Uuden autotallin rakentaminen
Re: Uuden autotallin rakentaminen
Kiitoksia vaan kehuista :D
Eilen täytin tallia lisää japanilaisella romuraudalla kun kävin hakemassa Hondan kotiin. Huomasin että Oldsissa menee katsastus umpeen viikon päästä, niin kai sekin pitää sitä ennen käydä ajamassa kotiin. Kuplat saa odottaa vielä hetken, mutta '65:lla on tarkoitus osallistua helatorstaina Itäharjun ajoihin ja '73 on sellaisessa säilössä että olen luvannut sen tän kuun ainana hakea pois. Eli loppukuusta viimeistään on talli täynnä ja alkaa lisätilan haikailu :mrgreen:
Tänään asensin käyntioven paikalleen. Saapahan vihdoin tilan oikeasti lukkoon, siellä kun on kuitenkin auton ja moottoripyörän lisäksi fillareita ja työkaluja ihan jonkin arvosta jo säilössä.
Naapuri teki keväällä rauhassa sokkelia ja sisäpuolen täyttöjä itsekseen. Nyt alkoi puurunko kohoamaan, mutta ei luvannut kysyessä mitään aikataulua vesikatolle :D
nyt vielä kun pistää sinne nosturin ja nostaa harrasteauton killumaan voikin pistää oven kiinni ja unohtaa koko homman. kiinnostushan laskee yleensä samassa suhteessa rassaamiseen kun tilat valmistunee. :mrgreen: ainakin naapuria tässä katsellessa. 8O
^vähän mä pelkään että noin voi käydä :mrgreen:
Elämä on ollu jatkuvaa remonttia ja rakentamista tässä viimeiset 10 vuotta. Toi uudempi Kupla on seissyt nyt reilu 17 vuotta odottaen että mulla on aikaa ja paikka sen totaalikunnostukseen. Katotaan mikä on moisen projektin motivaatio kun saan sen vihdoin omaan talliin ja loppuu tekosyyt sille miksei projekti etene :mrgreen:
Kesän aikana projekti on edennyt hiljalleen koko ajan, ja talli alkaa näyttää jo rappausta vaille valmiilta:
Paha vaan että takaosa näyttää edelleen tältä :facepalm_man:
Jos joku ihmettelee miksi routaeristeet on irti seinästä, niin noi styroksit on pengerrysmuurin anturan alle, muurin ja seinän väliin tulee vielä erikseen routaeristeet.
Kuhan lomat loppuu tekemistä häiritsemästä niin pitää lapioida sepelit vielä silleen että saa loput pengerrysmuurin perustukset valmisteltua, sitten anturan valu ja itse muurin tekoon. Tavoite on että piha ja oengerrykset on ennen talvea tehty niin ensi vuodelle jää vain ulkirappaukset.
Sisällä on vähän smyygien maalauksia vielä ja ILP:n kytkeminen loppuun, niin voi sanoa olevan valmista. Hyllyjä on jo seinillä, mutta lisääkin pitää vielä laittaa. Mitsun toiselle rengassatsille laitoin tollaset koukut seinälle, niin eivät vie lattiatilaa.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
alkaa olla valmista :) Omassa tallissa juuri tuollasta koukkusysteemiä käytössä ettei renkulat vie liikaa lattiatilaa, vaan onhan se hieman jumppaa nostella niiden kanssa. Ja pitihän se jokin ruuvi hieman tarkistaa kun koukku alkoi heilumaan.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Hieno.Tuollainen on vielä haaveissa, iso talli ja sosiaalitilat ...
Insignia
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
hyvältähän se näyttää jo!
