Nopeat kysymykset 9-5
Chemical man
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Chemical man »
Termos kirjoitti:
Ke Kesä 15, 2022 21:59
Pystyykö nuo kovamuoviset bensalinjat nyppäämään auton alla paremmin näkösälle nippoineen päivineen, ilman, että bensatankkia laskee alemmas?
Aloin nyt jo vihdoin selvittämään tätä mysteeriä :lol:
Termos kirjoitti:
Ke Maalis 30, 2022 21:20
-98 femma on seissyt parkkipaikalla koko alkuvuoden, kävin nyt nakkaamassa akun paikoilleen ja aattelin heittää pienen lenkin.
Onneksi huomasin taustapeilistä, että nyt auto roiskii alleen jotain, äkkiä takaisin parkkiin.
Bensaahan sieltä lorotti norona, kuskinpuolen takarenkaan etupuolelta :o
Mites se tuolta voi vuotaa? Sen verran tutkin, että ämpärin liittimet ainakin olivat kiinni, eikä sen päällä lillunut bensaa.
Vuoto tyrehtyi hiljalleen, kun virrat laittoi poikki.
Takapenkin alta ei paluulinjaa (jonka ensiksi arvelin vuotavan) saanut juurikaan esille.
Nyt olen asiaa pähkäillyt lisää, ja epäilys on, että paineputki vuotaa. Sitä bensaa kun lorotteli hyvän tovin auto sammutettuna.
Autolla pystyi kyllä ajamaan normaalia taajamaköröttelyä sen parisataa metriä, jonka ajoin takaisinpäin vuodon havaittuani.
Ja täsmennetään vielä varalta, että bensaa vuotaa tosiaan kuskinpuolen takarenkaan etupuolelta. Ei suodattimesta.
Polttoainelinjat menee keskeltä oikealle, kuvassa -03. Jeesaako tämä kuva?
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Jaaha mistä jatketaan ravistuksen syyn etsimistä.
Pidin lähes varmana että jarrulevyt kierot mut uusilla osilla ravistaa/nypyttää samalla tavalla?
Muistelen et OG9-3 oli herkkä jarrulevyjen&palojen suhteen ja taisin lukea silloin myös muita syykohteita täältä.
Femmassa ei ehkä niinkään herkkä. Joskus kuullut että kunnon sisäänajo uusille levyille/palat niin loppuu ravistus.
Navat puhtaat ja vanteen navan sisäpinta, sileä/puhdas?
Viimeksi muokannut torque, To Kesä 23, 2022 17:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Kyllä puhdistettu huolella
Sorruin motonet myymään saab suosittelee ni prkl tuli brembot
nalleolut kirjoitti:
To Kesä 23, 2022 09:37
Voiko takajarrut oireilla samalla tavalla???
Vai onko abseis joku vika???
Meidän femmassa juputti jarrut, jos jarrutti voimakkaasti. Kevyesti jarruttaessa ei juuri huomannut. Tein jarruremontin nyt keväällä ja vaihdoin eteen palat ja taakse levyt, palat ja käsijarrun kengät. Juputus loppui siihen.
roger jatkamme takajarrujen kanssa jahka löytyy loppuosat. levyt löyty omasta hyllystä mut kengät jne jne viel hukassa
taakse vaihdettu uutta osaa ja sinne jäi ravistukset hallin lattialle :mrgreen:
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Jarruttaessako ravisti vai ihan ajossakin?
9-5 Aero - 00
jarrutaessa
mistä laadukas bensapumppuämpäri hässäkkä femmaan.. jos unohdetaan biltema versio..
orggis lienee useita satasia jos saa edes..
kohde vm03 perus 2.0 stg1
vaihdoin tuossa pari viikkoa sit ajovalopolttimot lyhkäsiin uudet h7 . edellisyönä ekan kerran "pimeässä" havaitsin näillä polttimoilla tumma alue heti auton keulasta n.1m matka ... aikaisemmin en oo huomann.
mistä johtuu onko polttimon ominaisuus ??
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Ja valojen suuntaus ei ole muuttunut? Jos vanhat vielä ehjät, niin koita niillä näyttääkö samalta :wink:
vanhat polttimot on jo roskiksessa . suuntaukseen ei ole koskettu.
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Ilmastoimaton versio, puhallus 0 asennossa enempi kuin 1 ja aina tule vain kuumaa?
Onkos useampi vika päällä ja mitä kaikkee ku ei löydy haulla ku ilmastoiduista.
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Ihmettelin tässä kun viirussa ei etusumuvalot toimi, mutta katkaisijaan syttyy valo. Eikai sumarit ole mitenkään riippuvaisia xenon korkeussäädön vikavalosta ? Sulakkeen takana on muutakin kuin sumarit ja muut laitteet toimii.
Jos ei ole mitenkään kytköksissä xenonin vikavaloon, niin ilmeisesti vaan molemmat sumarinlamput palaneet.
Tero
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (harraste)
http://saabistinet.fi
Purde
Viesti Kirjoittaja Purde »
Onko kyseessä tuontiauto? Ruotsissa sumuvalot eivät pala yhdessä ajovalojen kanssa, vaan muistaakseni vain parkkien kanssa. Omassa tätä tuli hetki ihmeteltyä. Techillä ohjelmointi oikeisiin asetuksiin.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
