9-5 radion kuuluvuus
talkkari
Viesti Kirjoittaja talkkari »
Onko jotakin toimivaa antenniratkaisua, muuten kuin piiska-antenni.
En viitsisi porailla reikiä pelteihin.
Kehitysalueilla ajellessa ei meinaa saada kunnolla kuuluvia asemia.
Saa vähän väliä tehdä hakuja, että saa kuuluvan aseman.
Re: 9-5 radion kuuluvuus
mulla on sama ongelma.
en tiedä auttaisko sen toisen antennin kytkeminen ?
mun femma vm03 wagon
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onkos femmoissa radion antennia muualla kuin takalasissa? Ja onko pitänyt tummentaa ikkunat? Aloittajan viestissä ei selviä onko kyseessä farkku vai sedan. Ainakin mulla sedanissa on loistava kuuluvuus, ja parempi kuin muissa joissa on ollu piiska.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
juu takasivulasissa/laseissa ¨
mulla on solarpleks tummennus en tiedä vaikuttaako se ??? siis wagon
Pakari
Muistaakseni kun kolkissa tummennettiin takalasit, niin tummentaja sanoi että kaukolukituksen kanto ja radion kuuluvuus voivat heikentyä.
#4752, Tech2
juu en epäile yhtään mut nuo pleksit on irti lasista .. antenni on lasissa -
miten se voi heikentää tulee ulkopuolista signaalia jos on ns.seinänä.. toki kaikki on mahdollista
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Saako nuo helposti irti, voisi koittaa vaikutusta. Nuo pleksit, vaikka ovat irti lasista, ovat varsin hyvin antennin lähikentässä jolloin niillä voi varsin iso vaikutus antennin toimintaan, toki fm-taajuudet ovat aika matalia joten vaikea sanoa varmaksi vaikutusta, suuremmilla taajuuksilla vaikuttaisi kyllä melkosesti
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
tottakai ne saa helposti irti mut en ymmärrä miten sähköä johtamaton materiaali voisi vaikuttaa antennin toimintaan?
spade
Pahoittelut jo alkuunsa, olen nämä joskus osannut hyvin, mutta siitä on aikaa varsin paljon. Mutta asian, eli eristeellä on permittivyys eli epsilon r joka vaikuttaa radiotaajuisen kentän toimintaan eli mitä korkeampi tuo arvo on sen pienempi antennista tulee ja koska antennin koko ja sen vastaanottama signaali ovat kääntäen suhteessa toisiinsa käykin niin että aiemmin oikean kokoinen antenni alkaa toimia matalammilla taajuuksilla kun sen taakse laitetaan korkeamman permittiivisyyden materiaalia eli ei toimi enää kuten piti. Epäselväksi jää miten paljon tuo plexi todellisuudessa vaikuttaa, jos tummennus on tehty sekoittamalla muoviin hiiltä niin voi vaikuttaa paljonkin koska kappale ei ole enää edes eriste vaan sotkee antennia ylläolevan perusteella ja materiaali aiheuttaa lisäksi häviöitä. Tein joskus paljon töitä 2,4 - 58GHz radiotuotteiden kanssa joten nuo 100MHz taajuudet ja niiden käytös jäivät vähän heikolle mutta ylemmillä taajuuksia kaikki oli mitattava ennenkin tiesi todellisen vaikutuksen ja yllättävän pienetkin muutokset vaikuttivat paljon vastanotettuun tehoon
9000CS 2.0t -96
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Tuo ikkuna-antenni ei ole kummoinen antenniksi...70cm piiska keskellä kattoa on toinen ääripää.
Joka tapauksessa ainakin wagonissa on lisäksi antennivahvistin, jonka sähkö tulee radiolta. Jos radio on vaihdettu, niin onko vahvistimen syöttö muutettu myös? Riippuen vahvistimesta se voi ilman sähköä jopa erottaa antennin kokonaan radiosta.
Taidan tilata tuulilasi antennin . Katolla on jo tarpeeksi antenneja
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Femma wagonilla ajellu useamman vuoden ja antenni toimii kohtalaisesti, oon istunu kuitenkin autoissa joissa tietyt radiokanavat kuuluu koko periferiamatkan ajan samalla reitillä, mutta femmalla menee jo kohinaksi välillä.
Vaihtelin hetki sitten takaluukun kaasujouset ja tuli kurkattua ensimmäistä kertaa kattoverhoilun sisälle. Yllätyin kun katolla asuva "hainevä" olikin vain koriste ja sinne ei mene edes kaapelia! Aina luullut, että radioantenni on sen sisällä ja mallia "aktiiviantenni". Joku vahvistinpurkki oli tosiaan siellä toisessa sivupalkissa verhoilun alla ja siihen meni takapaksin sivulasista kaapeli. Jos haluaisi kuuluvuutta parantaa niin voisi ehkä ostaa katolle hainevän tilalle aktiivisen oikean antennin tai sitten vaihtaa sen piiskaan kun reikäkin siinä katossa on jo valmiina.
jos katolle laittaa tarvike antennin ni miten se kytketään orggis piuhaan???
mä suunnittelin et tuulilasiin aktiiviantenni ois lyhyt matka vetää piuha soittimen taakse .
esim tuollainen
https://www.fixusnet.fi/fin/elektronine ... 598-51992/
