900og -88 Takasi liikenteeseen?
MurheMursu
Re: 900og -88 Takasi liikenteeseen?
Viesti Kirjoittaja MurheMursu »
Noin nyt on vuosi ajoaikaa taas saabille 8)
MurheMursu
torque kirjoitti:
Su Heinä 31, 2022 17:50
^no nyt meni yöunet taas :) Vaan onhan tuo aika siisti, pikkuikkunoineen, sisustakin näyttää ihan ehjältä.
kattopahvi, pikkuikkunoiden kehykset ja kajarien ritilät odottaa verhousta muuten on suht ehjä mitä nyt vähä haalistunu
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
^^Onnttelut! Hieman puuhaa ehkä tuossa vielä on :) (ja tämä heitto ei ole ..ttulia.) Hienoa lukea että og900 sai leiman.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
MurheMursu
Re: 900og -88 Takaisin liikenteessä! (fiksailu jatkuu)
auto oli tuos nosturilla katsastukses ja siinä hoksasin tankin takana musta purkki letkun välis, liekkö polttoaine suodatin? mutta täs on suodatin kuitenki konehuonees eli voisko niitä olla 2?
Oisko paineakku
Kysessä varmaan 8 venanen ruiskumalli
MurheMursu
nalleolut kirjoitti:
La Elo 06, 2022 11:44
Oisko paineakku
joo k-jetti
edittiä: lueskelinki aiheesta semmonen se taitaakin olla
MurheMursu
seuraava ihmettelyn aihe, tarvis kytkimen pääsylinterin tiivistesarja asentaa mutta tartteeko kojelaudan potkupaneeli purkaa? ja vielä tartteeko se purkaa jos ottaa sisätilan lattiamaton pois pesua varten?
ei kai.. eiköhän molemmat operaatiot saa suoritettua ilman isompia irroituksia..
MurheMursu
pesasin takakontin verhoilut ja hattuhyllyn, kokeilin tuommosta porakoneharjaa ja aineina perus mäntysuopa.
ajattelin että jos hattuhhylly ottaa itteensä ko käsittelystä niin verhoilen sen sitte uudestaan ja alkuun näyttikin pahalta kun alko karvatuppoja lentää seinille :D mutta lopputulos olikin loistava! irronnut karva oli auringonpolttamaa ja väri vähän parani kun sai "harmaat" pois.
MurheMursu
saabi kävi pesulla, rip sammalsaabi
Myöhemmin tiivistemassat sai kyytiä toffeelaikalla
MurheMursu
Kuuluuko tuos vetokoukus olla tommonen mutka?
Mihkähän tän kuuluis tulla kiinni? ja minkähänmoinen mokkula tuohon kuskin puolelle tulee kauhukahvan tilalle?
on tosiaa se lähes 10 vuotta kun oon tuon sistan purkanu niin ei muistikuvia :D
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Tuo on taustapeilissä olevan sisävalon johto. Kuskin puolelle kauhukahvan tilalle tulee ruuveilla kiinni muoviset tulpat ja tulppiin kannet.
Osat 15 ja 16:
MurheMursu
Risto kirjoitti:
Su Elo 14, 2022 21:02
Osat 15 ja 16:
ajattelinki että se vois kuulua siihen taustapeiliin mutta en kyllä keksi miten se tulee siihen kiinni tai sitte multa puuttuu siitä vielä jotain :?
Risto
Lampusta johto menee peilin varren sisällä katon etureunan kouruun.
torque
Tuolla ylempänä se vetokoukun kuva kuuluko olla tuo taipuma? Kiinniikeet näyttää olevan silleen vielä käyttökunnossa.
Omassa OG 9-3 oli just tuollainen neliömainen putkimalli ja siinäkin oli alkavaa pintaruostetta kun sen myin.
Olikohan niin että oli avoin sieltä etupäästa ja rapa pääsee putkeen.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
