pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
Piti ruveta kuuppaan vaihtamaan kaasaria mut talvisäilön aikana kytkin poljin on muuttunu kovaksi ei saa painamalla poliinta lattiaan
kävin polkaisemassa kunnolla ja repes kytkinletku .. v**tu et vastustaa taas... ostakaa pois tää paska kasa
mikä tuolla jumittaa noin paljon ??
kytkinosat 2v vanhoja paitsi letku alkuperäinen.
ennen ku tilaan uuden letkun olisi hyvä tietää missä jumi...
haku napilla löydät dignostiikka ohjeen jonka laitoin jonnekin tännepäin
vissiin väärällä hakusanalla etsiny
Juu ei löytyny ku löysän kytkimen oireita
no en löydä minäkään mihin lie hävinneet heh vaikk itse kirjoitin
eli soitanko romumiehelle ? otanko taas moottorin pois ?? vai mitä ??
miten voi 2v vanhat osat jumiutua ???
Mulla jumitti työsylinteri. Se tosin teki niin, että ensin vaivoin poljin meni pohjaan (oli tosi jäykkä, mut letku kesti polkea) ja ei enää noussut. Otin työsylkän irti laatikosta ja nostin sopivasti pystyyn välirautaa vasten. Sitten sylinterin pää täyteen CRC tai wd40. Toista viikkoa annoin liota ja sitten pikku hiljaa naputteli mäntää sisään. Samalla tyylillä se vähitellen notkistui...
En tiedä miksi se jumittaa, mutta melko tiukassa on. Olisiko joku materiaalijutska, hapettuminen, joka ylttää sylinteristä mäntään asti. Ei luulis, että kumit voi noin kovasti tarttua kiinni.
Mulla auto seisoi vuosia ja nesteessä oli varmaan vettä seassa, mutta yllättävä, että noin nopeasti meni sulla jumiin.
Ok pitää purkaa joskus
Joo työsylinteri ihan jumissa.
Nyt likoamassa
Nyt likoamassa
löysin hyllystä uuden työsylinterin eli jos tuo vanha johon korjausarja asennettu 2v sitten ei ala toimia ni laitetaan uutta.. jahka se kytkinletku löytyy / tulee tehtyä tai jotain..
Muistin et mul oli kirjahyllyssä lockhead kytkinputki. En tiedä toimiko tuollainen mut kokeillaan.
Toki teetetään uutta letkun kera tai jotain muuta.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Kyllä tuollainenkin on ollut kovassa käytössä. EDIT: Itse asiassa nykyisessä viri V4 1.8 L:ssa. Kiinni ja lets go.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Roger
