9-3 STW 2.0t putosi tunkilta
Pitkästä aikaa tuli Saab taloon. Piti vaihtaa pikaisesti moniurahihna, joten hallitunkki Alfamerin neuvomaan paikkaan nokan alle. Oikea pyörä pois ja parin minuutin päästä tunkki luiskahti jäähdyttimien alle ja jäähdytinnesteet talin lattialle. Unohtui laittaa pukki auton alle varmistukseksi... Purkuhommat vielä hiukan kesken, mutta etumaski on jo pois ja kaikki 3 jäähdytintä ottaneet hiukan osumaa. Minkälainen toi systeemi on? Siinä on siis jäähdytin, välijäähdytin ja etummainen ilmastoinnin kenno? Onko jotain erityistä, jota tarvitsisi huomioida? Veikkaisin, että ilmastoinnin kenno on ehjä...Katsotaan, kun saan paremmin paikkoja auki.
Re: 9-3 STW 2.0t putosi tunkilta
Juu nuo mainitsemasi kolme kennoa siinä keulalla on. Alas putoavat lopulta, WISsiä kannattaa lukea jos ei turhia pultteja halua aukoa. Tavallaan helppo ja nopea homma, mutta vähän ahdas väli kuitenki, etenki jos kennot on jo banaanilla ja hankaavat vastaan.
900 Cabriolet 2.0T '95
Itse nostan tunkilla aina nostopaikasta helmasta. Jos tarvitsee nostaa koko keula ylös, jota ei muuten moniurahihnan vaihdossa tarvitse vaan ainoastaan oikea puoli, niin silloin nostan toiselta puolelta myös. Pukit laitan aina apurungon alle.
Missä ng kolkissa on nostopaikka keulassa? Og kolkin tiedän.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Apurungon etupalkista on lupa nostaa. Ei vaan ole mitään pattia tai koloa pitämässä tunkkia paikoillaan kuten vanhemmissa.
Auto alkaa olla taas läjässä...Lamput, maski ja jäähdytinnesteet jäi huomiseksi. Josko tästä sitten jotain oppi...
Olikohan siinä keulan nostopaikassa kolo? Pieni muistijälki on, että voisi jopa olla.
Jos laittaisi Teslan nostopalan siihen reikään. Pysyisi paikallaan paremmin.
Oikeassa olet, ainakin avon apurungosta löyty halkaisijaltaan parisenttinen reikä. Tuollainen pala varmaan siihen sopisi.
Pistin tilaten, toivottavasti saa sovitettua paikalleen. Saisi perän lisäksi keulankin aina yhdellä nostolla ilmaan.
