99mittari toimii hitaasti
purnu
Viesti Kirjoittaja purnu »
Mikähän vikana kun nopeusmittari toimii kuin hidastetussa elokuvassa? En ole vielä tutkinut. Auto on saab 99 VM 83
Re: 99mittari toimii hitaasti
argi
Viesti Kirjoittaja argi »
Sama täällä! Kiitos Jus linkistä vanhaan threadiin ja kuvista!
Onko muuten tietoa, haittaako sekoileva nopeusmittari katsastuksessa?
#513
96 V4 '73 - 99 GLE-L Finlandia '77 - 900 Turbo 16 S Cabrio ’93
argi kirjoitti:
Pe Heinä 29, 2022 22:24
Virallisesti kyllä, käytäntö saattaa olla joustavampi.
Lunni
Viesti Kirjoittaja Lunni »
Trafin katsastusperusteiden mukaan toimimaton nopeusmittari on -> hylätty.
Edellisessä 90:n katsastuksessa ei tosin tullut edes huomautusta vaikka mittari ei toiminut.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
purnu
Kunhan saan auton hitsattua, niin pitää keskittyä mittariin, ettei ainakaan siitä jää kiinni....
Rittääkö katsastuksessa gps nopeus.
purnu
Hmmm... Luulis kyllä..
Muistaakseni menee virallisesti niin, että mittarin tekniikkaa ei ole rajoitettu satelliittien ulkopuolelle, eli gps sinänsä kelpaisi, mutta sen mittarin pitää olla kiinteästi asennettu autoon.
argi
Heh, tuskin tosiaan katsastaja nollassa lepäävää mittarineulaa bongaa, mutta jos näyttää neula viittä kymppiä paikallaan ollessa niin pistäähän se silmään!
Mullahan on kolme mittaristoa, kahdessa toimii nopeusmittari ja siinä kolmannessa matkamittari.
Peukaloin jumittavaa nopeusmittaria Jus:n vinkkien avulla, ja sain neulan herkistettyä. Takaisin asennus ja koeajo kohtapuoliin!
#513
Lunni
Neljää kymppiä paikallaan näyttävä kelpasi ainakin.
Tiedä sitten kuinka käy tänä vuonna :D
Jäsen: #8969
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Nopeusmittari tuli pakolliseksi 1.1.1984, eli sitä vanhemmissa ei tarvitse toimia.
Ainakin ennen oli näin, liekö muuttunut nykyään?
purnu
Olet oikeassa, tuota en tiennytkään. No sitten sen korjauksella ei niin kiire 👍
argi
Baas900 kirjoitti:
Su Heinä 31, 2022 21:08
Onneksi en tiennyt tuota ja otin mittarin työn alle. Tein Jus:n ohjeiden mukaisesti, joskin kokeilin käyttää jesariteipin tapaista välyksen lisäämiseen. Ja kas, mittari alkoi pelittää täydellisesti!
(Ja juu, leimakin tuli!)
#513
maverick999
Viesti Kirjoittaja maverick999 »
nalleolut kirjoitti:
Su Heinä 31, 2022 05:49
Nopeusmittari on pakollinen 1984 -> ja E-hyväksytty nopeusmittari 1990 ->
Mahdollisesti 84-90 olisi ”porsaanreikä”?
Juuri nyt ei SAABia
