Lyhyet ajovalot
Lyhyet ajovalot
Femma päätti taas tänä aamuna et lyhyet ei pala. Parkit ja pitkät ok. Ei failurea.
Jos polttimot ehjät mitä seuraavaksi tutkimaan rele???
eegas
Re: Lyhyet ajovalot
Viesti Kirjoittaja eegas »
Sulakkeet, oranssi rele.
Jäsen #6056
Re: Lyhyet ajovalot
Sulakkeet ehjät , polttimot ehjät. Kokeilin myös vaihtaa pitkien releen lyhkästen paikalle ei apua.
Oranssin releen vois tinata uudestaan
Re: Lyhyet ajovalot
Kappas vaan vika poistui ku käytti kolvil kuumaks. Thanks.
Oon ollu siin ajatukses et pitkien toiminta yleensä on hukassa mut lyhkäserkin voo näköjän kadota
myrtonen
Re: Lyhyet ajovalot
Viesti Kirjoittaja myrtonen »
Itselläkin pimeni kuskin puolen lyhyt monta kertaa ennen kuin relettä tajusin kopeloida. Lisäksi polttimon kannan liittimen muoviklipsi oli sulanut ja pitkien valojen merkkivalo ei palanut mittaristossa. Kuuluisan oranssin releen kolvaus ratkaisi ongelmat.
JanisHell
Re: Lyhyet ajovalot
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Mikäs lyhyiden ajovalojen poltin malli on Saab 9-5 2001 vuoden mallissa?
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
99 GL
Re: Lyhyet ajovalot
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
H7
Re: Lyhyet ajovalot
H7
JanisHell
Re: Lyhyet ajovalot
Kiitos.
SuoTimo
Re: Lyhyet ajovalot
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Ratsastetaan vanhalla ketjulla - eli ongelmat valotehossa / ei polttimo pala / heikko valoteho ongelmat.
Vaihdoin tuossa äskettäin H7 halogeeniajovalojen polttimoiden kannat - malli oli joku halpis puuilosta - Sellaset sisältä keraamiset, muovikuorella ja jokusen sentin johdonpätkillä.
Entiset kannat oli ihan haperot ja ei niin kauan sitten vaihdoin ehjän polttimon, kun kosketus siinä kannassa tais olla vain huono.
Eli pari senttiä valon lampun omaa (hemmetin ohutta) johtoa pois ja uudesta pari senttiä lyhentäen. Sitten jatkoabikolla johdot kiinni. Tuota varten purin umpiot pois keulilta ja tein suosiolla homman lamput pöydällä. Väittäisin, että saa olla melkoisen näppärä käsistään, jos tuon tekee onnistuneesti umpiot autossa kiinni. Viirussahan tuo puskurin etuosa ja umpiot purkaantuu tosi helposti ja nopeasti pois - sekä menee yllättävän helposti paikalleen takas.
Voi olla, että lampun kantojen ja johdon krimppiliitos oli hapettunut tms. tjsp. mutta empiirisen - MuTu - havainnonnin perusteella valoteho parani merkittävästi. Voi olla, että valoteho olis ihan jotain muuta jos vaihtais koko johdotuksen - mutta siinä umpiossa on kiinteä sähköliitin...
torque
Re: Lyhyet ajovalot
Viesti Kirjoittaja torque »
kun omaan femmaan ajovalo umpioden johdotusta/kannat uusin(kannat mureni käsiin), luulin että että jollain pikaliittimillä vois tehdä, vaan ei.
naps, johdot poikki pihdellä, kutiskesukkaa peliin ja kolvin avulla johdot yhteen. Hyvin toiminut. Taisi olla motonetistä ne uudet kannat. Ja taisin tehdä sen ihan irroittamatta puskuria, oli tosin toinen silmäpari mukana.
tuo nyt on mitä on, viirun kanssa pitää olla tietty ote että puskuri asettuu.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
