Akun johdot väärin päin --> tuhon määrä?
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Miten paljon og satku mahtaa ottaa damagea jos laittaa + ja - johdot akkuun vääriin napoihin? Tuli ehkä tehtyä näin...
Mitään savua ei kuitenkaan tullut ja akun oikein kytkettyäni ainakin sisustassa tuntui sähköt pelaavan ok, käynnistää en vielä kokeillut.
Vittuilut voi jättää sikseen. Asiallisia vastauksia pelkästään, kiitos. :roll:
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Re: Akun johdot väärin päin --> tuhon määrä?
jos laittaa ne väärinpäin niin eikö näpit jo pala siinä touhutessa.välttämäti ei sula paljoakaan johtoa
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
On kyllä niin vanhanaikaista tekniikkaa, ettei siellä oikein muuta mahdollista kärsivää ole, kuin moottorinohjainlaite. Jos lähtee käymään, niin sitten tuskin sekään
NG9-3 Aero MY05
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Sulakkeet ainakin kävisin läpi jollet jo tehnyt. Jos löytyy palaneita niin selviää mitä niiden takana noin jatkoa ajatellen, jos kaikki ehjänä niin voi olla tuurilla selvinnyt vaurioittakin.
Jäsen 2986
:D : :D :D
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Jos jokin asia temppuilee käynnistäessä niin ehkä jokin sulake tai rele hiljentynyt.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Paljon vaikuttaa sekin mitä kuluttajia oli kytkettynä päälle kun kaapelit kävi kiinni ja oliko esim. virrat päällä avaimesta vai ei. Sen voi suoralta kädeltä sanoa että minkään lampun ei pitäisi tuosta hajota, hehkulankapolttimo kun toimii samoin riippumatta virran kulkusuunnasta. Perus vanhanaikainen rele, solenoidi, sähkömoottori tai kytkintyyppinen anturi ei pitäisi kyllä myöskään tuosta helposti hajota. Moni vehje vain toimii tai yrittää toimia ikään kuin väärään suuntaan jos johdot kääntää.
Astetta monimutkaisempi elektroniikka voi ottaa siipeensä, eli tuon ikäisessä autossa se rajoittuu helposti tyyliin grammariin ja moottorinohjaukseen.
Viimekädessä kokeilemalla laite kerrallaan se selviää sitten että mikä vehje toimii ja mikä ei.
petromies
Laturi voi ottaa itteensä. Ei muuta ku käymään ni selviää.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
vilhosyvis
Kiitos vastauksista kaikille, paitsi nalleoluelle.
Käyn läpi mainitut kohteet ja koitan startata. :)
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Naamakirjassa oli vastaava tapaus ja ongelmat oli alkanu myöhemmin
vilhosyvis
nalleolut kirjoitti:
Pe Huhti 22, 2022 14:40
Tuo missä puhutaan laturin diodisillasta? No tämäpä vaikuttaakin pahemmalta tilanteelta kuin aluksi luulin. :facepalm_man:
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Jos ehdit startata, niin luultavasti starttimoottori kaput :roll:
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
vilhosyvis
Suabisti kirjoitti:
Ma Huhti 25, 2022 20:50
En ole koittanut startata.
Lambdan sulake on mennyt. Muuta vauriota en huomannut kun sulakkeita katselin. Vai oliko näissä vielä muualla sulakkeita kuin siinä vas. etupyörän päällä?
Onko mitään mitä voisin tehdä, etten tyyliin hajota muuta? Vai onko startti ja laturi nyt joka tapauksessa vaihdettava/korjattava...?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Laitat ne johdot kiinni oikein päin ja kokeilet toimiiko startti. Jos toimii ja saat auton käyntiin, niin selviää lataako auto. Ja käyt kaikli muutkin sähkölaitteet läpi ja kaysot mikä toimii ja onko jokin mikä ei toimi.
vilhosyvis
AZP kirjoitti:
Ti Huhti 26, 2022 14:03
Ok, eli ei ainakaan mitään hajoa enempää starttaamalla? Se on hyvä tieto.
Kiitos.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
