Kumpi pakosarja on virtaavampi kyse siis b moottorista yks vai kaks osainen?
Onko vuosimallien 82-86 puskurit samat 900:ssa, 99:ssä ja 90:ssä, tai toisin kysyen onko 99:ssä ja 90:ssa 900:n puskurit?
näkmykseni mukaan 90 on 900 takapuskuri 99 omansa
Asensin lehtosen kromilistan -86 900 siihen se sopi täysin, yritin asentaa samaa lehtosen listaa -84 99 huomasin että 99 alkuperäinen lista oli noin 1mm kapeampi kuin lehtosen lista eikä sopinut 99 puskuriin ilman kavennusta.
-91 16v ässä alkoi pitää aika kovaa ja satunnaista pärinää jonka paikallistin venttiilikopan alta tulevaksi. Onko tuo nyt sitten venttiilinnostin joka jumittaa? Välillä lähtee mukaan ja sitten taas naputtaa, varsinkin kierrosten laskiessa. Öljyä ja tehoja on että ei varmaan mitään isompaa vauriota ainakaan vielä syntynyt.
Onko tuohon jotain helppoa how-to ohjetta jos ei ole aikaisemmin noiden kanssa paininut? Tämän kesän öljynvaihto on vielä edessä, että nostimen lisäainetta sekaan ja sitten uudet öljyt ensiapuna?
Mites forte fortissimo
Flektin anturista kysymys.
Jäähdyttimen kyljessä 2 napainen anturi ja kohde autossa saab 99 vm72 on vaan 1 johto. Toimiiko jos maadoitan toisen navan ja toiseen johto kiinni??
Jakoketjun voi olla venynyt ja kiristimestä loppui kiristysvara. Venttiilin paininkuppi on enempi napsuttava ääni, kuten oli vanhoissa työntötankokoneissa.
Noin se näyttäisi kytkentäkaavion mukaan olevan. Anturi maadoittaa puhaltimen releen kelan ja rele vetää jne.Jäähdyttimen kyljessä 2 napainen anturi ja kohde autossa saab 99 vm72 on vaan 1 johto. Toimiiko jos maadoitan toisen navan ja toiseen johto kiinni??
kohde saab 99 ja koelaudan vinyyli joka rutussa..
onko tuohon muita vaihtoehtoja lue helppoja.... jos repii alkuperäisen pois ja maalais ???
ei oo museoautosta kyse ni kelpaa muukin ratkaisu joka olisi kestävämpi ku venyttää vinyyliä
Tämähän asettui ainakin toistaiseksi hiljeni, seurataan... öljyn vaihdolla ja liqui molylla. Pitääkös ketjunkiristimen ulkonema mitata tapin alapinnasta vai yläpinnasta? 9/11mm eli jotain tarttis joskus tehdä kyllä.
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... ainpg3.htm olisikohan sinun terminologiallasi alapinnasta, kiristimen rungon puoleiselta pinnalta.
onko anturi vm väärä malli? onko vanhassa anturi maadottanut itsensä ja kytkee vain yhdellä johdolla kärkien ollessa kiinni
juu tää on sellanen hypridi eli vähän joka vuosimallista osia heh
kehikko on auton oma vm72 , syyläri on vm82 ja flekti on vm92
