elämää kiinalaisen mönkijän kanssa
Re: elämää kiinalaisen mönkijän kanssa
imukaula ja kaasari vaihdettu.. tehot ainakin tuplaantui ja tyhjäkäyntikin löytyi. Imukaula oli halki .
nyt loska lentää takapyöritä siihen malliin et tuol saattaa jopa satuttaa itsensä hi .
eilen sovittelin 15" aluvanteita 4x100 paikoilleen ja hyvinhän ne sopi.
tilasin eteen ja taakse uudet jarrupalat . kärkkäisen sikapäiviltä ni säästi postikulut..
saa nähdä minkälainen savotta on saada jarrut toimimaan . joka jarrusatulassa 2 ilmausnippaa...
muutenhan tuo taitaa kesänajaksi aika turhakkeeksi jäädä ellei sitä pakkaa peräkärryyn ja lähde jonnekkin syrjään ajelemaan.
savotta ohitse.
lopputulos toisen puolen satulan mäntä jumissa ja toiselta puolelta katkes jarruputki eli taas teemme remonttia.
hain uutta jarruputkea ja junttasin vanhoilla päillä uuden putken.
kiinalainen uus osa ois maksanu 35e , jarruputki maksoi 2e
mönkijä toiminu ihan ok. oon kiskonu koivutukkeja ja peräkärryä pitkin pihaa.
takarenkaille tarttis tehdä jotain pientä.. vuotaa vanteen ja kumin reunasta ilmat ulos pikkuhiljaa.
ollaan myös suunniteltu jos kävis jossakin metsäs ajamassa mut taitaa olla aika turha edes yrittää pelkkä takaveto ja paikoillaan 15" aluvanteet kitkarenkailla. :mrgreen:
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Pakkoko sitä suolle on mennä? :D Kuiva keli ja pienet rengaspaineet, niin kai se kulkee siinä missä takatuupparitraktoritki huonoilla renkailla :)
900 Cabriolet 2.0T '95
ehkä se vetopito on hiukan huono ku painoa ei akselilla ole..
kesä menny ilman remonttia.... toki tarve ollu vähäinen
nyt mahdollisen talven lähestyessä aika kääntää katse linhaihin
takarenkaat vuotaa , en viitsis millään ketjuja irroitella ja käydä rengas liikkeessä joten onkohan nuo paikkausvaahdot ja litkut täysin pois suljettu vaihtoehto ???
sähköjä tarttis kans hiukan uudistaa ... laturi lataa mutta eihän se jaksa jatkuvaa vinssikäyttöä eli akku tyhjenee... ajatus olisi uusia johdotukset sinne suunnalle ja ehkä nostaa akku myös parempaan paikkaan latausta helpottamaan.
Onko tubeless vai sisäkumil?
Oliko sulla vinssille jo oma akku vai mönkijän omalla?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Eiköhän tuo tubeless ole ja yks akku käytössä
Tubeless voi ruveta pitään jos saa tönästyy kumin pois palkeelta eli keskelle, voitelee fairylla reunan ja täyttää uusiks.
Toki jos auton renkaat niin pitäneet ottaa pois alta et saa vaikka lapion kanssa riittävästi painoo kumin reunaan.
Jos latausteho ei riitä ja joutuu joka kerta kumminkin lataan akun niin ite varmaan asentaisin tarakalle isomman akun pelkästään vinssiä varten niin ei ainakaan menopeli hyydy sähkön loppumiseen.
9000 CS 2.0t 1996
Juu vuotaa siitä reunasta hiukan.
tuos muutamia viikkoja sitten askartelin vanhojen piuhojen tilalle järeämmät 10neliön piuhat eli startille jne maadoitukset puhdistelin jnejnejne
aamulla kävin testaamassa pakkasta -8.5 täällä lapissa ja ctek kiinni.. napista käymään.. eli lunta odotellessa :mrgreen:
neljät kokopihan lumityöt tehtynä
akku rupes savuamaan.. outoa
vinssin ohjauspiuhat poikki
korjattu ja taas mennään ..
onneksi tulee luettua facen puolella mönkijä ryhmis miten ne kalliimmatkin hajoo jne jne ...