9000 automaatilla
https://www.hs.fi/kotimaa/turku/art-2000009124680.html
AZP käy varmaan antamassa kommenttia :lol:.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Kyllä täytynee käydä kommentoimassa, kiitos vinkistä! :mrgreen:
Nyt kun voi sanoa lämmityskauden olevan tallin osalta ohi, niin katsoin paljonko sitä sähköä ilmalämpöpumpulla tapahtuvaan lämmittämiseen talven aikana oikein meni:
Desimaaleja on lukemassa tosiaan kaksi, eli pyöristettynä lukema on 1662 kWh, meidän sähkönhinnalla tuo teki koko talvelle lämmityskustannuksia 145 euroa. Ei ihan paha, kun neliöitä on kuitenkin rakennusluvan mukaan 89 ja kuutioita 349. Lämpö meni päälle lokakuun loppupuolella, ensin pyynti oli 16 astetta, mutta joskus joulukuussa laskin pyynnin 10 asteeseen. Hetken ihmeteltyäni nostin pyynnin 12 asteeseen, pääasiallisena syynä se että ilmanvaihtokoneen saloja tutkiessani totesin että IV-kone haluaa lämmittää sisäilmaa melko hanakasti jos tallissa on vain 10 astetta lämmintä, ja IV-koneen lämmitys tapahtuu suoralla sähköllä. Löysin sieltä sitten talven aikana säätöjä joilla sai tuota lämmityshallukkuutta pienennettyä, mutta jätin tallin lämpötilaksi sen 12 astetta. Siinä sisälämpö myös koko talven pysyi ulkolämpötilasta riippumatta, eli Etelä-Suomen perustalveen tuonm ILP:n teho tuntuu olevan riittävä.
Mittaroinnissa on muuten mukana sähkö joka menee ulkoyksikön tippa-altaan sulanapitokaapelille, eli itse pumppu vei vielä tuosta hieman vähemmän. Plussakeleillä kävin kyllä kiskomassa sen kaapelin piuhan irti seinästä, koska se vie jotain 70-80W koko ajan ollessaan päällä, ja kaapelin oma termostaatti sammuttaa virran vasta jossain +5 asteen lämpötilassa.
Ihan vertailuna vanhaa tallia tuli aikanaan muutamana talvena pidettyä sellaisessa +5 asteen lämpötilassa sähkölämmittimellä, tuolloin sähköä meni 3000-5500 kWh talvessa riippuen vähän talven keskilämpötilasta ja siitä miten paljon oli valmis tuosta viidestä asteesta tinkimään. Talli pysyi ihan maasta eristämättömän lattian kautta tulevan lämmön avulla ulkoilmaa lämpimämpänä ilman lämmitystäkin, niinä talvina kun ei pitänyt siellä mitään lämpöä, niin tallin sisälämpötila harvoin laski miinuksen puolelle.
Tavoitehan oli saada syksyllä valmiiksi tuonne tallin taakse tukimuuri, mutta aikainen talvi ja (köh) isännän laiskuus johtivat siihen että sain ennen lumien tuloa aikaiseksi vain muurin anturan valun ja osan itse muurin valumuottia. Nyt pääsiäisena tartuin taas lumien sulettua toimeen ja viimeistelin muottia, tulevana viikonloppuna pitäisi saada se valukuntoon ja jos saisi sitten ensi viikolla valun, niin hyvä. Sitten alkaa kevyt maansiirtourakka, eli muuria vasten sepelit, routaeristeet ja pihamulta, niin saa sopivasti kylvökaudelle nurmikonsiemenet maahan. Ainakin toivottavasti aika, jaksaminen ja motivaatio riittää siihen.
Motivaattorina toimii kyllä sekin että viime vuoden vapuksi sain tuon pihan sepelöinnin kuntoon ja tallin käyttöön, mutta pihasepelille jäi kasa salaojasepeliä, joka on odottanut tuon muurin valmistumista. Vapunpäivänä meillä on perinteisesti kavereille pihapiknik, ja siinä se sepelikasa hienosti keskellä pihaa vei huomion viime vuonna. Ei kehtais enää tänä vappuna samaa sepelikasaa siinä seisottaa ja selitellä miten on ollu liian kiire vuosi :mrgreen:
Ja näin kelien lämmetessä on päällä ankara pohdinta että rupenko opettelemaan rappaamista vai tilaanko suosiolla raksaukkelit hoitamaan ulkopinnan viimeistelyn? :roll:
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Paljoko noi ilpit oikeen uittaa sitte vettä alleen talvella? Jotenki luulis, et riittäis kun sulattelis sitä jäätä vain tarvittaessa. Ei siis ole kokemusta, niin ihan puhtaasti uteliaisuuttani kyselen.
