IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
83 euroa tuli vakuutukseen lisää hintaa kun päivitti alle 25-vuotiaan kuskin. Mitä, eikö nuorissa olekaan tulevaisuus, häh ?
Sadepäivä, ihan täysin. Vaan eipä tuo haitannut, sateessa ja +12 asteessa on ihan hyvä pestä auto, kun ei mikään kaatosade kumminkaan ollut enää iltapäivällä. Siitä sitten Kona talliin suojaan ja kuivaamaan.
Seuraavaksi vuorossa jo kauan agendassa ollut, mutta nyt vasta pääsi kokeiluun tämmöinen ihmeaine.
Ajattelin tässä vaiheessa laittaa pinnoitteen, kun Konan maalipintaan ei vielä ole päässyt pesiytymään epäpuhtauksia sen syvemmälle. Katsotaan miten kestää ja toimii, ideana, että kun ajelee pölyyntyneen auton tai sateessa kotipihaan, huuhtaisee letkulla kököt pois ennenkuin ajaa talliin. Josko tuosta sen verran liukas pinta tulisi !?
Helppo homma oli levittää, kieltämättä, aikaa meni reilusti alle puolet normivahauksen ajasta ja pinta näyttää ja tuntuu hyvältä.
Ei noista mitään selvää saa, mutta onpahan kuvia. Kuivasin kaikki luukut ja kynnykset, kynnyksiin vähän kiilloketta. Pyyhin pölyt, imuroin etutilat, pesin kumimatot ja jätin kuivumaan. Hyvä tuli. Jos tuosta nyt koittaisi pitää jonkun verran huolta, kun kerran uudesta saakka saa nauttia ja markkinatilanteen valossa Kona on tullut taloon pitkäksi aikaa. Hinnat ovat revenneet ihan käsistä myös autoissa ja tämä 395e/kk diili vaikuttaa jo aika kovalta, kun katselee tämän hetken "tarjouksia".
Jos sattuisi ahneus iskemään ja myisin tuon jossain vaiheessa lähitulevaisuudessa, niin tilalle varmaankin vanha vähän ajettu Toyota muutamalla tonnilla. Siinä kun on tällä hetkellä semmoinen juju näissä autohommissa, että vaikka tuollaisesta Konasta saisi hyvän hinnan, niin vastaavasti uusia ei saa tai jos saa, niin hinnat ovat samassa suhteessa kovat.
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Toyota Yaris Verso 1.3 VVT-i Linea Luna -99, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Jotain ton tyyppistä meinasin omaankin autoon laitella. Meinasin olla rohkea ja sitä ennen huolellisen pesun jälkeen kiillotella sitä koneellisesti :D
IC1970
Helenille hyvät pisteet, posti toi rivakasti rfid-tarvikkeet kotiin. Positiivinen yllätys, että läpyskän lisäksi tarjolla oli myös luottokorttia mallaava toinen vaihtoehto. Kaikki tämä hintaan 0 euroa.
Fortumille siis sapiskaa, koska tilasin tänään heiltä myös tämän rfid-vaihtoehdon, joka kustantaa sen 7 euroa. Tavallaan toki maksan sen itselleni näin Fortumin "suuromistajana" :D
Mutta, kovin isoa hässäkkää tästä kodin ulkopuolisesta lataamisesta ei tule, mahtuu kämmeneen hyvin. Tuohon se Fortumin lätkä tosiaan vielä ja muita en ajatellut hankkia. ABC-lataus toimii pelkästään kännykkäsovelluksella. Mitä latausinfraa olen tulkinnut, niin tällä combolla pärjään sen vähän, mitä tulen noita pikalatureita tarvitsemaan.
Konalla ajettu nyt tankilla 150 km ja vielä lupaa 360 km. Ei ahdista, ei.
