Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Näissä vakaajan yhdystanko tulee jousijalkaan, eli vakaaja ei käännä alatukivartta. Ei se taida kiusata alapallon vaihtamisessa.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
Vaihdoin femmaan uudet lyhkäsen puolen polttimot ja varsinkin kuskinpuoleinen jäi oudon väljäksi. Eli se jousiviritys ei purista tarpeeksi. Siitä syystä polttimo jäi hiukan yläviistoon.. kuva jos siitä mitään selvää saa..
Onko asialle tehtävissä jotain??
Se kiinnitysjousi varmaan joskus väkisin väännetty muotopuoleksi, kun polttimo ei ole ollut kunnolla paikallaan. Perinteinen kun järki loppuu, niin voima alkaa.
Sitä kiinnitysjousta voi yrittää väännellä takaisin oikeaan muotoonsa. Mahdollista, mutta ainakin itselleni ollut aina hankalaa saada hyvä.
NG9-3 Aero MY05
jaaha emännän femman ravistus on alkanu voimistumaan eli diaknoosi on että etulevyt kierot.
bremboa en laita joten onko nuo motonetin myymät alkuperäislaatuiset ihan ok levyt normi työmatkaliikenteeseen?
^Femmassa tällä hetkellä TRW levyt ja MAPCOn palat. Vaihtui tähän kun aiempi originaali alkoi täristää jarrutuksessa. Ne tosin pyörineet monta vuotta vaan ei näyttänyt kuluneilta. Wagonissa oli huoltohistorian mukaan vaihdettu jo n. 40-50tkm alkujaksolla juuri tärinän takia orginaalit uusiin. TRW/MAPCO kombo toiminut hyvin, ei kovin suurta pölymäärää ja tärinä pysynyt poissa 3v. Alvadista taisin tilata.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- "Tuplakaasari"
Tietääkö kukaan turvavöiden eroja?
Sedan - farkku
Pre facelift - facelift
Eli käykö ristiin rastiin? Helpottaisi purku osan löytymistä
Potilaana siskon facelift farkku ja takapenkille olisi kuskin puolelle tarvetta.
Sedan - farkku
99 -82 2d, 9-3ss 2.0t biopower -my09,
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 3x 9-3ng, 1x 9-3og
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
Olikohan niin, että kuskin turvavyöttömyyden näyttää mittaristossa ja matkustajan ylhäällä - ainakin tuossa uudemmassa taisi olla noin.saabistinet kirjoitti: ↑Su Touko 22, 2022 11:27Miksiköhän viirussa ei toimi katossa oleva Fasten Belts- valo vaikka polttimot ovat ehjät ja turvavyöherja tulee mittaristoon vauhdin kasvaessa turvavyö auki ?
Onkohan se jotenkin ohjelmoitu pois.
Huomasin että toinen rekisterikilven valokaan ei toimi vaikka polttimo on ehjä. Ei kuitenkaan liity toisiinsa varmaan
TERO
Rekisterikilven valosta kannattaa katsoa, ettei valolle olevan piuhan liitin ole hapettunut.
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
Sen verran osaan sanoa, että sedanissa ja farkussa takapenkin turvavöiden lukot ovat erilaiset. Sedanissa kuskin puolen vyön ja keskivyön lukot ovat samaa osaa, mutta farkussa tällä paikalla on vain kuskin puolen vyön lukko, ja samaa osaa ovat keskipaikan ja repsikan puolen vöiden lukot.tunkkimies kirjoitti: ↑Ti Kesä 14, 2022 21:13Tietääkö kukaan turvavöiden eroja?
Sedan - farkku
Eli käykö ristiin rastiin? Helpottaisi purku osan löytymistä![]()
Sitä en tiedä ovatko nuo muuttuneet vuosien varrella.
Hyvä että tajusit epäillä ja kysellä, mä vaan menin ja ostin suin päin purkuosan joka ei käy.
Tuolta muuten löytyy varaosakirja digitaalisena (EPC): http://saabworld.net/showthread.php?t=33310
Pystyykö nuo kovamuoviset bensalinjat nyppäämään auton alla paremmin näkösälle nippoineen päivineen, ilman, että bensatankkia laskee alemmas?
Aloin nyt jo vihdoin selvittämään tätä mysteeriä
Nyt olen asiaa pähkäillyt lisää, ja epäilys on, että paineputki vuotaa. Sitä bensaa kun lorotteli hyvän tovin auto sammutettuna.
Autolla pystyi kyllä ajamaan normaalia taajamaköröttelyä sen parisataa metriä, jonka ajoin takaisinpäin vuodon havaittuani.
Ja täsmennetään vielä varalta, että bensaa vuotaa tosiaan kuskinpuolen takarenkaan etupuolelta. Ei suodattimesta.
Takapenkin alta ei paluulinjaa (jonka ensiksi arvelin vuotavan) saanut juurikaan esille.Termos kirjoitti: ↑Ke Maalis 30, 2022 21:20-98 femma on seissyt parkkipaikalla koko alkuvuoden, kävin nyt nakkaamassa akun paikoilleen ja aattelin heittää pienen lenkin.
Onneksi huomasin taustapeilistä, että nyt auto roiskii alleen jotain, äkkiä takaisin parkkiin.
Bensaahan sieltä lorotti norona, kuskinpuolen takarenkaan etupuolelta![]()
Mites se tuolta voi vuotaa? Sen verran tutkin, että ämpärin liittimet ainakin olivat kiinni, eikä sen päällä lillunut bensaa.
Vuoto tyrehtyi hiljalleen, kun virrat laittoi poikki.
- "Tuplakaasari"
Kiitos tästä, auttoi huomattavasti. Sillähän tätä tosiaan rupesin kyselee kun ei kehtais hukkaa ostaaranettaja kirjoitti: ↑Ke Kesä 15, 2022 17:15Sen verran osaan sanoa, että sedanissa ja farkussa takapenkin turvavöiden lukot ovat erilaiset. Sedanissa kuskin puolen vyön ja keskivyön lukot ovat samaa osaa, mutta farkussa tällä paikalla on vain kuskin puolen vyön lukko, ja samaa osaa ovat keskipaikan ja repsikan puolen vöiden lukot.tunkkimies kirjoitti: ↑Ti Kesä 14, 2022 21:13Tietääkö kukaan turvavöiden eroja?
Sedan - farkku
Onko 98-04 (tms) Aerossa sama etujarrusatula kuin tavallisessa OG femmassa?
Omaan -99 vekottimeen on päivitetty isommat jarrut ja silloinhan ainakin takajarrusatulat on eri, mutta onko etujarrusatula tuo sama kaikissa?
Satunnaista laahausta, olisiko siinäkin mennyt joskus sitten kosteutta sisään...
Mikä hiton tähti hylsy käy vm03 femman etusatuloiden rungon irroitukseen
Joo niin oli
Oli ajatuksena säästää ja tilasin jarruosat lähinpään automaattiin 5km mut hylsyä ei ollu ni 50km reissu motonettiin olipa taas halpaa ja säästöä syntyi prkl
Jaaha mistä jatketaan ravistuksen syyn etsimistä.
Pidin lähes varmana että jarrulevyt kierot mut uusilla osilla ravistaa/nypyttää samalla tavalla?
Voiko takajarrut oireilla samalla tavalla???
Vai onko abseis joku vika???
