Se. Varma. Kotimainen. Ilman. Kattoa. - Oli: ”Projekti Kimalainen”
tsaarela
Re: Se. Varma. Kotimainen. Ilman. Kattoa. - Oli: ”Projekti Kimalainen”
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Piti ruveta tarkistamaan, koska se uusi ilmastoinnin kompura tuli vaihdettua. Toissa kesänä. Tuntuu taas tarjoavan systeemi lehmän henkäystä. Kalibrointi ei tuottanut vikakoodeja ja ilmeisesti kylmäainettakin on ainakin jossain määrin, kun täyttöventtiili suhahti ruuvarin kärjellä varovasti painaen. Jos nyt oletetaan, että kaksi vuotta vanha ja vähillä kilsoilla oleva kompura ei ole antautunut, niin mitä sitä kannattaisi kokeilla, ennen kuin lähtee täyttöhuoltoon katsomaan, paljonko sitä ainetta siellä oikeasti on? Jonkin sulakkeen takana se taisi tuo kompurakin olla?
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Ekana varmaan lyödä lämpömittari sinne suulakkeeseen. Asetus LO ja kattoo paljonko asteita. Mielellään keskel päivää ja antaa louskuttaa ja jos jäähdyttää ekana hyvin ja sit rupee lämpenee niin shimmiprikan poistolla lähtisin liikenteeseen.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tsaarela
^Ei kait kaksivuotiaasta, alle 5000 ajetusta kompurasta pitäisi tarvia vielä prikkoja lähteä poistamaan?
Kokeilin jo LO -asentoa. Ei tarvinnut edes lämpömittaria todetakseen, ettei sieltä lehmänhenkäystä kylmempää tule edes alkuun.
Saabiton
#621
tsaarela
Ei niin huonoa, etteikö jotain hyvääkin. Katto aukeaa taas esteittä. Näemmä kannatti investoida kustomoituihin työkaluihin.
Saabiton
#621
tsaarela
Eilen tuli katto kiinni ajaessa todettua, että ilmastointi ei todellakaan lykkää kylmää. Pitänee varata aikaa täyttöön ja mahdolliseen vuodon etsintään.
Pikkaisen ruvennut nyppimään tuon Sonyn kosketusnäyttöradio. En tiedä, johtuuko kosketusnäytöstä vai mistä, mutta radion ollessa päällä, se hyppii säännöllisen epäsäännöllisesti itsekseen asemamuistipaikkojen välillä. Olen kyseiselle mallille koittanut etsiä netistä vastaavia kokemuksia, mutta muilla ei samaa ongelmaa tunnu olevan. Pitää varmaan koittaa firmis päivittää taas.
Saabiton
#621
tsaarela
Avo hönkii taas kylmää. Todennäköisesti järjestelmässä on pienehkö vuoto, kun kylmäainetta meni 800g ja on täytetty kaksi vuotta sitten kompuran vaihdon yhteydessä. Alipainetestissä se ei näy, joten pitäisi ylipainetestillä kokeilla. Pitää nyt seurata tuota.
Matkahuollon asiamieheltä kävin hakemassa karvalakkimallin mittariston kehyksen sekä painonapin peitelevyn. Jokohan sitä tälle kesää saisi aikaiseksi vaihtaa mittariston ja kehyksen.
Viimeksi muokannut tsaarela, Pe Kesä 24, 2022 22:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabiton
#621
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Kyllähän se järjestelmä melkein tyhjä on ollut. Menihän väriaineet nyt mukana?!
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
tsaarela kirjoitti:
Ti Kesä 14, 2022 14:08
Näyttö on puhdas varmaankin?
Eihän siellä ole mikään toiminto päällä, joka hakisi parhaiten kuuluvaa kanavaa?
Vaihtoehtoiset taajuudet (AF) Virittää jatkuvasti käyttöön aseman parhaiten kuuluvan signaalin
ja Liikennetiedotteet (TA) tarjoaa ajankohtaisia liikennetietoja
tai liikenneohjelmia (TP), kun sellainen vastaanotetaan.
Voit tallentaa esivalinnaksi RDS-asemia AF- ja TA-asetuksella
Voit tallentaa esivalinnaksi RDS-asemia AF/TA-asetuksella.
Aseta AF/TA ja tallenna asema sitten esivalinnaksi BTM-toiminnolla tai manuaalisesti.
Jos tallennat esivalinnan manuaalisesti, voit myös tallentaa esivalinnaksi muita kuin RDS-asemia.
Hätäilmoitusten vastaanottaminen
Kun AF tai TA on päällä, hätäilmoitukset keskeyttävät automaattisesti valitun ohjelmalähteen.
tsaarela
^Kyllä se nimenomaan hyppii tallennettujen mustipaikkojen väliä. Näytön voisi kyllä koittaa puhdistaa, vaikka se ei erityisen likainen olekaan.
Saabiton
#621
0009
Eli vaihtelee selvästi eri kanavien välillä?
Tästä ei ole kyse:
Ylen maakuntaradion kuuntelijat ainakin Ylivieskassa ja Nivalassa ovat ihmetelleet jo pitkään, miksi kanava pomppii autoradiossa tuon tuosta kanavalta toiselle. Välillä kuuluu Oulu Radio ja välillä Radio Keskipohjanmaa. Maakuntajaon mukaan Oulu Radion pitäisi kuulua, mutta parin kilometrin matkalla kanava saattaa vaihtua useita kertoja.
Yle tekniikan kehityspäällikkö Jukka Varila, mistä johtuu jatkuva hyppely kanavalta toiselle?
Ongelma on tuttu niin sanotuissa RDS-radioissa, jotka automaattisesti valitsevat voimakkaimmin kuuluvan Radio Suomen kanavan. Huonoissa olosuhteissa Kokkolan lähete voi olla voimakkaampi ja radio valitsee sen Oulu Radion sijaan. Radion toiminta perustuu siihen, että se ottaa voimakkaimman aseman automaattisesti haltuun.
Kuulijoille kannattaisi antaa sellainen neuvo, että lukitsevat radion paikalliselle taajuudelle. Monissa radioissa on local-toiminto, jolla näin voi tehdä,
tai sitten ottaa kokonaan RDS:n pois. Silloin asema lukittuu eikä vaihdu koko ajan. Tällaista neuvoa olemme antaneet, jos haluaa pysyä kanavalla.
tsaarela
^Kyllä sanoisin, että muistipaikkojen väliä. Olen nimittäin tallentanut kahta eri kanavaa vuoron perään muistipaikkoihin. Radio siis käy näitä muistipaikkoja läpi.
Saabiton
#621
0009
tsaarela kirjoitti:
Su Kesä 26, 2022 10:04
Onko se tehnyt sitä asennuksesta asti?
Onko siinä ratti nappula adapteria?
Liittimet kunnolla kiinni?
tsaarela
^Siitä asti, kun olen auton omistanut.
On rattiadapteri.
Ainakin head unitin päästä on kunnolla kytketty. Olen sitä muutaman kerran muista syistä käyttänyt irti.
Saabiton
#621
A) Saatko pelkän rattinappiadapterin irti?
B) Tapahtuuko vastaavankaltaista etenemistä CD-levyä/muistikorttia/usbtikkua kuunnellessa (puhelimen spotify lasketaan, jos soitin osaa komentaa puhelinta)?
tsaarela
^Uskoisin, että saan.
Tapahtuu ainoastaan radiolla. Spotify ei hypi.
Saabiton
#621