IC1970
Suht viileä tämä kevät on tähän saakka ollut, aamulla kun starttaa, on yleensä ollut 7-9 astetta plussaa ja Kona haluaa käyttää ilppiä, joten mihinkään hirmuisiin säästölukemiin ei ole päässyt. Näissä koleahkon alkukesän keleissä aamun ja iltapäivän reissujen keskiarvoksi työmatka-ajossa muodostui tällä latausetapilla tämmöinen.
Laitoin vaihteeksi töpselin taas kiinni ja tämmöisiä ennusteli tuon vajaan 255 km rupeaman jälkeen vielä.
Jos loppuun asti tiristäisi, niin näyttäisi ihan oikeastikin se 500 km menevän "tankillisella" näillä keleillä. Seuraillaan, jos ja kun alkavat aamun lämmötkin olla +10 asteen paremmalla puolella ja toisaalta jos oikein lämpenee, että mitenkä tuo elää. Ei varmaan suurta mullistusta tule.
Tänään kun oli taas siellä parinkympin korvilla kotiin palatessa, kulutus oli 10.5 kWh. Sinne se menee 10-12 väliin liki joka kerta, tuo paluumatka. Kohtuullisen edullista ja taloudellista, olen tyytyväinen. Hyvä auto tämä on muutenkin, ei voi valittaa. Tasapainoinen kokonaisuus, ei innosta, mutta ei myöskään *ituta. Käyttöauto/perusauto sanan varsinaisessa merkityksessä, erittäin miellyttävällä, taloudellisella ja suorituskykyisellä "moottorilla".
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
IC1970 kirjoitti:
Pe Touko 27, 2022 19:37
Olen itse hommannut Fortumin lätkän taannoin ja nyt tuli vielä tilattua Väreen lätkä hintaan 6,50€. Fortum ja Väre näyttävät käyttävän samaa softaa. Molemmissa pystyy profiiliin määrittämään auton mallin.
Lätkät ja appit löytyy nyt K-lataukselle, Fortumille ja Väreelle. Lisäksi on ABC:n appi. Noilla kuvittelisi pärjäävän. Oliko missään olemassa jotain taulukkoa, mistä näkisi mihin latureihin mikäkin lätkä käy ilman roumausta? Ymmärtääkseni ainakin Fortum passaa useampaankin.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
IC1970
^Ainakin Virran äppi varoittaa roamingista aina jokaisen laturin kohdalla jos on toisen palveluntarjoajan.
Konan oman äppin optimismi kasvaa sitä mukaan kun keskikulutus laskee.
Sen sijaan oma optimismini vanhojen Accordien suhteen ei kasva, poika laittoi kuvan Mustasta, vajaa viikko ajoa hänellä alla ja nyt käynnistäessä ensin VSA valo tauluun, sammutus ja uusi käynnistys ja Check Engine palaa.
Tuo on sitten jo eri kombinaatio kuin ABS-anturin ongelma. No, kun tulee kotiin, tsekkaan akun sekä tankin korkin, onko muistanut tankatessaan laittaa kunnolla kiinni. Jos on jäänyt "klikkaukseen" asti kääntämättä ja korkki on jäänyt löysälle, voi aiheuttaa tuon.
Jos ei nuo ilmiselvimmät tuo tulosta, niin sitten on taas soitettava korjaamolle. Niin, taas.
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
https://youtu.be/y_whgmpn4oQ siitä kotitarveasentajalle vinkki resetointiin josko menisi sillä ohi. Omassa ongelmia aiheutti alunperin takajarrun takalevystä/pölysuojasta tms. irronnut metallin palanen mikä oli kulkeutunut abs-anturiin. Palanen veks ja muutaman kerran jouduin resetointia kokeilemaan. Onnistui loppujen lopuksi.
Tuolla 4 ja 9 pinnien naittamisella näkee mittaristosta vikakoodit, myös ne mihin tarvitsee hondan merkkitesterin. Ehkä myös järeämpi boschilainen kelpaa.
