-78 kuupan pakoputken kiinnitys
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
En haulla/googlella löytänyt: mitenhän -78 kuupan pakoputken kiinnitys pitäisi oikeaoppisesti mennä?
Ihmettelin, kun putki roikkui todella alhaalla. No takapään pöntön kumit oli pettäneet, mutta asiaa tarkemmin tutkittuani totesin, että omassani putki ei ole takapöntön ja etupään lisäksi kiinni mitenkään. Pohjassa on jonkinlainen kumityyny ja putkessa on laippa, josta sen saisi kiinnitettyä pohjaan, mutta pohjasta ei löytynyt oikein ruuveille paikkaa.
Sinisessä kirjassa mainitaan, että vm 75 asti kiinnitetään putki lattiaan, mutta aihe on aika pintapuolisesti kerrottu.
Kuvia:
https://share.icloud.com/photos/0b4651_ ... SMp0Qmtw2A
https://share.icloud.com/photos/0d0TKEa ... oYme4k3K5g
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
KeijoAnnikki
Re: -78 kuupan pakoputken kiinnitys
Alemmassa kuvassa on pakoputken keskikiinnike...jonka raudan sulla hieman kääntyneet (http://skanmobileclassics.com/?product= ... ust-system). Sen yläpuolella on kiinnitysreijät, joihin sulla on kiinnitettynä kuminen "suojus" (https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... gummistod/). Ota suojus pois varovasti pois ja laita normaalit kumityynyt (https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... e-sats-nt/) pakoputken kiinnikkeisiin.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
niin tai jos tarkkoja ollaan 78 mallin tuki tuleekin sinne apparin jalkatilan nurkille, jos kuvaa ei löydy voin ottaa sellasen,kiinnikekin on hieman eri
mjava
Kiitos vinkeistä
Täytyy vielä tutkailla, että löytyykö se kiinnityspaikka apparin jalkatilan kohilta vai menisikö helpoimmalla tuolla kumisuojan paikalle tulevilla kannakkeilla
96 Super -78
Edelliset:
ranskasta tutun renesanssi ajankauden takiahan se paikka siirtyi eteenpäin edistyksekkäästi :D
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Auttoiko se kannakkeen eteenpäin siirto resonointiin?
ei kai sitä tehtaalla olisi muutettu jos apuja ei olisi tullut. tosin tulihan pyöränkulmiinkin jonkun verran muutosta kun kromipuskurikorista siirryttiin kumipuskuriin
jt
"vanha pieru"
Ok, kiitos.
Itsellä pakoputken rakentelu kanssa vaiheessa. "Raskaasti kustomoidun" putkiston etummaisen kannakkeen paikka ja malli vielä arpomatta...
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
mestari kirjoitti:
Ti Heinä 05, 2022 19:52
Olisiko tämä pyörän kulmien muutos tullut vyörenkaiden myötä? Tuo meidän -73 tuli vielä ristikudosrenkailla ja isän mukaan oli kuin lehmänpaskan päällä olisi ajanut verrattuna myöhemmin tilalle vaihdettuihin vyörenkaisiin. Vyörenkaillahan aurauskulmat pitää muistaakseni korjaamokäsikirjan mukaan laittaa suoraan.
96 V4i -73
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Sininen piplia antaa pyöränkulmien arvot sen mukaan onko vyö- vai ristikudosrenkaat, ei vuosimallirajauksia, ja tosiaan vyörenkaille aurauskulma nolla.
Tuulilasissa, muistaakseni kestotestissä, vuonna '76 ihmeteltiin sitä kun pakoputken kannake oli jätetty pois. Siinä ei siis puhuttu että se olisi siirretty eteenpäin. Lisättiinköhän se myöhemmin kun tehtaalla huomasivat ettei pelkät vaimentimen riipukkeet riitäkään. Harmi kun ei ole tuota em. lehteä käsillä. Se juttu saattoi olla Volvo 66-Saab 96 parivertailukin. Sellainenkin on ainakin ollut.
KeijoAnnikki
Mikko_H kirjoitti:
Ke Heinä 06, 2022 12:08
Korjaamo-ohjekirjassa on esitetty, että vuosimalliin 1975 saakka on keskikiinnike (sen reijät apumiehen penkin takana) ja takavaimennin perinteisillä kumityynyillä kiinni (https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... ikudde-nt/ ) ja vm 1976 alkaen keskikiinnikkeestä ei ole mainintaa, mutta takavaimennin on kiinnitettynä vahvemmilla kiinnikkeillä (https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... ngning-ek/ ). Uudempi takaäänenvaimentaja (https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... pare-nt-0/ ). Ja tässä jo aiemmin laitetussa kuvassa on sekä keskikiinnike, että uudempi takavaimentimen kiinnitys (http://skanmobileclassics.com/?product= ... ust-system )
Jäsen vuodesta 1992
