nalleolut kirjoitti:
To Touko 19, 2022 19:29
Mies itse ei tiedä edes mikä osa kyseessä mut osaa neuvoa sinnepäin ohjeita
ja edittiä tosiaan niinhän ne muutkin tuppaa tekemään :D
ajatuksena siirtää akku takaluukkuun kohde on tuo vm72 saab 99.
millaisia telineitä/kiinnitys systeemiä olette käyttäneet?
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Su Touko 29, 2022 06:48
Onko akun siirtoon joku järkevä syy, vai mistä ajatus lähti?
Volvo V90 -17 käyttis
Kyllä peltipakosarjan takia virtapiuha kulkee liian liki putkea ja saman sarjan takia akku saattaa lämmetä.
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Ei hajuakaan millainen 99 kontti on, mutta satkussa itsellä akku kontissa. Avattavaan pohjavaneriin reikä ja siihen akkukotelo. En muista onko ysiysissä samanlainen luukku. Hyvä systeemi. Luukun voi avata normaalisti.
Saab 900S-91 Autom
Eli sulla akku pystyssä??
Ajattelin jos markkinoilta ois löytyny valmista tukisysteemiä esim kylkiasennukseen
nurssi
Viesti Kirjoittaja nurssi »
Mistä saa 900:n ikkunan alatiivistettä? Metrisenä tai valmiina, kaikki käy paitsi tämä nykyinen joka on käpristynyt niin että vesi valuu oven sisään.
Kiitos!
Predatori
Ma Touko 30, 2022 10:43
Miksi olisi pystyssä ? Ihan normi asennossa. Samalla tyyliin ovat muutkin laittaneet satkuihin. En oikein näe parempaakaan vaihtoehtoa kuin akkukotelo. Helpoin oli upottaa siihen vaneriluukkuun. Ei tarvitse tehdä mitään kiinnityksiä. Erittäin tukevasti kiinni.
Saab 900S-91 Autom
Siis sulla ei akku ole millään kiinnitetty autoon??
Vaaka ois parempi mahtuu luukut jne kiinni
Kakemovich
Viesti Kirjoittaja Kakemovich »
Moi
Osaako kukaan sanoa, mistä pitäis lähteä etsimään vikaa kun vm 84 Saab 90 kierroslukumittari ei toimi. Piuhat on paikoillaan ja mittaristo ja auto muuten toimii, mutta neula ei vaan liiku.
Toinen kysäri, ajovalojen pyyhkijöiden moottori ilmeisesti juntturassa kun se eikä pissapoika toimi ja jostain ketjusta luin, että on yhteydessä. Uusi pissapojan pumppu myös kokeiltu. Saako pissapojan toimimaan ilman valonpyyhkijöitä vai onko valonpyyhkijöiden toimimattomuus yleensä mekaaninen vika vai moottorissa?
Vuoden vasta ollu auto minulla ja nyt ajattelin pistää pikkuviat kuntoon. Enkä ole mikään kokenut harrastaja joten sori jos kysymykset vaikuttaa tyhmiltä.
Kiitos.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Hei! Kierrosluku signaali tulee muistaakseni puolan miinusnavalta sitä siis tutkimaan onko johdotukset ehjät. Hakua käyttämällä löytää myös käyttäjän (Jus) sähkökaavioita liittyen kierrosluku mittariin.
Kierroslukusignaali tulee kärjettömällä sytytyksellä olevassa autossa sytytyksen pääteasteelta. Joskus on kierroslukumittari vaan kärähtänyt sisältä. Jos sattuisi olemaan irtonaisena toinen mittaristo, kierroslukumittaria olisi helppo kokeilla kytkeä rele/sulaketaulun testiliittimeen, jossa on saatavilla sama kierroslukusignaali kuin mittarillekin menee.
http://www.jus.liitin.net/~km5032/saab/ ... index.html
Kannattaa mitata tuleeko viikseltä pissapojan heräte sulake/reletaululla ajovalopyyhinreleen kannalle, josta se jatkaa matkaa pissapojan moottorille. Ja ylipäätään kannattaa selvittää puuttuuko pissapojan pumpulta se herätejännite vai maadoitus.
Kytkentäkaavio: http://www.jus.liitin.net/90-86.gif
Osaluettelo: http://www.jus.liitin.net/90-86-explanations.htm
Kakemovich
jus kirjoitti:
Pe Kesä 03, 2022 17:20
Kiitos vastauksista. Täytyy ruveta selvittelemään noilla :D
Predatori
Ti Touko 31, 2022 11:20
Upotettuna vaaka asennossa vaneriseen pohja luukkuun. Siihen sahattu reikä akkukotelolle. Akkukotelon kannen päällä kiinnike remmi ( tuli kotelon mukana). Pelkkä vaneri luukku pitää akun erittäin tukevasti kiinni. Siihen päälle kiinnitysremmi. Konttorilla tarkastettu aina eikä ongelmia.
Saab 900S-91 Autom