Ps. -07 farkku 2,4 automatic kaupan :D
IC1970
^Tsekataan. Oli päivän aikana kadonnut "ongelma". Tarkkaillaan, jos/kun palaa ja ihmetellään. Ekana tietenkin ajattelin, että on mennyt toisen puolen abs-anturi takaa, kun nuo aika tasalaatuisia yleensä ovat, mutta tuo vsa+check engine-kombinaatio ei tunnut oikealta, siellä pitäisi se abs-keltainen loimottaa jos olisi anturista kysymys. Tuohan ei tosiaan ole kovin tavaton yhdistelmä Accordin kojetaulussa tuo vsa+ce ja syyt sen aiheutumiseen ovat moninaisia. Itseä ei ole aiemmissa moinen vaivannut, Musta kehitti tämmöisenkin nyt ekaa kertaa ihmeteltäväksi.
Jaahas, siellä ollaan Accordista luopumassa :( Jos on halpa ja hyvä, niin mikäettei :D
jooseppi78
Työmatkan kasvaminen ja bentsiinin hinnan nousu ajavat tekemään jotain ratkaisuja joten accordi saa lähtä. Jää Jazz vielä ajoon kuitenkin.
Peruspaikat ruosteiden suhteen on otatettu kiinni vuosi sitten, korroosio eteni kuitenkin puskurin ja pellin väliin. Ei vaadi vielä uutta peltiä. Leima ja tuulilasi pari viikkoa vanhat. https://www.nettiauto.com/honda/accord/12909920
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Tuli heitettyä kunnon lenkki kolmena päivänä, pari tietyömaata pilasi keskikulutuksen ja vauhdin. Keskinopeus oli 99km/t ja kulutus 5,3l/100km, joka on tyydyttävä kun ei ollut eko ajo asento päällä, vaan comfort ja mentiin moottori tiellä 110-140 välillä ja noin sata km siihen päälle kaupunkia ajoa.
Ei voi silti kehua edulliseksi autoiluksi näillä polttoaine hinnoilla, halvin tankkaus dieseliä juuri alle 24kr/l.
https://share.getcloudapp.com/o0uGpdY9
IC1970
^^Tutussa paikassa siellä ruoste luuraa. Jokunen satanen menee, kun puskurin pudottaa ja ottaa kiinni sieltä alta kaiken, jos teettää, eikä joudu hitsaamaan. Muuten on tapellut aikaa vastaan hyvin, siisti peli, hyvä väri. Leima kunnossa, uusi tuulilasi, asialliset renkaat, kilsatkin vielä hyväksyttävät tuolle koneelle. Luulisi menevän kaupaksi, tai mistä sitä tietää, näillä bensan hinnoilla. Jos tarvii tilaa, ajaa vähän ja automaattia hakee, niin kohtuuhintainen vaihtoehto. Hmmm, sehän olen mä ! No joo, ehkä mulle nuo kaksi sedania riittää toistaiseksi, katsotaan Konan kanssa peli loppuun rauhassa.
jooseppi78
Sanoinko jo että toimitus onnistuu :facepalm_man: :lol:
2.polvi
Porvoosta ei olisi myöskään pitkä matka Järvenpäähän :lol:
Mutta vakavammin, hieno laite (IC1970 aivopesemä olen), mutta tuo farkun takaylitys on showstopperi.
IC1970 kirjoitti:
Ti Touko 31, 2022 11:57
[/img]
Kaikki ei ilmeisesti varoita meinaan on niitä useamman kympin latausmaksu kuvia sen verran paljon facessa :mrgreen:
Yleinen suositus pitää noita irrallaan toisista :lol:
jooseppi78
2.polvi kirjoitti:
Ti Touko 31, 2022 20:25
Kyllähän se hieman hupsulta näyttää mutta on siinä tilaakin. Tosin tässä yks päivä näin saman värisen kuin omani mutta ilman takaspoileria. Näytti jotenkin paremmalta, toki siinä oli vanteissa huulta kromisella kehyksellä ja tummalla keskiosalla sekä matalampi alusta.
