93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Re: 93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
"Ajovakauden hallintajärjes-telmä ESC (jarrujärjestel-män osana):
Merkkivalojen perus-teella tai testerillä
-Merkkivalo ei toimi.
-Järjestelmä ei toimi (valo jää palamaan).
-Pakollinen järjestelmä puuttuu.
Hylätty"
Eli kyllä, hylsyä pukkaa jos stalibity control -herja paistaa taulussa.
https://www.traficom.fi/sites/default/f ... usteet.pdf
Hylätty"
Tänään tuli hylätty, nelivedon korkeudensäätöiskari takana. Kallista!
Ja tänään taas katsastettu ilman moitteita. 431tkm näytti olevan mitrarissa.A.L. kirjoitti: ↑Pe Huhti 02, 2021 10:14397tkm 2011 9-3ss ttid katsastettu eilen hyväksytysti.
Käsijarruvaijerit ja tuulilasin vaihdoin ennakkoon. Edellisestä katsastuksesta oli lähemmäs 80tkm niin vähän jännitti paljonko tulee nivel remonttia, kun ajoa ollut suhteellisen paljon huonoilla hiekkateillä.
Perjantaina katsastettu ilman moitteita. Ihan 6000km oli vuodessa tullut mittariin. Pitäiskö myydä pois?
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ei tällä kertaa löytynyt vikoja leimalla, vaan saa taas vuoden päästellä. Eli hylkäyssaldo edelleen vain 1kpl NG9-3:sen kohdalla ja se tuli viime vuonna molemmista bumerangeista. Pistin Motonetistä edullisemmat Triscanin bumerangit kokeiluun.
Tällä kertaa 18tkm edellisestä leimasta ja edellisellä leimavälillä ei ole tarvinnut kolkkia korjailla mistään. Sinällään hämmästyttävää, koska mittariin pyörähtää juuri 390tkm. Tyyntä myrkyn edellä?
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Saab 9-3SS 1.8t vm.2006, katsastus olikin jo tasan kk sitten...jäi rapsat laittamatta.
Eli, ennen katsastusta vaihdettu takabumerangit, vasen oli ok, oikealla alkavaa väljyyttä.
Osat kätevästi AutoDocilta, FebiBilstein-merkkiset.
Mittarissa 227tkm.
Tämän katsastushistorista löytyy ainoastaan 1kpl hylsyjä, sekin kolmen katsastusmiehen voimin tekemä, 10v.takaa takabumerangista. Kun 1mies ei väljyttä löytänyt ns.merkin tyyppiviasta, niin piti pyytää kavereita auttamaan...
Mittarissa 227tkm.
Saab 9-3ss 1.8t -06
Taas tuli vuosi ajoaikaa, edellisen vuoden aikana tuli SS:llä ajettua 6000 km.
Nyt tuli ekan kerran hylsy TTiDille mittarilukemalla 352K. Syynä käsijarru, jonka vasemman puolen tulos 0. Käkkärin takia on jo molemmat takasatulat vaihdettu parin vuoden sisällä, joten pitää vielä tutkia tarkemmin...
Muuta vikaa ei löytynyt ja savutestin tulos taas 0,0. Mittariin oli kertynyt 22K edellisestä leimasta...
Takasatulasta se vika löytyy. Kässärin mekanismi tn. pettänyt tai mäntä jumissa.
#4752
Minäkin veikkaan mekanismin pettämistä.
Mäntä tuskin on jumissa, koska silloin vika näkyisi myös käyttöjarrussa. Joko ei kunnolla ota tai jää päälle.
On toki mahdollista, että vaijeri jumittaa eikä päästä satulan linkkua vapautumaan, jolloin satulan (säätö)mekanismi ei toimi.
Jep, taisi olla vaijeri jumissa, koska sen satulan linkun tökkiminen auttoi ja nyt molemmat renkaat menevät lukkoon kun vetää käkkärin päälle... Pitää käydä näyttämässä uudelleen, josko se nyt kelpaisi
Onko se vaijeri rikki tms? Onko ajatusta, että mikä sai vaijerin jumiin?
#4752
Vaijerin kuori sisällä kulunut vaijerin kuluttamalle uralle, jolloin jumittaa.
Jep, enpä tiedä miksi se linkku oli jäänyt jumiin, mutta kuten sanoin käkkäri alkoi taas toimia. Kävin jälkitarkastuksessa ja vasen puoli oli jopa parempi kuin oikea 2.1kN / 1.7kN. Nyt on taas leima vuodeksi. Satula joka temppuli on 2 vuotias tarvike, joka maksoi noin 120€, kun Orion orkkis on yli 300€.
Pieni hektinen hetki tänään kun selvisi, että kolkki olisi pitänyt katsastaa viimeistään eilen. No töiden jälkeen auton siirto konttorille ja lämpimäksi käyttö pihalla. Ei tullut hylsyä. Vain maininta vilkun polttimon värin hilseilystä. Jokohan kohta pitäisi myydä pois, kun noin hyvä on?
