Ok, kiitos vastauksesta! Yritetään lämpimien ilmojen tullen ja lumiesn vähennyttyä irrotella
Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
saabistinet
- "Viggen"
Tulipa tulpista kysymys:
Auto siis 2006 Aero (260hv 2.3 B235R)
Ruotsinkielisessä ohjekirjassa mainitaan tulpaksi NGK PFR 6H-10.
Käykö tilalle BCPR7ES-11, jota olen muiden lukenut käyttävän.
TERO
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Käy, ja ovat paljon halvemmat kuin nuo platinatulpat. Vaihtoväli vain on lyhyempi.
Jep, 10 000 kilsaa on noille sopiva vaihtoväli.
Pari sarjaa on ollut, että ~12 000 kilsan jälkeen ovat kerryttäneet nakuja sid-infoon. Tosin tuossa meidän viiruAerossa on aika tappiin optimoitu softa rautamuutoksiin verrattuna.
saabistinet
- "Viggen"
Tuli sitten mieleen kun tuossa V6:ssa ohjekirjassa suositellaan tulpiksi NGK BKR7ES-11 ja Motonetista löytyy NGK BKR7ESC-11, niin ilmeisesti käy, lienee vastaava ?
TERO
TERO
millä nimellä ja mistä löydän antennijohdon adapterin femmaan?? että saa kiinasoittimen kiinni
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
3 sivua vaihtoehtoja ??
millä nimellä ?? koodilla ???
Veikkaisin sitä ihan ensimmäistä, "DIN > ISO" , mutta riippuu toki siitä mikä liitin kiinavehkeestä löytyy ja onko saabissa alkuperäinen antenni.
femma original ja soittimes se normaali ?? din ??
veikkauksia ei nyt kyselty vaan varmaa tietoa.
onko tuo " ISO" sopiva femman antenniliitäntään ??
Varmaa tietoa saat kun katsot mikä liitin on antenninjohdon päässä ja mikä liitin on kiina(paska)radiossa, siitä pystyy päättelemään.
Sitten taikalaatikko auki ja eikun netin ihmeelliseen maailmaan. Helppoa.
Volvo V90 -17 käyttis
Kai nyt joku tietää femman antenniliittimen tyypin?
Mulla on toi "ISO"-mallinen antenniliitin saabissa mutta en voi varmaksi sanoa onko se alkuperäinen, mitään ulkopuolista piiskaa tms ei kyllä ole. Ja kiinasoittimessa wanha DIN-liitin.
Ei se Nalleolut ole niin yksinkertaista
Femmasta löytyy din tai fakra jos ei ole ranetettu. Ja jos ranetettu niin ihan mitä vain.
Alkupään femmoissa tuo din ja taitaa tulla fakra antenniliitin gm konsernimankan myötä eli 06 ->.
Irroita soitin ja katso mitä sieltä löytyy niin ei tarvitse arvailla.
#3726
#3726
