilmastoitu johon moottorin päätymuoviin tulee ylisuojalämpökytkin ( se jousihässäkkä) kiinni.
Taustaa
Kotelon moottorin pääty meni palasiksi vanhaa moottoria irrottaessa niin tarviais ehjän. Laitettu uusi moottori kiinni ija kursittu päätyä liimalla muttei ole napakka ja puuttuu pikkupalojakin. Ykkönen ja kakkonen uudella moottorilla käytössä toimii ok, toimii siitä ylöspäinkin mutta heiluu moottori ja ottaa kiinni.rumpu seinämään ja raapimisääni sen mukainen. Läpän tappi ja tuki hajonneeti myös, ruuvilla läppä ja ruuvi+ liimalla tuki paikattu niin toimivat ok.
Laittaa ostopuolelle ilmoitus kunhan tietäisi minkä vm tuohon käyvät.
Jäsen 2986
Sama kotelo se on. Automaatti-ilmastoinnillisessa se vastuksen paikka on peitetty vastuksen muotoisella muovikannella.
Kupari
Suuri kiitos jus :D
Jäsen 2986
S@@b_9k
Kuinka monta kannaketta 94 tonnarissa on pakoputkea varten? kun en itse ehtinyt katsoa ja ollaan rakentamassa autoon kokonaan uusi putkisto autoon niin montako ns kumista kannatetta tarvitsee hankkia putkea varten vai onko jotain muuta ideaa jolla putken saa hyvin paikoilleen?
Kupari
jus kirjoitti:
Ma Huhti 11, 2022 16:34
Kotelosta jo sovittu josta suuri kiitos jyrkizz:ille :D
Kysymys: onko noita jousivastuksia tai vastaavaa käypästä missä lämmityslaiteversioissa jos kyselisi varalle? Nykyinen on kärsineen näköinen ja hauras vaikka toimiva, nopeudet muuttuvat 1-4 kuten pitääkin. Sulake 30A paikka 6 poltti 2 kertaa ennen uutta moottoria, jälkimmäisessä sulakkeessa runkokin alkanut sulaa laineille. :lol:
Jäsen 2986
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tonnarin oikea takaovi ei enää toimi keskuslukolla. Testattu toisella ehjällä boksilla ei vaikutusta. Mitattu ko. ovimoottorille tulevat johdot ja niissä ei käy jännite kun avaa tai sulkee ovia. Onko siis johto poikki oven haitarikumin sisästä vai onko muita vaihtoehtoja? Aika tekemättömältä paikalta näyttää tuo haitarikumin sisään johtojen korjaus tuossa ahtaassa välissä...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Johdot menee sieltä yleensä poikki. B-pilarin verhouksen se ainakin purattaa, sitten kun liittimet on irti ja johto vedetty ulos b-pilarista, voi haitarikumin myös irrottaa hetkeksi ja alkaa rakentelemaan.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Takaoven johtosarjan liitin on B-pilarin sisällä. Tuon liittimen irrottamisen jälkeen saa pujoteltua haitarikumin johtoineen irti B-pilarista. Johtoja pääsee korjaamaan, kun irrottaa haitarikumin vielä oven päädystäkin.
EDIT: on näköjään oviverhoilukin kuvassa irrotettuna, joten tuossa kohdassa kyllä vaihtaisi koko johtosarjankin oveen, jos sattuisi olemaan varmasti ehjä johtosarja ylimääräisenä.
j0ne
Kiitoksia näistä. Ohjekin löytyi b pilarin purkuun:
https://www.saabcentral.com/threads/rem ... 00.180735/
Kupari
Pitkälle meni puhallinikotelon vaihto mutta oli välillä mm hajalla kaa-anturi, di-kasetti ja pirkkavolvoon hitinmoinen katsastusremppa sekä molempiin kesärenkaiden hankinta.
Uudemman acc mallisesta otettu kotelo menii tänään nätisti vanhemman tilalle (tehty vain reikä vastukselle) ja myös hajonneen pyyhkijöiden vivuston tilalle sujahti samasta luovuttajasta ehjä paikoilleen. Vikana pelkääjänpuolen varren tappi ei liikkunut ollenkaan ja pikavilkaisulla porsinut tangosta kiinnityskohta.
Ompahan molemmat autot taas saatu tass iskuun :D
Jäsen 2986
Hirst
Viesti Kirjoittaja Hirst »
Mikä mahtaa vaivata vm.97 9000 2,0 aut. cse:tä, kun käynnistäessä jää satunnaisesti piktogrammiin “takakontti auki”.
Kuittaus ei onnistu painamalla jarrua.
“Kuittaus” on tehtävä avaamalla ja sulkemalla kontti. Hämmenystä lisää se, että kontti on kunnolla kiinni jokakerta..
Saab 9000 2.0t A50 -97
reed rele siellä kummittelee taitaa olla vakiovikaa em vm autoissa kun vanhemmissä ei sitä esiintynyt
Hirst
Kiitokset, tästä on hyvä jatkaa.
