Cabben katto
PekkaM
Cabben katto
Viesti Kirjoittaja PekkaM »
Kaverin puolesta kyselen, kun mulla on tänne tunnukset. Saab 9-3 Cabriolet, vm. 2002.
Katto on jumittanut eikä liiku enää. Mikä voisi olla vikana? Aikaisemmin aukesi siten, että ensin katto aukesi puoliväliin, siten piti päästää painikkeesta irti ja pitää sitten uudestaan painiketta pohjassa ja toisinaan hieman auttaa kädellä. Mutta nyt ei toimi enää ollenkaan. Olisiko hydraulikassa joku vika?
Mitä näissä ovat yleisimmät viat jos kattoa ei toimi?
JP_Vette
Re: Cabben katto
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Kattokaa ensin onko öljyä. Säiliölle tais päästä helpoiten kaatamalla selkänoja. Jos ei oo riittävästi, niin lisäys ja sitte kattelee mistä vuotaa. Siitä on kohta kymmenen vuotta kun letkuja tommoseen vaihdoin, mut vuotopaikkojen paikallistaminen on nopeeta kyl. Letkut jos on menny, niin saa (tavallaan) pikkurahalla netistä, sylinterit on sitte vähä kalliimpi keikka, mut ei kannata manata ennakkoon.
Sylintereiltä tais olla vuotoputketki maahan, eli kummalle puolelle merkkaa reviirinsä takapyörän edestä, niin sieltä alottaa tutkimisen.
900 Cabriolet 2.0T '95
HEV
Re: Cabben katto
Viesti Kirjoittaja HEV »
Tuo aikaisempi oire on hyvin lähellä viitoskaaren mikrokytkimen hajoamista. Minulla oli kytkinliuska mennyt solmuun ja rikkonut itse kytkimenkin. Mikrokytkimen uusiminen auttoi silloin, mutta tuollaista kokonaanpysähtymistä ei ollut.
--Hannu H #1020
tsaarela
Re: Cabben katto
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Kuten JP_Vette sanoi, niin nestemäärästä on helppo lähteä liikkeelle. Nesteiden vähyys tekee sen, että katto jättää hommat kesken. Määrä on helppo katsoa takakontista kontin verhoilua raottamalla. Fikkarilla valaisee yhtä reikää, jolloin toisesta reiästä näkyy nesteen määrä ja asteikko.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
