Outo juttu
Re: Outo juttu
ei se bensamäärän anturi kyllä ihan lineaarinen ole muutaman 96 kokemuksella. se jälkimmäinen puolisko sieltä nopeammin katoaa kyllä kun täydestä puoleen.
Re: Outo juttu
Joo selvä. Näin vähän aattelinkin..
Re: Outo juttu
Kovemmilla kierroksilla, sanotaanko 4. vaihteella 80-90km/h vauhdissa, lämpömittarin neula hyppii nollaan ja takaisin keskelle. Onko johtovika vai mistä johtuu?
katsoppa anturilta tulevaa johtoa lohkon kulmassa noin 5 cm anturista se ottaa maihin siinä, laita vaikka joku rätinpala alle ja koeaja
Re: Outo juttu
Ainiin, tuohon bensan pulputukseen liittyen. Tänään vasta sain aikaiseksi ottaa fomocon irti ja käydä perusteellisesti läpi.
Pintapuhdistus jonka jälkeen paineilmalla kaikista rei'istä eestaas - takaisin laitettuani iski liekkiä kurkusta ylös, mutta se loppui pienellä tyhjäkäynnin ja virranjakajan säädöllä. Tuntuu kone pelittävän paljon paremmin nyt eikä hyydy kun painaa nopeammin kaasua.. Tiivisteitä en vielä vaihtanut, enkä kiihd. pumpun kalvoa, kun ei sellasia ole, mutta nekin jossakin kohtaa vaihdettava, kun kohokammiostakin vähän tiivisteiden läpi vuotaa.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Re: Outo juttu
Sytytys pielessä, mutta alkoiko iskemään tulta kaasariin vasta, kun putsasit kaasuttimen ? Virranjakajaanhan sun ei tarvitse koskea, jos Fomocon irroitat putsaamista varten...najidliz kirjoitti: ↑Ti Kesä 07, 2022 23:45Ainiin, tuohon bensan pulputukseen liittyen. Tänään vasta sain aikaiseksi ottaa fomocon irti ja käydä perusteellisesti läpi.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Re: Outo juttu
Joo se iski kerran pikku liekin kun olin laittanut kaasarin takaisin. Oli ennenkin paukkunut, mutta etenkin nyt kun putsasin ja laitoin takaisin, niin paukkui joka kaasutuksella ja kerran tuli liekkiäkin. Tosiaan vaiva loppui heti kun korjasin sytytyksen ja säädin tyhjäkäynnin takaisin kohdilleen.
Re: Outo juttu
Aiemmin mainittuun kuplimiseen suodattimessa liittyen:
Ensin auto käynnistyy hyvin ja kaasarin ja pumpun välinen suodatin on noin 1/4 täynnä. Mutta kun autolla ajaa hetken alkaa suodatin tyhjenemään ja sinne tulee kuplia. Jos autoa pitää käynnissä sammuu se hetken kuluttua.
Aluksi tätä ongelmaa ei ollut mutta kun vaihdoin ilmansuodattimen pa-suodattimet ja sytytys osia alkoi em. toiminta.
Tähän mennessä tehty: Kaasutin puhdistettu, pa-letkut kaasarilta alemmalle suodattimelle ja pumppu vaihdettu. Näiden jälkeen täyttyy ylempi suodatin jo puolilleen mutta alkaa silti tyhjenemään ja kuplimaan hetken ajon jälkeen.
Myöskään tankin korkin tai tankin päällä olevan huohotusletkun irroituksella ei ole vaikutusta, eikä suhausta kuulu avatessa.
Missähän mahtaa olla vika?
Kyseessä siis vm. 72 viippa fomocon kaasarilla.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
Re: Outo juttu
Kokeileppa pullo ruokintaa ja tee samat havainnot muutto mikään
Re: Outo juttu
Tänään ensihavainto konepellin aukaisun jälkeen oli että alempi suodatin on täyttynyt yön aikana lähes tyhjästä n. 3/4 täyteen. Eli ei ainakaan ihan tukossa voi olla.
Sitten tuli kokeiltua tuota tuttipulloa vetämällä letku suoraan pullosta pumpulle.
Alkuun otti samalla tavalla kuin ennenkin eli suodatin puolilleen. Pian pitikin jo täyttää pullo kun oli bensa maistunut. Tankkaus onnistui hyvin tankilta tulevasta letkusta kääntämällä se alaspäin ja loppu tapahtuu itsestään.
Kun auto oli hieman lämmennyt alkoi se välillä röpöttämään ja sammumaan mutta kaasun painaminen korjaa ja taas käy hetken hyvin. Otin paistinpannun kannen auki ja siellähän se tiputtaa bensaa kovaa tahtia kaasuläpälle... Kaasuttimessa siis vikaa?
Varsinaista kuplimisen testausta ei siis päästy tekemään sillä pullo tyhjeni hyvin nopeasti. Täytynee kokeilla 2,5 litran kannua seuraavaksi jahka tuon kaasarin saa kuntoon.
Jäsen: #8969
Re: Outo juttu
mikäs kaasutin olikaan kiinni?
Re: Outo juttu
Fomoco. Ryyppy Le Manuél
Jäsen: #8969
Re: Outo juttu
Eli kaasari uittaa jos bensaa valuu ominavuin kaasariin
Re: Outo juttu
tarkasta neulavenan kunto säädä kohon pinta tarvittaessa, putsaa se sihti siinä välittömässä läheisyydessä ja tiimellyksessä
usein jo kertakäynti kaasarissa riittänee
Re: Outo juttu
Kai se täytyy sitten vielä (ainakin) kerran avata ja tutkia.
Sinällään aika outoa että valuminen alkoi juuri aukaisun jälkeen. Silloin tuli vaihdettua tiivisteet, kp-kalvo ja se neulaventtiili. Ja tietysti myös puhdistus. Sihtikin tuli putsattua vaikka siinä ei mitään näkynytkään.
Eli luultavasti olen töpeksinyt jossain kohtaa. Ehkä vääntänyt kohon tms.
Jäsen: #8969
Re: Outo juttu
niin ehkä jokin oleellinen asia unohtui mutta onneksi on sisäpiirin tietoa mitä tehdä nyt
