96 Lähes uusi startti ei pyöritä
k-jettiläinen
- "Kaasari"
Vaihdoin parisen kuukautta sitten uuden startin rikkoontuneen tilalle. Välillä on joutunut puolilämmintä moottoria pari kertaa starttaamaan, mutta se ei varmaankaan ole starttongelma. Eilen kauppareissulla starttasi ensin normaalisti, mutta sen jälkeen kuuluikin enäää voimakas naksaus. Ääni on sellainen, että ikäänkuin akku ei jaksaisi pyöräyttää starttimoottoria. Se ei kuulosta siltä kuin solenoidi vain naksahtelisi vaan ikäänkuin starttikin liikahtaisi, mutta olisi mahdollisesti jotenkin jumiutunut. Pitääköhän tuo nyt käyttää irti. Startin vaihto kokemuksena vieläkin mielessä eikä millään tekisi mieli aloittaa samaa prosessia uudelleen. Hinaamalla auto kyllä käynnistyy ja uudella akulla kokeiltu myös eikä mitään eroa.
Onko kokemuksia?
Onko kokemuksia?
Re: 96 Lähes uusi startti ei pyöritä
Siitä on kokemusta, että kiinnitysruuvit on löystynyt. Eli kannattaa ennen irrottamista kokeilla kiinnittämistä
k-jettiläinen
- "Kaasari"
Vanhassa startissa oli aluksi juuri tuo ongelma, että ylempi mutteri oli irronnut kokonaan. Kiristelyn jälkeen alkoi pitää isoa ääntä eikä jaksanut pyöriä kunnolla. Vaihdoin sitten uuteen ja tämä on nyt ainakin kunnolla paikoillaan. Voiko tuota starttia ohittaa, eli kokeilla toimivuutta antamalla virtaa suoraan, ja miten sellainen tehdään?
syöttö ja heräte.
helppoa.
mitä tarkoittaa tuo lähes uusi startti ???
helppoa.
olikohan akku kunnossa
mite maadoitusjohdon tilanne
oliko startti iskra tms
jos pitäisi valita nyky corollan startin irroitus tai kuupan, valinta olisi helppoa
k-jettiläinen
- "Kaasari"
Eli startissa on solenoidi, joka on siis starttimoottoria ohjaava rele. Virtalukolta tulee herätejohto, joka ohjaa solenoidin kytkentäasentoon. Jos kytkee johdon suoraan solenoidin toiseen napaan ja siitä akulle, niin startin pitäisi pyörähtää. Tässä vaan saa olla varovainen kun virta on sen verran suurta, että saattaa kipinöidä. Viisaampaa on varmastikin mitata yleismittarilla onko solenoidin toisessa navassa jännitettä startattaessa tai onko herätevirta eli starttiin tuleva ohut johto kunnossa.
Solenoidi on vikaantuva laite ja voi uudehkossakin startissa hajota. Tuo herätevirtajohtokin voi irrota startista tai siinä voi olla huono kontakti. Nimimerkillä solenoidin johto irti meren jäällä ja kätevästi lähti yksinkin työntämällä käyntiin
Lisäys: solenoidia rassatessa tai mitatessa pitää olla varovainen, ettei mitään metallista työkalua tms. pääsee napojen väliin. Startti kun pyörähtää, niin auto liikahtaa jos vaihde päällä. Muistaakseni joku autonrassaaja kuoli auton alle muutama vuosi sitten, kun startti oli käynnistynyt. Työkalu jäänyt solenoidin napojen väliin tai jotain.
96 V4i -73
k-jettiläinen
- "Kaasari"
Startti testattu pöydällä, ratas ei lähde pyörimään. Mäntä siirtyy kyllä ja siitä se "klik" ääni tuleekin, mutta ratas (bendix pyöräkö nimeltään?) ei pyöri. Olisko startin tai solenoidin avaamalla jotain tehtävissä? Saattaishan tuo ehkä mennä takuuseenkin.
Koeta tätä aivan ensin
eli hiili jumissa vai?
ei kannata avata jos takuun alainen tuote
k-jettiläinen
- "Kaasari"
Sain jätettyä takuutiskille. Jospa sieltä tulisi uusi postissa.
