pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
Taitaa olla nopeampaa käyttää sitä letku nenässä autossa kuin alkaa viritteleen ihmeempiä
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Katkaise vanha jarruletku juuresta poikki ja laita siihen kemppiliimalla rasvanippa kiinni. Ei tarvi mennä merta edemmäs kalaan.
Teemulla on erikoisia ongelmia tavanomaisissa asioissa, kun saapin kanssa toimitaan.
#2260
96V4 "RS"
Juu toki noinkin mutta tälläinen äärimmäisen pitkän linjan saabisti ennakoi jo purkaessa tilanteen ja polkee männän ulos jo purkuvaiheessa säästyy sekä aikaa että koneella istumisaikaa. :mrgreen:
KeijoAnnikki
Jep. Jos itsellä olisi autossa kiinni olevan etujarrusylinterien huolto = tiivisteiden vaihto ja männän hento korroosion poisto, niin itse ottaisin ennen jarrusatuloiden irrotusta jarrupalat pois ja painaisin ne männät ulos jarrupolkimella. Jos taas kyseessä olisi jarrujen herkistely, niin jälleen jarrupalat pois ja n 30 x 30 mm neliöputken pätkä sinne männän taakse TAI joku vastaava ja mäntien ulos painaminen jarrupolkimella. Jos jarru pääsylinteri toimii moitteetta, niin mäntä tulee ulos, jonka jälkeen sille pitää antaa huoltoa hienolla hiomapaperilla + Brakecleeneriä + mäntään jarruvaseliinia. Korkki auki nestesäiliöstä ja männän painaminen sisään hellästi esim pienellä sorkkaraudalla. Sen jälkeen ulos - sisään toisen ja kolmannen kerran ja kyllä toimii taas seuraavaan katsastukseen hienosti. :saab:
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Jarruja oli polkaistu viimeksi vuonna 1984 eli ei ollu apua purkuvaiheessa
No no joskus se menee noinkin itse 30v seisoneesta satulasta irtioton pinttyneen männän joka oli mennyt ns jöötiksihelposti sorvissa muutama lastu reiästä kätevällä ranneliikkeella ja loput sai tongilla pois.
oisko jollain laittaa kuva viipan tankinkohosysteemistä.. onko se sellane lyhyenlainen ku eiks tankkikin oo matala??? vrt 96:seen...
najidliz
Viesti Kirjoittaja najidliz »
Moro, onko konepellin säätämiseen olemassa mitään kikkaa? Itellä konepellin takareunan tiiviste on taittunut itsensä päälle ja luonnollisesti samalla korin puoleinen pelti menettänyt maalin kokonaan..
Toinen kysymys - saako mistään enää ovien ikkunatiivisteitä? Tarkoitan niitä jotka ovat ikkunan alareunassa uraan puristettuna kiinni. Omasta apparin ovesta se lensi jossain kohtaa kuruntietä matkoihinsa. Samoin apparin oven lukkopesä lentänyt tiehensä. Liekö niitäkään enää missään..?
najidliz
Moro, mikä on ovien alakulmissa olevien muovilipareiden tarkoitus?
Toisekseen, mitä ootte käyttäny materiaalina ovipahveihin? Pitäis väsätä uudet pahvit, vanhoilla vinyyleillä tietennii.
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Kai ne lipareet vähän estää kuraa ja kiviä iskeytymästä taaempaana olevaan peltiin. Varmaan ilmaakin vähän ohjaa.
Itse tein 4mm vanerista ovipahvit, niin kestävät paremmin. Kiinnitysklipsien kohdalle piti tehdä ohennuksia, jotta menevät paikalleen
96 V4i -73
najidliz
AnttiK kirjoitti:
Pe Syys 09, 2022 12:13
Ahaa okei, taipuiko vaneri ihan helposti oven muotoon kun sehä ei ole täysin suora. Itsekin aattelin vanerista, mutta se muotoon saaminen mietitytti..
repa
Itse tein ovipahvien levyt 2,5 mm lentokonevanerista, on helppoa työstää ja tasalaatuista. Mallina oli vanha kovalevy, samanlaiset reiät ja muut siihen uuteen ja hyvä tuli. Verhoilu kontaktiliimalla kiinni. Ja kun tämä oli niin ohutta ei tarvinnut ohentaa reunoja. Vanerissa etuna se että ei murene kuin kovalevy ja kestää kosteutta paremmin.
Mistäkö lentokonevaneria saa, sellaisista oikeista vanerikaupoista joista saa isompaankin peräkärryyn täysmittaisen pohjalevyn.
#2260
96V4 "RS"
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Oviin laitoin Viippaan samanlaista kovalevyä kuin alkuperäiset. Höyrysulku oven ja pahvin välissä kunnossa ja auto melkein koko ajan tallissa, niin eiköhän ne aika kauan pehmenemättä kestä. Tavaratilasta tuli karmea kun siellä on uudet vinyylit ja vanhat kurttuiset pahvit :roll:.
muistako mitä kustansi se 2,5mm levy ja mistä kaupasta sen siis ostit ja oliko vuosiluku mikä?
ovipahveja ehjällä verhoilulla löytyy suoraan varastosta jos sattuu olemaan huonoa itsellä.
vanerit takana iän mukaisessa kunnossa :D