900 Cabriolet 2.0T '95
Uus mitsubishi ni 4x lihalaatikollinen vettä talven aikana
JP_Vette
Eli niin vähä, et pörssisähkökansa vois viritellä sen jollain älyreleellä niin, että sulattaa vain negatiivisella hinnalla, jolloin maksetaan vain siirto ja verot? Ottamatta kantaa, että monenko talven sähköt sitte maksaa se älyvehje... Ja oletuksella, et siihen sulatettavaan astiaan mahtuu jonkin verran jäätä jemmaan.
Sen verran vähän, ettei ole kiinnostanut viritellä mitään sulatusjuttuja tai erilliskeräystä.
Tosin meillä on sinällään helppo paikka, että vesi valuu pois rakennusten seiniltä ihan järjellisesti muutenkin eikä kertyvä jää ole ongelma. Jos näin ei olisi, niin minä varmaan koittasin porata reittiä jonnekin tarpeeksi routarajan alapuolelle sopivaan suuntaan ja työntää sinne viemäriputken, jota sitten sulattelisin, että tarttisi sulattaa mahdollisimman vähän.
Tuollaselle sulatusvastukselle sopivan älyreleen saa Suomesta vaikkapa kolmellakympillä (Bulgariasta muistaakseni kahdella):
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... i-verkkoon
Tai (sisäpuolelle) pistorasiaan sopivan samaan hintaa: https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... pistorasia
Noi on sellasia mistä on omaa kokemusta, niin uskallan sanoa että toimii tässä käytössä hienosti - varmasti muitankin vaihtoehtoja on. Mutta tuosta voi laskeskella, että millaista säästöluokkaa pitäisi saada aikaan, että kannattaisi.
Edit: nuo on sellasia, missä on teho- ja energiamittaukset mukana. Sopii siis aiheen aloittajan excelöintitapohinkin.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
AZP kirjoitti:
To Huhti 13, 2023 21:23
Suosittelen, todennäköisesti pääsee hyville tienisteille varsinkin, kun menee suoraan taseeseen.
Itse rappasin talon ulkoseinät itse, kun useampi rappari sanoi tulevansa "ensi keskiviikkona mittaamaan", jotta saa laskettua tarjouksen ja nyt on mennyt jo 22 vuotta eikä ketään niistä ole vielä näkynyt ... Siis 350 m2 siporex seinää, smyygit rappausverkon avulla, laastijämät petkeleellä pois, hiontaa lattiakivellä, kuitulaasti lastalla seinään, hierto, hionta, toinen kerros laastia, hierto, hionta, sementtimaali kalkkihakkurilla päälle ja toinen kerros vielä. Telinetöineen meni tunti per neliö ja lisäksi tein räystäslaudoitukset ja rännit samoilta telineiltä. Nurkat koholle vähän niin mahdollinen aaltoilu ei niin näy nurkalta sihtaillessa. Tällä tuli siis tasainen kolmikerrosrappauksen näköinen pinta - ei mikään roiskerappaus. Laastin levittämiseen menee jotain 10% ajasta, joten ruisku turha. Sain kannustusta meidän vastaavalta mestarilta (turkulainen partiokaveri :D ), joka oli nuorena ollut rapparin opissa. Ja edellisenä talvena lueskelin ammattikoulun poikien oppikirjat aiheesta ja vähän Panu Kailaa. Homma jakautui kahdelle kesälle, kun iltahommina joutui tekemään.
--Hannu H #1020
