Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Vaihdoin femmaan ratin airbag valo syttyi tekil saa poistettua mut tulee heti uudestan
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Eiköhän siellä ole jäänyt liittimet laittamatta kunnolla paikalleen.
#3726
Käytin auki ja laitoin samalla tavalla kiinni ja valo hävisi.
Oli tai ei ni matka jatkuu
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Sid infon mukaan lambda arvo ahdoilla 0. Pitääkö huolestua?
Viimeksi muokannut Julle, To Huhti 21, 2022 16:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 Aero - 00
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Kuinka yleistä on, että tuo bensakorkin keskuslukkomoottori lakkaa toimimasta ? Kyseessä viiru farmari.
Aloin jo purkaa sivupaneeleita kontista ja sitten loppui viitseliäisyys kesken, kun näytti pellin takana olevan koko tankin putki ja keskuslukko.
Ilmeisesti olisi pitänyt purkaa subbari pois sivuseinästä, sen takaa ilmeisesti on pääsy keskuslukolle ?
Toisena kysymyksenä, onko xenon-valojen säätömoottoria helposti itse mahdollista korjailla ? Omassa valot nousee ja laskee, mutta kuuluu hiukan outoa jurinaa toiselta puolelta ja vähän valo vaeltaa. Sytyttää varoitusvalon heti kojelautaan.
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Kiertomäntä
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä »
Julle kirjoitti: ↑
Ke Huhti 20, 2022 17:05
Siis jo ennen kuin kaasu on pohjassa asti? Lappu lattiassahan sen kuuluukin mennä nollille kun siirrytään kartalle.
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kiertomäntä kirjoitti: ↑
To Huhti 21, 2022 19:05
Julle kirjoitti: ↑
Eise kaasu tarvii olla edes pohjassa. Ns reippaampi kiihdytyskin vetää jo kartoille.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Julle
Ok. Tuo kyllä kohtuu herkkään menee 0.
9-5 Aero - 00
tilasin soittimen femmaan ja viikonlopun aikan ilmeni että orggis vahvistin ?? tarvitse linjatason signaalia.. joten kysymys kuuluu miten kiinasoittimen kaiutin lähdötkö muutetaan ?? vai rca tinaus operaatio vai mitenkä ???
tässä ei ainakaan ihmeemmin signaalia muuteta ??
https://youtu.be/g4p-IJCS8kU
lisää kysymyksiä.
kun viikko sitten asensin uuden ratin ni pitäiskö tuon nahkaosia jotenkin hoivata heti alkuun ???
eli osa rattia on nahkaa ja osa puuta .
millä aineilla ??
puhdistus ??
suojaus ??
hoito ???
Pee
Kissasaippua puhdistukseen, välttämättä muuta ei tarvitse.
Muitakin puhdistusaineita on vino pino + nahan suojausaineita.
Viime kesänä vetäsin ValetPRO Leather Protector:n, ValetPRO Leather Soap:lla puhdistuksen jälkeen.
Omata mielestä ihan hyvä, ei jäänyt kiiltämään + ei ole liukas pinta.
#3726
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
nalleolut kirjoitti: ↑
Su Touko 01, 2022 15:49
lisää kysymyksiä.
millä aineilla ??
puhdistus ??
suojaus ??
hoito ???
Ajohanskat käteen niin käsistä ei irtoa ihosta mitään epäpuhtauksia nahkaosiin.
en kyl ajatellu .
:mrgreen:
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Niin tai jos vaan rasvaa käsiä vähän väliä, niin rattikin siinä samalla tulee käsiteltyä.
fd9401
Viesti Kirjoittaja fd9401 »
Auton soitinta ei saa sammumaan, kuin avaimen pois ottamalla, kun kulkupelin sammuttaa. Clear nappi ei poista time for service käskyä, johtuukohan tuosta edellisestä ongelmasta...
