95 automaatti tbo vm 99 ei kulje NYT KULKEE
Otsikon mukainen julkinen ajettu talliin viime vuonna ja nyt ulos ajettaessa on voimaton eli ei kulje mutta paikallaan kyllä kaasuttelee hyvin.jos yrittää närkkiä eteenpäin niin sammuu. Onko kokemuksia missä vika. Naapurin mummo arvaili alipanevuotoa. Arvaus sektorille en kaipaa lisää arvailuja enää. :mrgreen: mielellään jos sinulla on varmaa tietoa perusteluineen niin kerro ihmeessä.
Viimeksi muokannut mestari, La Huhti 23, 2022 16:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
espe
Re: 95 automaatti tbo vm 99 ei kulje
Viesti Kirjoittaja espe »
Katti tukossa? Onko syt.kassu antautunut viime aikoina?
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
seisoessaan?
tallissa?
paikallaan ottaa kierroksia ihan ihan kivasti ja mukavasti
Käsijarru jumissa
perustelut kun luit oireet?
espe
Jos minun kommenttiani tarkoitit niin viime kesänä kasetti ja kuoli ajossa sekä ilmeisesti ruisku kerkisi tuuppaamaan raakaa bensaa kuumiin katteihin ennenkuin ecu vihelsi pelin poikki. Kasetin vaihdon jälkeen otti iloisesti kierroksia paikallaan pihassa mutta koeajolla ei sitten kulkenut hyvin. Katit palaneet umpeen.
9-5 Aerowagon -03.
Juu en tätä meinannut vaan käsijarru kommentointia :mrgreen: en luultavasti maininnut että ei rullaa. Kyllä se rullaa mutta vetoa ei ole ikäänkuin bensaa ei saisi mutta voihan joku letku hajota seisoessaankin
Koskas vekottimen vieressä on viimeksi nojailtu tankkimaattiin?
heitin sinne uutta bensaa kannusta ja sama laulu askelten
sitten refletktoin konepelti poikkeuksellisesti auki :D
ja huomasin jotta se imuputki mikä menee kaasaläppäkoteloon oli aavistuksen nahnikkaassa
löysäsin kravattia ja klemmaria samalla ja painoin putken ineen ja klemmari kiinni.
auto käyntiin räkää nokkaan ja maantielle
toimii taas kuten pitääkin.
en edes muista olisiko joku irroitellut tuota torvea vai mikä oli.
kiitokset kommenteista. :mrgreen:
Re: 95 automaatti tbo vm 99 ei kulje NYT KULKEE
Eli katsomalla konehuoneeseen olisi poistunu tarve kirjoittaa tänne
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Kun monta erilaisia moottoria säädellyt niin tuotahan voi sattua. :)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
nalleolut kirjoitti:
La Huhti 23, 2022 16:25
juu tiedän mutta auto on jonkun matkan päässä tietokoneelta ja
ajattelin kokeilla täältä ilman konepellin avaamista luonnollisesti klubityyliin kuten muutkin tuntuu kovasti harrastavan samaa kyselyä. :mrgreen:
Kokeileppa joskus kännykkää saa oireet niinku heti paikalle. You nou
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Et ole sinäkään sitten useasti katsonut konehuoneeseen... :lol:
:mrgreen: :mrgreen:
kuka sitä jaksaa tiirata kun on oikeakin tietokone josta voi näin mukavasti ja kivasti näpytellä kahdella kädellä ilman pelkoa ennakoivasta älyluurin lauseista
punaleimaa jo ostettu ja koeajoa kohta tiedossa.
