ETSITÄÄN! Porin/Satakunnan alueella 900 saabin vaihdelaatikon korjaajaa
Re: ETSITÄÄN! Porin/Satakunnan alueella 900 saabin vaihdelaatikon korjaajaa
Tuli juuri ostettua uudeksi käyttöautoksi 9-3, eikä enää ole jaksamista/aikaa laittaa tota 900 kuntoon. Mutta kesällä sen haluaisin kyllä vielä kunnostaa vaikkapa harrasteautoksi, ja jos jotakuta sen laitto tosijaan kiinnostaa ja uskoo saavansa tän kyseisen 91 vuoden 900 kuntoon niin tähän ketjuun vaan viestiä ja olen kesällä yhteydessä. Plus tuskin sitä ketään tuossa kunnossa haluaa mutta jos joku sen projektiksi haluaa multa ostaa niin voi laittaa yksityisviestä niin voin pistää kuvia, harmittaa vaan luopua siitä halvalla koska siihenkin aika isosti remppaa tehty ennen ton vaihdelaatikon lahoamista. alle tonnilla siitä en luovu enkä siksi jaksa myyntiinkään laittaa.
Aivan onko ruostetta? Ovien lukumäärä?
Valkoinen, neliovinen facelifti. auton pohjaa öljytty kesäisin joten hyvässä kunnossa, ja ruostetta erittäin minimaalisesti, vähän taka lokareissa ja pari pikkurillin pään kokosta pilkkua siellä täällä. Ajettu 250000 kilometriä. uusittu muunmuassa kytkin kokonaan, koko pakoputkisto katin jälkeen, akku ja kaikkea muuta mahdollista kulutusosaa öljypaineanturista, laturi/kiilahihnasta virtalukon pohjaan ja eri suodattimiin. Myös äänentoistoa päivitetty uusimalla mankka, kaiuttimet eteen ja lisäämällä hattuhyllylle kohtuulliset kajarit. Tuottanut sellaiset 126hv uudehkona. Ainoa miinus nyt ton vaihdelaatikon lisäksi on et kierrokset leijuu itestään ja sen takia check engine valo palaa mutta ei lämpöjä tai ajoa ole haitannut. Myös se että edellinen omistaja uusi bensapumpun ja viritti sen suoraan akkuun lisäämällä kytkimen sitä varten ratin viereen viittaa varmaan siihen että sähköissä jotain mutta siihen en ole perehtynyt. Avaimia löytyy neljä kappaletta koska virtalukko uusittu jossain kohtaa, itse uusinut siihen vain uuden virtalukon pohjan ja virtalukon rattaat.
