pikku kysymyksiä.
korpijaakko
Re: pikku kysymyksiä.
Mulla on kuupassa alennin ja viipassa sitä taas ei ole. Kumpikin toimii ihan yhtä hyvin. Ilman alenninta oleva kaasari ollut käytössä 22 vuotta. Hyvin toimii.
KeijoAnnikki
Ei oo ollut bensanpaineen alentajaa ja hyvin on toiminut sama DGV abaut 16 vuotta.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Roger luotetaan siihen ettei tulvi..mut juu jatketaan harjoituksia
Tarttis tuo letku uusia. Ostin samankokoista mut se menee kasaan ku niin jyrkkä taivutus Kuva
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Katkase letku ja laita 90 asteen kulmapala siihen väliin.
900 Cabriolet 2.0T '95
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Tai 90 asteen letkumutka. Sekin taipuu vähän kasaan, mutta toimii.
96 V4i -73
Mistäs tuon kokoisia kulmapaloja löytäis? En kyl haluais kiristin viidakkoa siihen täytynee teettää letku siihen
AnttiK
Muistaakseni minulla oli juuri tuollainen tai jostain muualta hankittu vastaava.
https://www.puuilo.fi/letkumutka-90-1-mutka-13mm
Lisäys: tai menisiköhän tämmöinenkin
https://www.do88.fi/fi/artiklar/silikon ... -13mm.html
96 V4i -73
Pitääpä käydä puuilos tutkimassa. Siellä tulee useammin käytyä nykyään ku motonetis
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Mistähän ihmeestä löytäisi toimivan anturin kuupan tankkiin, että sais polttoainemittarin näyttämään oikein?
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
oletko koittanut puhdistaa vanhan ??
raumalla ois hyllyssä hyviä vaihdokkeja.. eli vanha vaihdossa välirahan kera onnistuu vaihto paikanpäällä..
mut
omani puhdistin sitruunahapolla. sen jälkeen purin sen osiin että sai raapekynällä puhdistettua loput. hyvin tuntuu toimivan .
-PETTERI-
nalleolut kirjoitti:
Ti Kesä 07, 2022 05:54
mut
En ole yrittänyt puhdistaa... On sen verran rajun näköinen tuo anturi. :lol: Voishan tuon upottaa sitruunahappoon ja kokeilla puhdistaa. Uskon kuitenkin, että tuota ei enää voi pelastaa.
- Saab 96 -77
niin minäkin epäilin omaani alkuun .. näiden jälkeen tosiaan puhdistin vielä raapekynällä kontaktipinnat.
-PETTERI-
Oma anturi näyttää yhtä pahalta kuin tuo sun aloituskuvan anturi. :lol: Täytyypä laittaa se happoon lillumaan ja yrittää vielä. Kiitti vinkistä! :wink:
- Saab 96 -77
pitääkö laittaa vielä motivaatio kuva miltä tankki näytti sisältä heh ... kaikki kuuppa harrastajat masentuu ku sen näkee.. mut puhdistamalla siitäkin tuli toimiva toki uusi tankki odottaa hyllyssä jos homma rupiaa tökkimään.
