nurssi
Viesti Kirjoittaja nurssi »
jus kirjoitti:
Su Heinä 03, 2022 13:31
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... ainpg3.htm olisikohan sinun terminologiallasi alapinnasta, kiristimen rungon puoleiselta pinnalta.
Kiitos Jus jälleen. Tämä selvensi.
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Onko 3d satkun kaaret samankokoisia kuin 5d satkun?
Oliko niin että etukaari korjauspalasta saa tehtyä takakaareen korjauspalan auton toiselle puolelle?
Täytyisi ainakin molemmat takakaaret hitsata uusiksi omasta 5d satkusta..
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
Kaikki käy
Eiks kaupasta saa uusia
nurssi
Sain nyt aikaiseksi ottaa videonpätkän tuosta naputuksesta. Ajoin lenkin, eli kone on lämmin. Kylmänä naputtaa samalla tyylillä, mutta ei koko ajan. Kiihdyttäessä ääni häviää tai sitten jää muun mökän alle...
https://youtu.be/ef9cr_LAVoo
Onko tää nyt sitten nostimista ja onko avaus & putsaus / uusinta oikea korjaus? Samalla varmaan kannattaa uittaa sitten uusi nokkaketju paikalleen. Onko nämä tehtävissä piharemonttina peruskaluilla?
Oma aika on valitettavan kortilla niin jos joku :saab: harrastaja Pirkanmaalta haluaisi jeesata niin sekin kävisi hyvin :wink:
saab 900i 85
Viesti Kirjoittaja saab 900i 85 »
Mun korvaan tuo ääni kuulostaa enemmän jakopäähän liittyvältä mitä nostajiin. Ehkä kulunut laahain tai ketju saattais aiheuttaa tuommoisen äänen.
SAAB 900i -85 combicoupe
SAAB 900i -86
#8545
KapteeniMahtava
Viesti Kirjoittaja KapteeniMahtava »
nurssi kirjoitti:
To Heinä 07, 2022 21:03
Ketjun kiristimen ulkoneman tarkistamalla ei tarvitse pähkäillä onko vai eikö ole ketju venynyt, 10min homma.
Uuden ketjun uittaminen onnistuu ilman erikoistyökaluja ja vielä helpommin jos nokat on otettu pois.
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
KapteeniMahtava
Alatukivarsien vaihdossa ja kiristyksessä tunkataanko alatukivarsi ns. ajokorkeudelle ennen päittäispulttien kiristystä vai kun lepää iskarin varassa?
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
nurssi
KapteeniMahtava kirjoitti:
Pe Heinä 08, 2022 06:06
Sen olin jo mitannut, on 9mm. Pitänee tilata uusi ketju ja katsoa jos asettuisi sillä, koko jakopää olisi kuitenkin pajan hommia ja joskus talvella tehtävä.
Tuossa kunaskartelin pakoputkea 99:siin ni nuo pakoputkimassa tuubit aivan kuravelliä
Onko markkinoilla tavaraa joka kovettuis jos "saumais" vielä päälle putki on siis asennettu mut hiukan vuotaa.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
ainakin tommonen:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/606058/ ... tahna-200g
kittimäinen, kuitua seassa ja kovettuu lämmöstä
saab 99 vm72
bensamittarin viisari pomppii epämääräisesti ylös ja alas.
mistä päin autoa alan vikaa etsimään ?? mittaristo ??? anturi ?? johdotus ??
Lunni
Viesti Kirjoittaja Lunni »
Saman vuoden 95 tekee samaa töyssyissä ja muutenkin näyttää väärin. Tässä tapauksessa taitaa vika olla anturissa kun tankkia lyömällä pomppaa viisari. Ysiysissä tosin hankalampi todeta samalla tekniikalla.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
Ok. No pitää ottaa anturi puhdistukseen ja tarvittaessa kunnostukseen.
Muistaakseni mulla hyllyssä ehjiä antureita niin 96 ku 99:siin.
onko toimivia
Muistaakseni uusia
